• 23.10.2026, 10:55
Draco
Kurios: Blasenentwicklung im Vakuum
Friday, July 31st 2009, 10:28am
Ich komme grade bei einer kleinen Eigenentwicklung nicht weiter bzw. habe etwas festgestellt, was ich nicht nachvollziehen / erklären kann. Eventuell hat jemand hier die zündende Logik dafür. Ich habe ein Glas mit Hydrauliköl. Dies setze ich in ein Vakuum, um restliche Luftblase aus dem Öl zu entfernen. Soweit kein Problem. Nun möchte ich die Flüssigkeit im Vakuum umrühren, verwende also ein Magnetrührer mit Rührfisch im Glas. Wieder gleiche Prozedur, Öl ins Glas, Vakuum dazu, warten bis die Blase weg sind und dann den Magnetrührer eingeschaltet. Jetzt kommts - es entstehen im gesamten Glas (oben, unten, mittig, rechts und links) Blasen! Sie steigen mit der Zeit nach oben, aber es entwickeln sich permanent während des Umrührens neue viele Blasen. Sobald ich den Magnetrührer abschalte, steigen die restlichen Blasen hoch und verschwinden. Ursachen wie Luft im Rührfisch, Undichtigkeiten am Glas oder sonstiges sind ausgeschlossen. Die Blasen entstehen im Öl und das auch noch nach ner halben Stunde herumrühren. Gelöste Luft im Öl wäre denkbar, aber bei weitem nicht in dieser Menge. Kavitation wäre ein weiterer Ansatz, erschließt sich mir aber irgendwie nicht wirklich, da die Blasen bei Druckveränderung nicht in sich zusammenfallen, sondern an die Glasoberfläche steigen.
Kann mir das Phänomen jemand erläutern?
[mTm]
Friday, July 31st 2009, 10:33am
hmm Siedepunkt erreicht, durch zu hohes Vakuum?!?
Aber dann erschließt sich mir nicht so ganz, warum die Blasen nur beim Rühren auftreten...
Punto GT ... Except no Imitations
Draco
Friday, July 31st 2009, 10:36am
Nein, das Öl hat ganz normale Raumtemperatur. Die Drehzahl vom Magnetrührer kann ich nicht in Zahlen angeben, aber sie ist so gering, dass im Glas (ca. 250 ml) kein Ansatz eines Strudels zu erkennen ist. Also extrem gering.
Moeppel
Friday, July 31st 2009, 10:42am
42
hobbes_dmS
Friday, July 31st 2009, 10:45am
Wasser "kocht" unter Vakuum auch bei Raumtemperatur - wahrscheinlich passiert bei deinem Öl das gleiche
Draco
Friday, July 31st 2009, 11:04am
Mal angenommen es kocht, dann müsste ich unmittelbar nach dem Entfernen des Glases imho Wärme spüren / messen können, oder? Das ist nich der Fall. Weiterhin ändere ich durch Starten des Magnetrührers nicht das Vakuum, welches bereits schon zuvor vorhanden ist. D.h. das Öl müsste auch ohne Rühren kochen und ich müsste dann Luftblasen sehen. Ist nicht der Fall.
Habe gerade mal ein Vakuummeter angeschlossen. Es zeigt mir 22 in.Hg an. Das entspricht ungefähr 560 Torr oder rca. -75 kPa
This post has been edited 1 times, last edit by "Draco" (Jul 31st 2009, 11:09am)
Lev
Friday, July 31st 2009, 11:20am
ok, ich schiess auch mal aus der hüfte:
Die Sache mit dem Vakuum und Siedepunkt macht finde ich schon Sinn. Dass man da wirklich Wärme spüren müsste, das glaube ich weniger.
Ich könnte mir vorstellen du hast eine Situation ähnlich der von kritischem Wasser. Ansich ist dein Umgebunsdruck zu klein, das Öl siedet. Bei ruhendem Öl könnte es so sein, dass die Teilchen noch "festgehalten" werden, Keime für die Blasen sind ja auch keine da. Fängt man an zu rühren können sich Moleküle leichter vom Öl trennen, es kommt zum Siedeeffekt.
Interessant wäre es ob sich bei Änderung des Vakuums etwas ändert, also mehr Blasen oder bei größerem Vakuum auch in Ruhe Blasenbildung.
Weitere Idee:
Diffusion. Gasmoleküle diffundieren aus dem Öl heraus. In Ruhe ein sehr langsamer Prozess, vielleicht sogar so langsam dass man keine wirklichen Blasen sieht. Rühren hingegen ist bekanntermassen ja duchaus dienlich für diffusion
powerslide
Friday, July 31st 2009, 11:24am
also kurz zum kochen .. das ist wohl hier der falsche ausdruck.
sagen wir lieber sieden .. oder phasenwechsel.
durch vakuum kannst du den siedepunkt herabsetzen. oder den phasenwechsel bei einer niedrigeren temperatur herbeiführen.
andersrum kennt das fast jeder beim schnellkochtopf ..
also mit einer temperaturveränderung hat das nichts zu tun.
scheinbar führst du durch das umrühren ... oder durch das magnetische drehfeld soviel energie zu dass du ein ausgasen erreichst.
versuch das doch mal ohne den rührfisch ..
Dragonclaw
Friday, July 31st 2009, 11:30am
wie sauber / rein ist denn dein öl? nicht das da noch andere primär nicht-gasförmige stoffe gelöst sind, die aber einen geringeren dampfdruck haben...
Draco
Friday, July 31st 2009, 11:42am
Wie könnte ich die These mit dem Sieden untermauern? Dass es mit Temperatur nichts zu tun hat, leuchtet mir ein. Aber die Temperaturmessung ist so ziemlich das einzigste was mir spontan als Nachweis eingefallen wäre. *überleg*
Zur Sauberkeit vom Öl, die ISO Klasse liegt irgendwo bei 13/14/17 rum, also extremst sauber. Im System hängt ein 3µ Filter. Mehr Reinheit ist praktisch kaum noch zu erreichen.
HansWursT619
Friday, July 31st 2009, 12:14pm
würd auch mal ein stäkeres oder weniger starkes vakuum probieren.
ansich müsste ja irgendwann die blasenbildung auch erreicht werden wenn du den rührer auslässt
Draco
Friday, July 31st 2009, 12:16pm
Hab leider kein anderes Gerät zum Vakkuum erzeugen, sprich ich kann das Vakuum nicht variieren.
Mohrchen
Friday, July 31st 2009, 12:18pm
Seid ihr schon Doktoren oder arbeitet ihr noch dran? Ich kann bei dem Thema nicht wirklich mitreden, bin nur Kraftfahrer. Aber genau daher weiss ich, das wir in unseren Lkw zwei verschiedene Hydrauliköle verwenden. Eins mit recht hohen Wassergehalt, HLC (soll biologisch abbaubar sei) und ein normales HLP Öl. Beide unterscheiden sich nur sehr gering in der Konsestenz, im Aussehen gar nicht. Könnte die Blasenbildung evtl durch die Beimischung des wassers oder der anderen Additive kommen?
Dragonclaw
vieleicht findest du unter dem stichwort dampfdruck oder siedeverzug was passendes
[mTm]
Friday, July 31st 2009, 12:31pm
also Wasser gefriert nach ein paar Minuten bei einem Druck von nur noch 20-30mbar bei Raumtemperatur.
(Wärme entweicht durch die "flüchtenden" Moleküle)
Also sollte sich das Öl (wenn es sich ähnlich verhält) auf keinen Fall erwärmen, sondern abkühlen, falls die Theorie mit den Bläschen und dem Siedepunkt stimmt.
Draco
Friday, July 31st 2009, 12:36pm
Wir sprechen von Vakuum, nicht von Druck. :)
[mTm]
Friday, July 31st 2009, 12:38pm
technisch gesehen gibt es kein vollständiges Vakuum... 20-30mbar sind schon verdammt wenig ;)
Mohrchen
Friday, July 31st 2009, 12:44pm
Du schreibst hier auch von Hydrauliköl, nicht von reinem Öl. ;)
Kanud
Friday, July 31st 2009, 1:14pm
ich würde mal in richtung "kavitation" suchen.
beim rühren hast du ja quasi zwei seiten des rührstabes.
--> drehrichtung
zugseite | druckseite
0 achsenmittelpunkt
druckseite | zugseite
<-- drehrichtung
jetzt hast du an jeder druckseite des stäbchens einen höheren druck als an der zugseite.
wenn der druck in dem gefäss schon niedrig genug ist, kann es sein, dass diese geringe druckdifferenz schon ausreicht um das öl "kochen" zu lassen.
hier mal eine Erklärung zu sinkendem Luftdruck und dem Siedepunkt (wasser)
deswegen kann man auf dem himalaya auch keine eier kochen, da das wasser schon viel zu früh anfängt zu verdampfen und nicht heiß genug wird.
This post has been edited 1 times, last edit by "Kanud" (Jul 31st 2009, 1:35pm)
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Draco
Friday, July 31st 2009, 1:21pm
okay hast recht, stimmt. Ich hab grade Chaos mit den ganzen Einheiten im Kopf :D
Also rund 750 mbar Druck / Vakuum wie auch immer, herrschen vor.
Similar threads
