You are not logged in.
$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
Das ist so gut wie luftdicht. Der Luftfilter sorgt nur dafür das kein Überdruck im System entsteht. Ein Raumbefeuchter ist das sicherlich nicht...Und der EVO lebt und wird wohl nie Aussterben![]()
Super Projekt!
Der Ein zigste Kritikpunkt der mir einfällt wäre, die Sache mit den Luftblasen.
Luftblasen schön und gut, aber dann wäre deine WaKü ein Raumbefeuchter, und du müsstest ständig Wasser nach kippen.
Ich würde die Luftblasen durch eine weitere Röhre laufen lassen, die vom eigentlichen Kühlkreislauf getrennt ist.
Das Kühlwasser würde ich Oben an einer weiteren Plexiplatte sammeln und dann an der Innenseite des Rohrs runter laufen lassen... in Spalt von 1mm sollte bei dem Durchmesser locker reichen.
Damit würde das warme Wasser am der kühleren Innenseite runter fließen und das Rohr würde nicht von innen beschlagen, und vorallem "sauber" bleiben.
Du sagst bei SP4 ist alles dabei? Bist da sicher? Dann müsste ich mich doch grad mal drum kümmern.Achso deine Firma arbeitet mit SolidWorks ja ?
Also ich hab mein Solidworks von meiner Hochschule, volle Lizenz zu Solidworks 2010/11(glaube das steht fürs StudienSemester das is halt eine Lizenz "Serial" für die Komplette Hochschule), aber das is SolidWorks 2010 SP 4.0 . Und da ist Lizent für SolidWorks(das komplette OfficePremium packet glaube also alle Tools), SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation, SolidWorks Motion , SolidWorks eDrawings und PhotoView 360 dabei. Also Quasi das komplette Packet was man so brauchen kann.
Aber wollte halt nur ma fragen, falls man ma Datein austauschen will, weil SolidWorks is ja nicht abwärtskompatibel. Also SW 09 oder kleiner kann ja keine SW 10 datein öffnen, wegen eventueller neueren Features.
Aber ich sach ma um einfachere Ausagen zutreffen oder abzuschätzen Welche Bohrungs Position sinnvoller ist. Ob Oben oder Unten, da man ja gut sieht wann welche Kanäle mehr durchströmmt werden oder weniger. Reicht auch FloXpress, aber auf viel mehr würd ich mich da nicht stüzen. Also die Einlass Bohrung zum Kontank boden runter zu Bohren und da zu setzen is auf jedenfall Sinnvoll ;o)
Aber Der Evo is ja auch nit dein Hauptprojekt, den tuste ja nur bissel ueberarbeiten Primäre is ja deinen AGB-Eigenentwicklung
Beim Ersten Blick hatten mich erstma die ganzen Bohrungen verwirrt, weil mein AGB hat genau 2 ;o) und wird auch Beleuchtet ;o)
Aber wenn ich dein Idee Richtig verstanden habe sieht es so aus:
E - Einlass, L - Luft, B - Beleuchtung, A - Auslass ..... und du Splittest halt vorher deinen EinleissSchlauch mit nem Y-Stück?
edit: oh seh gerade auf dem Bild habe ich aus Versehen Auslass und Beleuchungs Bohrung vertausch ... der Auslass muss natürlich oben sein also ... A<->B auf dem Bild ;o)
Die Idee mit der Scheibe find ich eigentlich gut. Aber ich steh auf das Wasserplätschern. Deswegen würd ich den Behälter nur 3/4 voll machen, damit ich dezent das Wasser höre.Wenn du unten aber ständig frische Luft hinein pumpst muss die doch Zwangsläufig oben wieder raus. Und da du die durch Wasserpumpst wird da auch a bissel an Feuchtigkeit aufgenommen.
Die Idee mit der Plexischeibe unterm Deckel, damit das Wasser an den großen Plexirohr runterfliest sollte man zumindest mal in betracht ziehen, hängt aber natürlich davon ab wie voll du den AGB machen willst. Soll der bis oben hin mit Wasser voll geschüttet werden oder nur 3/4 voll ?
Geht das auch billiger? This post has been edited 2 times, last edit by "rampage2k" (Oct 7th 2010, 12:17pm)
Danke... rechnen kann ich auch...Willst du das Wasser einfärben ? Wenn ja hast du Glück, dann kommst du relativ günstig weg. Nähmlich mit Dest. Wasser + G30/48 ausm Kfz-Bereich. Wenns klar sein soll wirds teuer, DP Ultra in solchen Mengen da rein schütten ist nicht günstig.
IP Konzentrat soll auch in O sein, aber da biste bei 2l auch schon bei 10euro fürn Zusatz.
Und ClearBlue ansich ist noch kein Korrusionsschutz.
Wenn du zB 15l DP Ultra CLear UV da rein schüttest biste schon 120euro los.
oha das ist ja dann praktischHi,wow ein wirklich tolles projekt hast du da wünsche dir viel glück und spaß beim fertigen![]()
Jetzt habe ich aber noch ne frage an dich mit was oder wer kann dir das denn machen ? ich weiß du hast diese bestimmte datei damit kann jeder was anfangen oder so aber mit welchem gerät machst du das denn oder lässt es machen ?
nochma viel spaß bei dem geilen projekt
martin
vielen Dank erst Mal!
Wie ich schon oben geschrieben hab bin ich Werksstudent. Ich habe in meinem Dualen Studium, während des Studiums, auch eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. D.h. ich werd mir von meinen CAD Teilen Technische Zeichnungen erstellen und dann die Teile bei uns im Betriebst selbst herstellen.
tolle sache
...lauter spinner(wehe, das nimmt jemand in seine sig
)dino
