• 09.11.2026, 08:13
Papa_Schlumpf
Wednesday, January 6th 2010, 9:32pm
Mk...
Das TS14 System Klingt gut. Wobei meine Frau was gegen Metall im Boden hat ... seufz *****
Wie dick ist eine Trockenestrichplatte mindestens und müssen wirklich 2 Schichten drauf?
Limbachnet
Wednesday, January 6th 2010, 11:18pm
Ah ja - dann ist Eure Beton-Bodenplatte sicher auch ohne Bewehrung und im Estrich liegt auch keine Drahtgittermatte, nicht wahr? :whistling:
Bist Du sicher, dass die künstliche Wasserader in der Fußbodenheizung genehm ist? :D
Bei Fermacell-Trockenestrich sind 2x10mm Standard, und es müssen wirklich zwei Schichten sein. Die beiden Schichten sind etwas versetzt angeordnet und müssen an den überlappenden Rändern mit einem Systemkleber verklebt werden. Bei nur einer Schicht hätte man sonst nur einzelne Platten und keine durchgehende Fläche. Außerdem muss der Estrich auch die Wärmeverteilung übernehmen. Bei einem dünnen Aufbau wird man zwar immer merken, wo die Heizrohre entlang laufen, aber man muss es damit ja nicht übertreiben.
Papa_Schlumpf
Wednesday, January 6th 2010, 11:26pm
:whistling:
Äh ... 2x10mm Heisst das jetzt je eine Lage 10mm oder besteht eine Platte aus 2x10mm 8| :huh:
TS14 Trockensystem = 35mm
2x 10mm Trockenestrich = 20mm
Macht 55mm
2x 20mm Trockenestrich geht garnicht...
Bin mal gespannt was das TS14 System kostet... Hab da so meine Bedenken :cursing:
Ach ja damit keien Missverständnisse entstehn
Boden wird:
Bambusparkett massiv Parkett natur roh horizontal
15 mmfertig geschliffen
Verbindung: Nut/Feder
Paneele ca. 960 x 96 x 15 mm
Das sind 15mm die da noch drauf müssen.
:P
This post has been edited 1 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Jan 6th 2010, 11:31pm)
Limbachnet
Thursday, January 7th 2010, 1:15am
Eine Platte besteht aus zwei Lagen à 10mm. Also zusammen 20mm.
Schau's Dir am Besten mal im Baumarkt an...
NaliWarCow
Thursday, January 7th 2010, 1:01pm
Schaff dir nen größeren Rechner und bau dir nen großen Radi in den Fußboden :D
Ich bin sicher nichd er erste hier, der daran denken musste :D :D :D
Papa_Schlumpf
Thursday, January 7th 2010, 1:42pm
Ist schon in Planung... Das aber nen anders Projekt. PC steht im Keller :D
NaliWarCow
Thursday, January 7th 2010, 1:55pm
Sorry fürs off-topic aber würde das ganze in den bereich green-it fallen? :D
Papa_Schlumpf
Thursday, January 7th 2010, 1:57pm
Also wenn wasser ausläuft und der schimmel und das moos wild wuchert auf jeden fall :D :pinch:
Back to Topic
Soooo hab Einen Anbeiter In Rottweil gefunden.
Purmo
TS14 System
Grundplatte qm 12.50 € U = 0.75
Blech qm 3.20€
Leitung 240m 1,30€ /m
Auf 18qm = ~600€
So
Hersteller Perobe
Trockenestrichsystem
Komplettpreis mit Randdämmstreifen und alles.. pro qm 26€
30mm Platte + Trockenestrich. U= 0.35
Auf 18qm = ~470€
Allerdings ist der U Wert echt mager... 0.35 Entspricht etwa 12mm Styrodur 0.75 ~ 22mm Styrodur
This post has been edited 3 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Jan 7th 2010, 3:25pm)
Limbachnet
Thursday, January 7th 2010, 3:50pm
Haaaalt - Du darfst kein Trockenestrich-System mit integrierter Dämmung nehmen!
Die Wärme *soll* ja gerade duch den Estrich hindurch, sonst wär's ja keine Heizung! Jegliche Dämmung muss unter die Verlegematten der Fußbodenheizung. Zwischen Wärmeleitbleche und Trockenestrich-Platten würde ich (falls die sowas nicht schon integriert haben) maximal (!) eine dünne Trittschalldämmpappe legen, damit es nicht wieder knirscht, falls da irgendwo ein Krümel dazwischen liegt.
Papa_Schlumpf
Thursday, January 7th 2010, 4:08pm
Öhm sorry missverständlich von mir geschrieben.
Quoted
Soll heissen: 30mm Platte U= 0.35 + Trockenestrich = 50mm Aufbau.
Ich hab auch bei dem Purmo Sytem eine Fehler gemacht. Man geht etwa von 4m Leitung pro qm aus. Bei 1.3€/m Wären das 5.2€/qm Also:
Purmo pro qm: ~21€
18qm: ~ 380€ (+ Randdämmstreifen usw €?)
Angesichts der wesentlich besseren Qualität und U Werte ein echt guter Preis.
Aufbau:
  1. TS 14 Systemplatte EPS 100, 35mm
  2. TS 14 Omega Wärmeleitbleche
  3. Purmo SKR Heizrohr 14x2 mm
  4. TS 14 Abdeckbleche
  5. PE- Abdeckfolie (optional) 0,15 mm stark
  6. Trockenestrich (z.B. Knauf Brio, Fermacell, etc.)
  7. Bodenbelag
This post has been edited 2 times, last edit by "Papa_Schlumpf" (Jan 7th 2010, 4:17pm)
Similar threads
