• 11.10.2026, 02:07
rehlein-2003
Backplate 1366 bei Montage des CPU Kühlers notwendig
Sunday, December 5th 2010, 9:05pm
Ist bei der Monatage des Kryos CPU Kühlers unbedingt die Backplate notwendig oder reicht es die Metallplatte und die Gummiplatte zu installieren. Das Problem ist das wenn ich die Backplate dranlasse sich das Mainboard ein wenig "durchbiegt", ohne die Backplate ist das Mainboard gerade. Da ich ein EVGA SR2 Board benutze habe ich das auch beim "Gamescom Rechner" von Hardwareluxx so gesehen. Bitte um Eure einschätzungen ob das was kaputt gehen kann.
Verkaufe aquaduct 720xt mark iii
Manni24
Sunday, December 5th 2010, 9:37pm
Die Sockelbackplate würde ich dranlassen, der CPU-Sockel kann sonst beschädigt werden wenn etwas Kraft (seitlich) drauf kommt.
Bei der CPU0 kannst du den Kühler so montieren wie es in der Anleitung steht. Bei der CPU1 würd ich das lassen, das Mainboard biegt sich in meinen Augen zu stark durch. Ich habe der Backplate des Kryos die Langlöcher zur Befestigung mit einem 90° Fräser nachbearbeitet und Senkschrauben verwendet. Alternativ kannst du auch die Backplate mit Isolierband abkleben und die Gummimatte weglassen, das passt auch einigermassen.
Wenn du eine professionelle Lösung willst kannst du dir bei Mountainmods ein passendes Mainboardtray fürs SR-2 kaufen, je nach Gehäuse passt die auch rein und hinter den CPU-Sockeln sind Aussparungen die genug gross sein sollten um die Kühler mit Backplate montieren zu können.
This post has been edited 1 times, last edit by "Manni24" (Dec 5th 2010, 9:38pm)
