• 01.11.2026, 09:13
MDE
HTPC mit massiven Darstellungsfehlern / Abstürzen, Verdacht auf Mainboard, Händler "findet nichts"
Friday, May 15th 2009, 8:40pm
Mein HTPC stürzte vor wenigen Monaten ständig ab und produzierte Bildfehler schon beim Booten, das Bild war völlig zerstört:
Ich benutze die onBoard Grafik eines Gigabyte GA-MA78GM-S2H. VGA oder DVI machen keinen Unterschied. Ohne Laufwerke (und somit OS) friert fas Bild nach einiger Zeit ein eine Neuinstallation von XP schlug fehl.RAM wurde getauscht, CPU getauscht, NT getauscht. Die einzige Konstante war für mich das Mainboard. Dieses hatte Arlt nun über 2 Monate in ihrer Werkstatt, meint nun jedoch keinen Fehler feststellen zu können! Morgen hole ich di eHardware in der Filiale ab. Vor Ort werde ich mein besten geben Stunk zu machen und eine Überprüfung vor Ort und Augen des Filialleiters fordern. Falls das fehlschlägt: hat jemand noch einen Tipp?
Friday, May 15th 2009, 8:42pm
Ist zu 99% die Graka.
LotadaC
Friday, May 15th 2009, 11:00pm
Jup, hatte ich bei `nem Fujitsu-Siemens-NB auch mal, das lief aber ansonsten stabil (kA ob das `ne "Onboard-GraKa" war). Hast Du mal versucht, `ne andere Graka einzubauen (und im BIOS zu aktiviren)?
btw trat das Problem bei mir nur in einigen Grafikmodi auf - im 80 x ?? Zeilenmodus (also quasi das, was früher DOS war) gabs diese Probleme nicht...
Edit: sah dann so oder so aus. (im BIOS sah´s noch so aus)
Ich hatte erst das Flachbandkabel im Gelenk des Displays im Verdacht (uA weil es manchmal durch Auf- und Zuklappen desselben besser wurde). Da war auch wirklich `n Kabelbruch drinn aber das war trotzdem nicht die Lösung - das NB ist jetzt ausgeschlachtet bzw Elektroschrott. Ich hatte das Panel dann später mal direkt an meine Mystique/MillenniumII gehängt (VESA-Feature-Connector) - ging auch ABER erstens gabs da (physikalische) Verbindungsprobleme (Stecker von Hirose war als Privatperson nicht beschaffbar, und beim auslöten (40 Pins im RM ca 1mm) hat der sich verformt -> leichter Grünstich im Bild) und 2tens (viel wichtiger->) kann der Vesa Connector nur 4 Bit Farbtiefe, also 16 Farben - war früher unter Win 3.10 ja kein Problem, aber heute ... iBähhh
This post has been edited 5 times, last edit by "LotadaC" (May 15th 2009, 11:33pm)
Labrat
Saturday, May 16th 2009, 1:39am
das hatte ich letztens auch bei einem mini-itx mainboard mit onboard grafik.
und zwar kam das zustande, weil ich den FSB angehoben habe und der PCI-E takt damit auch größer wurde.
lösung des problems: PCI-E takt auf 100mhz fixieren oder passenden FSB wählen.
FRAGhouse
Saturday, May 16th 2009, 12:13pm
Diese Fine-Pitch-Stecker sind nicht einfach zu löten.
Wenn es sich bei dem Panel um ein LVDS handelt, empfehle ich das CRTtoLCD. Mit einer CRTtoLCD-7 Multimedia konnte ich ein 19"-Samsung wieder zum Leben erwecken.
BMW 320d (E46)
MDE
Monday, May 18th 2009, 9:13pm
Ich habe mich wohl zu früh aufgeregt. Das "nicht reparierte" Board hat die SN Aufkleber etwas anders sitzen und läuft.
==> wurde wohl getauscht nur gibt's Gigabyte nicht zu, warum auch immer!?
headfrag
Wednesday, May 20th 2009, 4:02pm
Wenn es ausgetauscht wurde ist das alte Board ja nicht repariert worden, also ist das nicht gelogen ;) :D
