• 29.11.2026, 22:44
Janus Malacay
Sunday, March 29th 2009, 12:30pm
Nach CoreTemp hat meine CPU eine idle Temp von 45-50°C, und meine Lüfter laufen mit durchschnittlich 2100-2500U/min. So wie es jetzt aussieht ist alles besser, im Vergleich zum jetzigen Zeitpunkt.
Über den Aquero hab ich auch schon nachgedacht, aber werde ihn wohl ersteinmal nicht anschaffen, da mein Tower 3 frei plazierbare Temp-Sensoren hat.
Ich hab noch ne allgemeine Frage zu Radiatoren: Da ich den Radi top installieren will, habe ich mir gedacht, das dieser dann besonders anfällig für Luftblasen wäre, deshalb meine Frage: Ist das so, oder mach ich mir da Grundlos Sorgen?
Ich skizziere mal meinen bevorzugten Aufbau:
| ...............Radi......Ausgleichsbehälter.......... |
|............CPU................................................|
|........................................................Pumpe |.........Front
|.............Graka.............................................|
Der Wasserfluss im Uhrzeigersinn
This post has been edited 1 times, last edit by "Janus Malacay" (Mar 29th 2009, 12:37pm)
"Die Starken taten was sie konnten, die Schwachen litten was sie mussten"
Sashispatz
Sunday, March 29th 2009, 12:37pm
Idealfall ist, das der AGB den höchsten Punkt darstellt.
Ist der Radi ganz oben, ist das Entlüften etwas schwieriger ( Case paarmal kippen/rütteln), aber ist die Luft mal raus, kommt auch keine mehr rein.
Janus Malacay
Sunday, March 29th 2009, 12:39pm
Mit Lüfter als "Sauger" zwischen Radi und Blende montiert stellt der AGB doch dann sogar den hösten Punkt dar.
Sashispatz
Sunday, March 29th 2009, 12:41pm
Stimmt....dann also ideal...erleichtert das Befüllen enorm. :)
Sunday, March 29th 2009, 1:30pm
Ich habe 5 12er Päbste auf ~400 Umdrehungen laufen, die sind damit unhörbar leise bzw werden von dem Laufgeräusch der Festplatte und der Pumpe übertönt.
Ich habe mich aus optischen Gründen dagegen entschieden die Lüfter saugend obendrauf zu packen. Ich hatte bisher noch keine Probleme mit Luftblasen im Radiator (zumindest sind mir keine aufgefallen). Meiner Meinung nach drückt die die Luft von alleine raus. Schwierigkeiten gabs bei mir immer nur, da die Pumpe nicht in ihrer normalen Lage und mit dem Aquabay relativ hoch installiert ist. Das war nach einem Neubefüllen immer ein gewisser Aufwand die Luft aus der Pumpe zu bekommen :)
Janus Malacay
Saturday, April 4th 2009, 1:04pm
Ich habe jetzt meine neue, eigen WaKü installiert. *STOLZ*STOLZ*
Alles selbst gemacht. Am Freitag kam die Lieferung und dann hab ich bis in die Nacht gewerkelt. Ich bin zwar noch nicht fertig mit dem Gehäuse sägen (muss noch den Seiten-Panel zurecht schneiden), aber habe mir mit Lego schnell ne Übergangslösung für den Radi gebastelt.
Ich hatte ja ein bischen Bammel wegen der GraKA aber läuft alles einwand frei, bis auf eine kleine Ausnahme:
Meine aquasuite zeigt in den "Aktuelle Alamre" ein rotes Lämpchen bei "Durchflussalarm" (ich hab keine Durchflusskontrolle, liegts es daran, oder ist der Durchfluss dann zu niedrig [System-Temp: CPU 45° GPU 40° Wasser 33°])
Sonst läuft alles super: Dicht und Leise
Danke nochmal an alle, die mir mit Rat (weniger Tat) zur Seite standen.
Vielen,vielen Dank
PS: Also wenn mir noch jemand sagen könnte, woran das mit dem Lämpchen liegen könnte, wäre das klasse
Janus Malacay
Saturday, April 4th 2009, 1:26pm
Fazit erster Programm Test: FurMark (Xtreme Burning Mode)+ Orthos:
Graka 47°C (-60°C!!!!)
CPU 60°C (+-0) EDIT: Nach CoreTemp, dem glaub ich aber nicht so wirklich
Das mit der GraKa ist echt abartig, die GraKa kann jetzt sachen machen, bei denen sie vorher nur noch flackerte.
Und die WasserTemp bleibt gleich.
Similar threads
