• 06.10.2026, 22:22
Stergi
Aquadukt, Lüfter-Wirkrichtung normal?
Saturday, September 19th 2009, 7:20pm
Hallo ich habe eine Frage zum Aquadukt, und zwar blasen die Lüfter entgegen dem Bild in der Aquasuite nach hinten statt nach vorne,
wobei die temperatursensoren in der aquasuite dann natürlich von wegen kalt/ warme seite die falschen werte anzeigen ( Lufteinlass = Luftauslass und umgekehrt)
hab das mal in nem Screen festgehalten
edit: mir ist noch was aufgefallen: der T-Sensor vom wassereinlauf scheint ne größere Verzögerung zu haben als der auslass ist das normal?
( dadurch kommt es schonmal so, dass der Einlass kälter scheint als der auslass)
Stergi has attached the following image:
This post has been edited 1 times, last edit by "Stergi" (Sep 19th 2009, 7:59pm)
DerDaus
Saturday, September 19th 2009, 8:04pm
Ja is mir auch schon aufgefallen....
Hoffe das ein paar "fehler" beim nächsten software update behoben werden hätte auch gern en Bild vom 720 statt 360er
temp unterschiede müsste an derregelverzögerung liegen :rolleyes:
This post has been edited 1 times, last edit by "DerDaus" (Sep 19th 2009, 8:07pm)
Never get :love: hot :cursing: with Aquacooling from Aquacomputer :thumbsup:
Stergi
Saturday, September 19th 2009, 8:19pm
ah k
man könnt ja auch einfach die Lüfter im AD umdrehn odwer nicht? weiß nur nicht wie man die rückplatte abbekommt :D
edit:mir macht noch etwas sorgen bei nem Temp test bleibt die Temperatur ( ohne Lüfter) auf 34,8°C Eingang wie ausgang konstant.... wo geht die wärme hin? ( CPU volle auslastung, GPU volle auslastung)
edit²: hab nen externen Tempfühler an das gestänge gehalten... definitiv ist die wassertemperatur über 40°C ....
edit 3: die Aquasuite hatte sich aufgehangen.... temps stimmen nun
This post has been edited 3 times, last edit by "Stergi" (Sep 19th 2009, 8:44pm)
DerDaus
Saturday, September 19th 2009, 8:50pm
Upps dazu musste jemand von AC fragen hab ich so noch nicht probiert ah ok
:whistling:
DerDaus
Saturday, September 19th 2009, 8:57pm
Kannst ja bei der Leistungsmessung die Sensoren "richtig" umstellen :whistling:
Stergi
Saturday, September 19th 2009, 9:04pm
ja bei der leistungsmessung kann man des ja aber in der anzeige is trotzdem falsch und auch die namen, wobei man sie umnennen kann :D
also beim absoluten belastungstest scheinen sich die temperaturen wirklich so auf 42°C einzupenedeln, ein wie auslass nur wo bleibt die wärme :D
This post has been edited 1 times, last edit by "Stergi" (Sep 19th 2009, 9:10pm)
Mohrchen
Sunday, September 20th 2009, 10:52am
Die Sensoren haben alle eine recht große Meßtoleranz. In der Aquasuite könnt ihr die Sensoren aber nachregeln, so das die Temperaturen recht genau angezeigt werden. Das Thema mit der Toleranz und wie die Sensoren richtig einzustellen gehen hatten wir aber schon x-mal hier im Forum, braucht ihr nur mal nach suchen.
Stergi
Sunday, September 20th 2009, 11:35am
dazu hatten wir doch auch nichts gesagt...
Mohrchen
Sunday, September 20th 2009, 11:58am
Nöö :?: :?:
Stergi
Sunday, September 20th 2009, 3:12pm
nöö das war eine feststellung das ab dem punkt irgendwo die wärme hingeht, hat aber nichts mit der ungenauigkeit der fühler zu tun, weil da dann ja trotzdem noch die angezeigte temp steigen würde.... es wäre natürlich interessant die Sidetemp vom am leicht flüchtigsten stoff des DP Ultras zu kennen nicht das sie bei 42,8°C liegt und die wakü an dem Punkt zum Schnellkochtopf wird.... :D wobei ich ausschließe das diese kleinen Temperaturen schon ein Siden der Inhaltsstoffe hervorrufen....
Mohrchen
Sunday, September 20th 2009, 8:08pm
Kann ich mir nicht vorstellen. Nach der Inhaltsangabe auf der
Flasche handelt es sich auch nur um schnödes Glysantin mit wasser, nur halt ohne Farbstoffe.
Stergi
Sunday, September 20th 2009, 11:13pm
die flasche hat doch keine Inhaltsangabe oO nur die Gefahrenstoffkennung für das Ethandiol
aber back to topic: wie schauts mit den lüfern ?
Defence1
Monday, September 21st 2009, 9:41am
ob die Lüfter jetzt durchs Aquaduct ziehen oder blasen sollte keinen Unterschied bezüglich der Leistungsfähigkeit machen... allerdings weiß ich nicht wie die Sensoren angeordnet sind...
Mein System:
DerDaus
Wednesday, September 23rd 2009, 4:25am
@Stergi
Du hast knapp 50L bei 74H wieviel durchfluss hast Du bei 56H und was hängt bei dir dran hab glaub mein system nich richtig entlüftet, hab momentan weniger durchfluss als vohrher
habe zwar schläuche auch getauscht aber können die so viel ausmachen vorher blaue festo schläuche und ac fluid bei 56hz 42L momentan ac schlauch & dp-ultra und nur noch 32L bei 56hz (graka , cpu ,spawa ,sensor der aquaduct steuert, 2x ramplex , nb, festplatte 4er , sb) in der reihenfolge dranhängen
Ist mir zwar egal weil das wasser nicht wärmer als vorher wird, im idle wasser einlauf bei 30° aber wundert mich schon etwas
werde nochmal aquaduct richtig schüttel und drehen wenn meine WLPads für graka da sind :wacko: :whistling: ;)
Stergi
Wednesday, September 23rd 2009, 6:22am
mein durchfluss ist sehr unterschiedlich, bei 72Hz schwankt der schonmal zwischen 45l/h und 38l/h
dran hängen:
CPU ( cuplex XT di²)
GPU ( GTX 260/280 küher)
2*Spawas (Asus P5Q)
2* Chipsatz ( Twinplex)
Durchfluss bei 56Hz: 32,4l/h
DerDaus
Friday, September 25th 2009, 12:06am
Na des wäre ja so wie bei mir kann das sein das Durchfluss mit DP Ultra weniger is??
Aber bist Du ansonnsten auch so zufrieden wie ich??
Das mit dem Deckel könnte man noch etwas verbessern is etwas fummelig den Dichtungsring sauber einzulegen aber ansonnsten find i des teil einfach nur GEIL :thumbup:
Friday, September 25th 2009, 9:48am
Einfach einen Fillpot in den Deckel integrieren dann musst du den Deckel nicht jedes mal abschrauben.
Mit Fillport meine ich eine G 1/4"oder G1/8" Verschlusskappe.
Stergi
Friday, September 25th 2009, 12:59pm
Das wär natürlich mal ne Idee, also AC wisst ihr bescheid, macht da mal nen Loch mit G1/4 Gewinde rein schraube drauf und ich bin der erste der dxen Deckel kauft ;)
Defence1
Friday, September 25th 2009, 1:01pm
dreh Dir selbst ein Gewinde rein, ich glaube das so ein Deckel nicht so schnell erscheint...
Mein System:
Stergi
Friday, September 25th 2009, 1:02pm
ok du schickst mir den nötigen Gewindeschneider :D
Similar threads
