• 09.10.2026, 18:20
ExoTerra
Wednesday, July 7th 2010, 11:18pm
Ja und da steht
"Standard Wert ist Null und sollte im Normalfall nicht geändert werden."
Sahnetorte
Wednesday, July 7th 2010, 11:50pm
Und ich bin dafür, den Rechner NICHT zu starten sondern nur das Netzteil in Gang zu bringen, so daß das Aquaero an ist.
Davon war doch die ganze die Rede!?!
ExoTerra
Thursday, July 8th 2010, 7:40pm
So nochmal ne Frage kann man nicht einfach nen laser-Thermometer nehmen und die Sensoren anzielen und gucken ob beide die Gleichen Temps haben? dann halt erwärmen und nochmal messen.
Das das wäre einfacher kann man auch den PC anlassen :)
Dampfkanes
Saturday, July 10th 2010, 1:28pm
da ohnehin ein größerer Umbau bei meiner Wakü ansteht, hab ich bei der Gelegenheit gleich mal geschaut, wie weit meine Inlinefühler (nun 5 an der Zahl)
voneinander abweichen.
Hier ein paar Infos zur Vorgehensweise:
O-Ringe über die Anschlussseiten gesteckt:
Dann hab ich einen Gefrierbeutel genommen und dann pro Inline-Temp-Sensor 2 Löcher in die gegenüberliegenden Tütenseiten geschnitten.
Temp-Sensor durchgesteckt
Überwurfmutter draufgeschraubt
Der O-Ring dichtet nun zwischen Überwurfmutter und Sensor ab.
Das ganze sah dann so aus:
Damit ist dann die Kabelseite vor Wasser geschützt und ich hab den Beutel als ganzes in einen Topf voll Wasser gesteckt:
Mit warmem Wasser (Wasserkocher) und kaltem Wasser (vom Wasserhahn)
konnte ich dann verschiedene Temperaturen einstellen
Der Kochlöffel diente zum Durchmischen, nachdem ich warmes oder kaltes Wasser dazu gegeben hatte.
Wenn ich mir 100 % sicher gewesen wäre, das die Tüte dicht ist, hätte ich folgendes gemacht:
Wasser bis auf 45 °C aufgeheizt, Sensoren reingelegt.
Temperaturaufzeichnung der Lüftersteuerung angeworfen und gewartet, bis das Wasser auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
Damit wären Fehler durch unzureichende Durchmischung vollständig ausgeschlossen gewesen.
Ok, letztendlich scheint sie dicht gewesen zu sein. Aber ich bin lieber auf Nummer sicher gegangen.
Komplett ausgewertet hab ich die Ergebnisse noch nicht. Die Abweichungen lagen aber zwischen 0 und 0,4 °C
ciao Tom
P.S. ein Fieberthermometer hatte ich nicht zur Hand. Allerdings ging es mir auch nicht um den absoluten Temperaturwert, sondern um die Differenzen der Sensoren untereinander bei verschiedenen Temperaturniveaus.
Den Abgleich zur absoluten Temperatur kann ich ja jetzt auch später mal bei Raumtemp nachholen (PC aus, überall im Kreislauf Wasser mit Raumtemp)
ExoTerra
Saturday, July 10th 2010, 6:06pm
Ok habe es so gemacht wie Arith beschrieben musste den Offset bei 4 von 6 Sensoren um 2,3 erhöhen 8|
aber jetzt messen sie alles genau.
RedFlag1970
Saturday, July 10th 2010, 11:35pm
ciao Tom
Ja, nee schon klar..... :rolleyes:
Mal im Ernst - Was gerechtferigt den Aufwand??
Alle Temp Sensoren anschliessen, und die Raumtemp messen.
Dann ALLE Temp Fühler darauf kalibrieren!
Das muß reichen, denn eine Abweichung von 0,5° bei 10° Unterschied sind so was von egall!..........................................................
Dampfkanes
Sunday, July 11th 2010, 2:45pm
@RedFlag1970
wenn ich jetzt wissen will, obs Wasser 30 oder 35 °C warm ist, ja dann ists egal. Stimmt
Wenn ich aber ermitteln will, welche Wärmemenge von wem ans Wasser abgegeben wird und welche Menge von wem ausgetragen wird,
dann spielts schon eher wieder eine Rolle.
Bei z.B. 4 °C Differenz (um die das Wasser z.B. beim Durchfluß durch einen Tripleradi abgekühlt wird) bedeutet ein Fehler bei der Temperatur
von 0,5 °C einen Fehler von 10 % bei der Bestimmung der Wärmemenge.
Deshalb hab ich auch letztes Jahr mal meinen DFS-Sensor kalibriert.
ciao Tom
Similar threads
