• 18.11.2026, 21:06
Papa_Schlumpf
E8400 @ 4,500 auf einem Abit IX48 GT3 Spannungen?
Monday, January 5th 2009, 9:18pm
So
Die CPU hab ich zusammen mit dem Mainbard pretestet @4,5 bekommen. Durch das 4870x2 problem musste ich befor ich die einstellungen testen und sehen konnte das bios flashen. Jetzt bekomme ich die cpu aber nicht so 100% stabil im prime95. So etwa nach dem 14 zyklus verabschidet sich Kern 2. Im Moment teste ich grade mit:
Vcore 1.38
mch 1.25
ichio 1.5
cpuvtt 1.260
ich 1.08
vid wird ausgelesen mit 1.2125 Temp bei 100% Auslastung mac 65C°
So irgentwelche Fehler zu sehen? ;( Tipps 8o
futureintray
Monday, January 5th 2009, 9:50pm
mit welchem tool liest du die vcore aus?
Papa_Schlumpf
Monday, January 5th 2009, 11:09pm
Ich schau im Bios unter spannungen nach... Rauf und runter schon probiert. Laut den testern sollte die cpu 1.33V +/- 0.02 haben... Da kackt aber prime schon im 3 run ab. Mit coretemp und everest kann ich nur vid sehen. Und die ist mit 1.21 immer gleich... :( CPUZ sagt 1.176V 8| :pinch:
Prime schmiert immer bei using FFT length 8k im kern 2 ab.
[Mon Jan 05 23:07:24 2009]
Self-test 1024K passed!
FATAL ERROR: Final result was 58D1C3B9, expected: F6BD0728.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Jan 5 22:52] Worker starting
[Jan 5 22:52] Setting affinity to run worker on logical CPU #1
[Jan 5 22:52] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Jan 5 22:52] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Jan 5 22:52] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Jan 5 22:53] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Jan 5 22:54] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Jan 5 22:55] Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using FFT length 1024K.
[Jan 5 22:56] Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using FFT length 1024K.
[Jan 5 22:57] Test 6, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874367 using FFT length 1024K.
[Jan 5 22:58] Test 7, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18474367 using FFT length 1024K.
[Jan 5 23:00] Test 8, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18274367 using FFT length 1024K.
[Jan 5 23:01] Test 9, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18274369 using FFT length 1024K.
[Jan 5 23:02] Test 10, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18074369 using FFT length 1024K.
[Jan 5 23:03] Test 11, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 1024K.
[Jan 5 23:04] Test 12, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using FFT length 1024K.
[Jan 5 23:06] Test 13, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using FFT length 1024K.
[Jan 5 23:07] Self-test 1024K passed!
[Jan 5 23:07] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K.
[Jan 5 23:08] FATAL ERROR: Final result was 58D1C3B9, expected: F6BD0728.
[Jan 5 23:08] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Jan 5 23:08] Torture Test ran 16 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Jan 5 23:08] Worker stopped.
This post has been edited 2 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Jan 5th 2009, 11:14pm)
Steinman
Monday, January 5th 2009, 11:28pm
ich nehm mal an, die meinen mit ihrer angabe auch die spannung, die tatsächlich anliegt und nicht was eingestellt werden muss.
jedes board hat ja nen anderen vdrop, daher liese sich das echt schwer sagen was du einstellen sollst.
da du ja real scheinbar erst bei 1,21V bist gib also ruhig noch etwas mehr feuer :D
gr3if
Monday, January 5th 2009, 11:29pm
Ich sag jetzt nicht was ich von pretested Cpus halte xD
Welche Gtl werte nimmst du da gerade? Welcher Fsb liegt da an? Ansonsten teste bitte mal Prime im Blend Modus und Ansonsten im Custom mit 4096kb.
Papa_Schlumpf
Monday, January 5th 2009, 11:48pm
GTL?
FSB 500 :rolleyes:
Die cpu wurde MIT bord und ram getestet... Von daher MUSS das eigentlich laufen, nur leider hab ich die einstellungen nimmer.
Quoted
[b]Heute
Quoted
, 23:28
von: Steinman
0o im bios (einstellungen vom alten bios mit neuem drübergeflashed) stehen spannungen jenseits von 1,5 CPU temp rauschte richtung 80C° :cursing:
[/b]
Steinman
Tuesday, January 6th 2009, 7:24am
Dann würd ich mir über die Kühlung Gedanken machen, 80°C hab ich nichtmal mit nem Q6600 @1,5V :D
Papa_Schlumpf
Tuesday, January 6th 2009, 9:58am
Grummel.. Arctik Silber hab ich trunter 2x vor abdrucktest. Silberkühler drauf... Muss das ganze mainboard raus... arg :cursing: :pinch: :evil: ;(
Tuesday, January 6th 2009, 10:28am
Frag doch nach wo du es gekauft hast nach den Pretested setting's (denke mal es war PC-Tweaker).
Papa_Schlumpf
Tuesday, January 6th 2009, 7:59pm
Ja hab ich schon... nicht wirklich was raus bekommen. Bin heute nicht zu hause (Herr der Ringe extended alle 3 Teile aufem Beamer :P ) Ich danke das mit der Kühlermontage stimmt schon... Nach dem sich das Board gebogen hatte hab ich die Schrauben wieder gelöst. War wohl zu viel... Der Mist ist ja nur das die Muttern HINTER dem Board sich mitdrehen grrrrrrrrrrr. Gibts nich ne Backplate ??? Wär schon nice. Vieleicht sollte ich auch mein Metallpad nehmen... Die CPU schin mir aber nicht besonderst Plan. Hergot das doch immer ne sau Arbeit mit der Wakü.... :( Aber nice wenns dann läuft :thumbsup:
Steinman
Tuesday, January 6th 2009, 8:32pm
ich hab die 4 langen schrauben mit muttern am board festgezogen, so das ich oben nurnoch die federn und die rendelmuttern drauf stecken muss.
so drehn sich auch die muttern nich mit ;)
Athlonheizer
Tuesday, January 6th 2009, 8:45pm
Ein Nerd ders nicht so macht :whistling:
Steinman
Tuesday, January 6th 2009, 9:05pm
Manche brauchen den Hinweis wohl :P
Papa_Schlumpf
Wednesday, January 7th 2009, 12:22am
Ihr seid ja wieder GAAAAANZ schlau, wusst noch nicht dass man ständig seinen Kühler demontiert o0 Aber wers brauch 8| Und das Nerd verbitt ich mir du Aff... :rolleyes: Hab stumpf kein Bock gehabt wegen den scheiss 4 Muttern nochmal innen Baumarkt zu düsen... Meine Schraubenkiste hatt sich nen netter Kollege ausgelien ... Apropo die ist immer noch nich wieder zurück... :thumbdown: So 6te DVD ruft
Papa_Schlumpf
Wednesday, January 7th 2009, 10:14pm
Alles neu gemacht... Gleiche temp.
Die Bioseinstellungen von PC Tweaker sind:
Vcore 1.375
OFFSET 0.200
mch 1.24
ichio 1.5
cpuvtt 1.34
ich 1.05
Bios Cpu Temp 80C° :thumbdown: :cursing: WTF
Kann es sein das die temp falsch ausgelesen wird? Ich kann ja nicht das neuste bios laden... (X2 problem) Gibt es denn ein tool welches die WIRKLICHE temp 100%ig ausleist. Ich hatte nämlich vorhin erst ein metallpad installiert. Dieses muss ja erst bei höherer temperatur "eingeschmolzen" werden. Aber trotz angezeigter 80C° war das pad absolut unverändert. Es ist zwar schon 2 jahre alst aber ich glaub nicht das die dinger "alt" werden. 8|
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Jan 7th 2009, 10:37pm)
Chock
Thursday, January 8th 2009, 2:28am
1.375 für 4.5ghz? :) gratuliere wenn das stimmt.
normalerwise brauchst schon für 500fsb+ mehr als 1.4v @vcore
aber bei dir stimmt was nicht mit temperaturen. mein E8500 E0 ist bei 1.475v höchstens 65°C.
achja hau mal northbridge voltage richtig hoch.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Papa_Schlumpf
Thursday, January 8th 2009, 1:03pm
Ja danke. Hab nochmal mit PC-Tweaker tel. Er mei9en das die Temp nicht stimmen kann und ich soll ruhig ihre Einstellungen übernehmen. 8| Gesagt getan Prime95 100C° 8| 8| 8| Aber läuft durch. Dafür kackt jetzt der 3dmark06 nach dem 2ten cpu test ab X( X( X( :cursing:
Seppel-2k3
Thursday, January 8th 2009, 2:04pm
schick den scheiss zurück, lass dir das von denen einstellen und wieder zurückschicken, entweder die verkaufen ware die funktioniert oder lassen es bleiben. sollen die sich doch damit rumärgern, ich mag den laden sowiso nicht.
Papa_Schlumpf
Thursday, January 8th 2009, 10:15pm
Du tust ihnen Unrecht. Sie können nix dafür das ich das Mainbard erst flashen musste um die Grafikkarte zur funktion zu bekommen.
Also CPU @ 4502Mhz 1.375V (Offset +0.200V) 3 Std Prime tip top und CPU Temp 100C° :D Alter Schwede... Wessertemp 28C° Also die Temp Angaben der CPU sind fürn poppes 8|
Bleibt nur das 3dmark problem... Hab das Gefühl, dass der Raidkontroller nicht 100% funzt? Kann das am OC Liegen bzw an den vielen crashs? der 3dmark verabschiedet sich immer genau nach CPU-Test 2 Auch wenn ich nur den CPU-Test 2 Laufen lasse ??? Hab auch schon neuinstalliert... Jetzt bin ich echt ratlos ?( :thumbdown:
Muss ich wann anders sehn Frau schimpft schon ^^ :pinch:
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Jan 8th 2009, 10:45pm)
Steinman
Friday, January 9th 2009, 7:39am
wenn 3dmurks mal nicht läuft sagt das garnix aus.
bei mir startets mysteriöserweise nichtmal, dabei läuft alles auf standardtakt :D
trotzdem gings irgendwann mal aber egal, braucht eh kein mensch...
