• 08.10.2026, 13:30
ExoTerra
Wohin mit den Temp sensoren?
Friday, July 2nd 2010, 8:10pm
Hi eine Frage wohin habt ihr die Tempsensoren vom Aquaero?
Sind die wasserdicht?
Das wars auch schon
Gruß ExoTerra
b0nez
Friday, July 2nd 2010, 10:34pm
vorm und hinterm radiator
southbridge
ram
im hdd luftstrom
und irgendwo im rechner für die umgebungstemperatur
und ich glaub die sind 60cm long und auf jeden Fall nicht wasserdicht
:rolleyes:
ExoTerra
Friday, July 2nd 2010, 11:35pm
direkt auf die SB oder an den kühlkörper?
HDD luftstrom? ich hab kein luftstrom da...
Direkt auf den RAM riegeln?
Wo bei radiaotor ? auf dem Kühllamellen oder an den seitenteilen.
Flexerl
Friday, July 2nd 2010, 11:49pm
- Hauptradi in, Hauptradi out (jeweils inline)
- Sekundärradi (Lamellen)
- Rückseite aquaero
- Gehäusetemperatur
- aquastream-Platine
b0nez
Saturday, July 3rd 2010, 12:52am
Am Kühlkörper
Quoted
HDD luftstrom? ich hab kein Luftstrom da...
Wenn du da keine Luftstrom hast dann kannst du ja auch nen Sensor an die platten kleben oder zwischen Gehäuse und Elektronik schieben
Quoted
Direkt auf den RAM Riegeln?
zwischen RAM und Kühler
Quoted
Wo bei Radiator ? auf dem Kühllamellen oder an den seitenteilen.
Weder noch. Zwei Temperatursensoren vorm Radi und danach in den Kreislauf eingebunden
:rolleyes:
Mohrchen
Saturday, July 3rd 2010, 9:31am
Du kannst auch versuchen, die "normalen" Sensoren mit Klebeband an die Verschraubungen bzw Steckverbindungen zu kleben. Am Radiator am Ein und Auslass und bei NB, SB, SPW und CPU je einen an den Auslass, Ram einen mittig auf einen Riegel und einen an die 'HDD.Normales Tesa hält nicht wirklich gut, Panzertape oder noch besser Aluklebeband wäre ratsam. Damit hast du dann alle sechs Anschlüsse belegt und Überwachung total. ;) Genauer wirds aber mit den Inlinesensoren.
UndergrounD
Saturday, July 3rd 2010, 12:47pm
Hab da mal ne blöde Frage zu den Inlinesensoren.
Die werden ja am Radiator beim Einlass und Auslass angeschraubt. Und die Teile sind ja auch aus Metall wie der Radiator. Wird der Auslass Sensor dann nicht vom Radiator "aufgeheizt"?
Mohrchen
Saturday, July 3rd 2010, 1:26pm
Stimmt. ;) Läuft nicht Wasser durch den Radiator und wird dort drinnen gekühlt? Daher haben Zu und Ablauf unterschiedliche Temperaturen, auch an den Anschlüssen vom Radiator.
ExoTerra
Saturday, July 3rd 2010, 9:23pm
Woas die Inline sensoren kommen an den Radi?
Ich hab jetzt einen einfach irgendwo zwischen die Schläuche geklemmt für die Wassertemp.
Mohrchen
Saturday, July 3rd 2010, 11:17pm
Wenn du die Leistungsmessung vom AE nutzen möchtest ist der Radi optimal und je nach den Kontrollbedürfnissen kannst du die dann noch an jeden anderen Kühler am Auslauf anbauen. Wenn bei dir mit einem Fühler irgentwo im Schlauch bis jetzt alles ok war, warum dann nicht einfach laufen lassen. Nicht jeder ist nen Kontrollfreak ;)
ExoTerra
Saturday, July 3rd 2010, 11:35pm
hää?
das kapier ich jetzt nicht.
nehmen wir doch mal ein Aquadukt, das zeigt ja in der Aquasuite an wie warm das wasser nach und vor dem radiator ist. Aber er zeigt auch die Wassertemp. an wo misst das Aquadukt die?
Mohrchen
Sunday, July 4th 2010, 2:15am
Welche Wassertemperatur meinst du denn jetzt? Die Temperaturen sind im Aquadukt und im Rechner nahezu die selben, egal ob nun Vor oder Rücklauf. Für CPU oder Grafik gehört zum Aquadukt eine Platine die in den Rechner kommt, zur Stromversorgung und Verbindung zum Rechner dient und an die noch Sensoren angeschlossen werden können.
ExoTerra
Monday, July 5th 2010, 10:39pm
Egal vergessen wir das.^^
Also ich fasse zusammen.Temperatursensor=TS
1. TS an die Festplatten
2. einen TS an die Platine vom Aquaero
3. einen ins Gehäuse hängen.
4. 2 an north und southbridge
5. 2 inline sensoren an den zu und ablauf vom radi
6. an die lamellen vom Radi
Das wars oder?
Mohrchen
Monday, July 5th 2010, 10:48pm
Ich würde den im Gehäuse weglassen und dafür lieber einen an die CPU hängen. Den an die Lamellen vom Radi würde ich lieber an die Spannungswandler klemmen.
ExoTerra
Monday, July 5th 2010, 10:59pm
wo an die CPU?
Spannungswandler welche?
b0nez
Tuesday, July 6th 2010, 1:32am
Das wars oder?
geht schon mal so wie du das planst nicht ;) - du hast nur 6 Sensoren ;)
den 6ten, den 2ten und den der Northbridge würde ich weglassen - dann hast du genau 6 Stück. Ach und der Sensor an den Festplatten ist eigentlich auch nur sinnvoll wenn du damit nen Lüfter steuerst der die Platten belüftet
:rolleyes:
Mohrchen
Tuesday, July 6th 2010, 1:39am
wo an die CPU?
Na wenn du wissen willst wie warm die das Wasser macht an Auslaß. Wenn du die Spannungswandler auch unter Wasser setzt gilt das selbe.
b0nez
Tuesday, July 6th 2010, 1:56am
Und das bringt dir so gut wie nichts - weil das Wasser im Kreislauf fast überall gleich warm ist ;)
Und denk dran das du die Sensoren erst richtig kalibrieren musst wenn du ernsthafte Messungen damit machen willst ;)
:rolleyes:
ExoTerra
Tuesday, July 6th 2010, 10:52am
Also ok dann werde ich wohl bonez Variante bevorzugen.
also
1xRAM
1x Southbridge
2xRadi inline
2x HDD Luftstrom (Frage mich was das bringt dann doch lieber direkt auf die HDD zum Regeln der Lüfter)
Wie kalibriert man die dinger steht das im Handbuch vom aquaero?
b0nez
Tuesday, July 6th 2010, 11:31am
kann die mein bei nicht direkt an die Festplatten dranbasteln - deshalb hab ich sie in den Luftstrom gehängt (aber hinter die Festplatten ;))
:rolleyes:
Similar threads
