• 02.10.2026, 08:28
MKfies
Plug & Cool Anschlüsse Altersschwach?
Sunday, March 6th 2011, 4:49pm
mein System lief seit 2007 mit schwarzem PUR Schlauch. Alles einwandfrei. Nie ärger.
Jetzt habe ich das Wasser gewechselt und meine Grafikkarte mit ins System eingebunden.
Dabei habe ich den Schlauch gegen neuen Pur Schlauch getauscht. Ich habe mich für die unter UV Licht leuchtende, milchige Variante hier aus dem Shop entschieden.
Das System läuft jetzt schon seit Donnerstag ohne Fehler. Einwandfrei.
Heute Nachmittag habe ich das erste Spiel gespielt. Die Core Temperatur der Grafikkarte ging kutzzeitig bis auf 70 Grad rauf.
Die Schläuche waren alle sehr warm und meine Wakü musste ganz schön schuften.
Nun habe ich noch mal alle Verbindungen kontrolliert und musste feststellen, das die Anschlüsse vom CPU Kühler leicht feucht sind.
Zwischen Schlauch und dem schwarzem Kunstoffteil konnte ich Feuchtigkeit ausmachen.
Kann es sein, das die Plug & Cool Anschlüsse durch den relativ harten, schwarzen Schlauch beschädigt worden sind bzw. im laufe der Zeit ausgeleiert sind?
Oder ist der milchige Pur Schlauch einfach zu weich?
Spock
Sunday, March 6th 2011, 6:40pm
Solange die Dichtung in den Anschlüssen beim einführen der neuen Schläuche nicht beschädigt wurden sollten die P'n'C-Anschlüsse auch dicht sein.
Das zu kontrollieren ist aber eher schwierig. Möglicherweise hast du die neuen Schläuche auch nicht weit genug in die Anschlüsse geschoben.
Quoted from "Grinchy"
Limbachnet
Sunday, March 6th 2011, 7:59pm
Naja, die O-Ringe der Außendichtung werden über die Jahre auch nicht jünger - denkbar ist es schon, dass einzelne Ringe sowohl etwas platt als auch etwas hart geworden sind. Ob das bei Dir nun aber wirklich der Fall ist, oder ob vielleicht irgendwo ein zu enger Biegeradius im Spiel ist oder, oder, oder - es gibt viele Möglichkeiten...
MKfies
Sunday, March 6th 2011, 8:33pm
OK, dann bestelle ich mir lieber einen Satz neuer Anschlüsse.
Ist mir sicherer als eine Pfütze auf der Grafikkarte.
Danke Jungs für die Antworten.
headfrag
Sunday, March 6th 2011, 10:14pm
Ich denke auch, dass die Dichtringe verformt und ausgehärtet sind und nun in Kombination mit dem weicheren PVC Schlauch nicht mehr ordentlich abdichten.
Mit dem Kauf neuer Anschlüsse wirste sicherlich nichts falsch machen.
J.norbert
Tuesday, March 8th 2011, 9:57am
neuer Anschlüsse und es wird wieder :thumbsup:
