• 15.11.2026, 10:50
NikNolte7
USB-Kabel
Saturday, June 23rd 2007, 8:58am
Ich habe für den Anschluß des PowerAdjust eigentlich keine interne USB-Schnittstelle frei, es sei denn, ich verzichte auf Anschlüsse für das Gehäuse... was ich nur sehr ungern machen würde...!
Gibts eigentlich ein Kupplungsstück um auf einen "normalen" USB-Anschluß zu kommen ?
Wäre sehr dankbar für einen Tip ! :)
LotadaC
Re: USB-Kabel
Saturday, June 23rd 2007, 1:44pm
kann man mit ´nem USB-Anschlußkabel und ´nem Lötkolben auch selber basteln... ;)
NikNolte7
Re: USB-Kabel
Saturday, June 23rd 2007, 2:47pm
kann man sicher... mit einem Lötkolben und den passenden Teilen könnten man auch ein Auto bauen, nur wie ???
HeaDFraG
Re: USB-Kabel
Saturday, June 23rd 2007, 3:12pm
LotadaC
Re: USB-Kabel
Saturday, June 23rd 2007, 9:52pm
Ist das PowerAdjust-Kabel so wie das vom aquaero?
(Also an beiden Enden 5 Pin-Buchsen (Pinhead 1x5)?)
Dann ist dieses komische Kabel doch ... etwas kompliziert.
Du willst Dein Adjust an so´ne normale USB-A-Buchse anschließen, oder?
Also brauchst Du ein Kabel eine Seite Buchsenleiste 1x5, andere Seite USB-A-Stecker.
Wenn Du sowas nicht findest, kannst Du es Dir auch aus´nem USB-Kabel und entweder dem Adjust-Kabel, oder ´ner 1x5 Buchsenleiste selbst löten.
USB-Kabel sollte so farbkodiert sein.
(Rot=5V, Schwarz=GND, Grün=Data+, Weiß=Data-)
sicherheitshalber kannst Du das gelötete Kabel ja am Ende mit´m Durchgangsprüfer testen, die USB-Steckerbelegung steht ja auch auf der Seite...
Poweradjust-Anleitung (->S.6) Ok, die Farben stimmen, sieht so aus, als wenn 3 Leitungen auch reichen würden...
@AQUACOMPUTER: KANN MAN DIE USB-SPANNUNG TROTZDEM SO ANSCHLIEßEN?
Edith meint gerade, daß ich Dir bei dem Auto lieber nicht helfen soll *kopfeinzieh-buchausweich*
