• 12.10.2026, 23:02
xy23
Saturday, May 28th 2011, 5:24pm
Ich habe die Beta Version runter geladen und installiert dann habe ich die aquasuite 2012 starten und dann kam die meldung mehr habe ich nicht gemacht
http://www.fotos-hochladen.net/view/errorpawgqclbd6.png
This post has been edited 2 times, last edit by "xy23" (May 28th 2011, 7:28pm)
Ich bin verantwortlich für das was ich sage, nicht für das was du verstehst !
:thumbsup:
Wulle
Saturday, May 28th 2011, 5:52pm
hast du auch .net 4.0
runtergeladen und installiert ?
http://www.microsoft.com/downloads/en/de…9f-b21f31ab88b7
xy23
Saturday, May 28th 2011, 5:54pm
ja habe ich auch installiert
:thumbsup:
EUGEN81
Saturday, May 28th 2011, 9:19pm
Hallo ich habe das Problem das bei meinem Aquaero 5 Xt seit dem ich nur noch die Uhr, Lüfter1 & Lüfter 2 drin habe sind jetzt in den vier programmierbaren Tasten keine Anzeigeseiten mehr hinterlegt, lediglich mit der rauf und runter taste kann ich diese Menüs öffnen. Bei meinem RPM Lüfter habe ich noch das Problem das ich ihn in der Software eingestellt habe als Drehzahlgeregelt aber trotz dessen das ich die Drehzahl auf 450 geregelt habe bleibt sie bei 1318...
Maximale Drehzahl steht bei dir 2 RPM???
:thumbsup: Obsidian 700D | I5-760@HK3.0 | EVGA P55 FTW | 4GB G-Skill RipJaws | EVGA GTX 470 SLI@ H2O | XSPC RX360 | MORA 360 LT | Laing D5 | DDC-1T | Corsair AX850 | aquaero 5 PRO-PA2.
BMWfan
Sunday, May 29th 2011, 5:57pm
Ich habs auf 2 gestellt um auszuprobieren ob er runter regelt, tut er aber nicht!!
EUGEN81
Sunday, May 29th 2011, 6:33pm
Kann er aber nicht wenn du Maximale Drehzahl auf 2RPM stellst. :huh: :)
BMWfan
Sunday, May 29th 2011, 6:52pm
Das war ja nur zum testen egal ob ich die Max Drehzahl auf 2000 RPM und die minimale RPM auf 450 stell verändert sich auch nix die drehzahl blibet immer die selbe..
Sunday, May 29th 2011, 7:24pm
was gibt der reglerausgang aus? Was hast du da eingestellt.
Die Drehzahlregelung geht mit der Leistung nie unter und über die Minimal und Maximalleistung (die % eingaben) und das Maximum sollte schon größer sein als das Minimum, sonst werden die eingaben auch ignoriert.
EUGEN81
Sunday, May 29th 2011, 7:26pm
Und bei Leistungsteuerung nehme ich an auch nicht?
Sunday, May 29th 2011, 7:37pm
genau:
0% ausgang vom Regler oder Vorgabewert = aus
1% Reglerausgang entspricht der Minimalleistung
100% Reglerausgang entspricht der Maximalleistung oder Drehzahl (je nach dem was zuerst erreicht ist)
BMWfan
Sunday, May 29th 2011, 7:42pm
Das ist das jetzig Eingestellte :
Der Enermax Lüfter ist der der Drehzahlgeregelt (RPM) ist.
Sunday, May 29th 2011, 7:46pm
ist doch alles richtig, was ist dann nun das Problem. Du hast 100% eingestellt, der Lüfter läuft mit 100%.
Dr.House
Sunday, May 29th 2011, 10:55pm
Das AE5 lässt sich nicht flashen und seit heute startet die Aquasuite nicht mehr.
Werde noch frische Win7 und XP installieren um es weiterhin zu versuchen.
Wenn aber letztendlich nichts klappt... besteht die Möglichkeit das Teil zum Flashen einzuschicken ?
Habe mir heute sicherheitshalber ein AE4 gekauft :)
Zampano
Monday, May 30th 2011, 10:44am
Jo, das interessiert mich auch, habe ja ähnliche Probs, bei mir läßt sich das Teil auch nicht flashen... :!:
Welche Systemkomponenten hast due verbaut..., Dr.House?
Motherboard
Chipset
CPU
Betriebssysten
etc.
Eines ist doch sonnenklar......,
der PC, der ist zum Schrauben da !!!
BMWfan
Monday, May 30th 2011, 12:06pm
Also kann ich die RPM nur über die Leistung regeln und nicht manuell über die RPM?
Monday, May 30th 2011, 12:19pm
Das ist nicht die Leistung, das ist der Reglerausgang. Aber im prinzip ist es so.
Direkt kannst du keine Drehzahl vorgeben. Das liegt aber im System begründet.
Du kannst ja mehrere Lüfter an diesen einen Reglerausgang binden. Jeder Lüfter wird dann nach der gemachten konfiguration entscheiden was er aus den 0-100% Werten aus seiner Datenquelle macht.
Dr.House
Monday, May 30th 2011, 9:05pm
@ Zampano
P67 UD5 + 2600K
Intel X-25M mit Win7 64bit drauf
Habe heute Service Pack 1 installiert und es tut sich mehr....
Jetzt reagiert die Aquasuite zumindest und das Flashen ging los, am Anfang schnell und dann immer langsamer, kurz vor Schluss (nach ca. 45 min) schmierte die Aquasuite ab . Ich versuche gerade nochmal zu flashen. Das hatte auch schon jemand hier.
Unter XP brauche ich gar nicht anfangen, ist noch schlimmer...
Wenn ich es in 7 Tagen nicht geschafft habe das Teil zu flashen geht das gute Teil zurück , ich bekomme noch ein AE4 VDF :wacko:
Die schönste Hardware nutzt nichts ohne Software , verdammt soll Bil Gates sein :D
This post has been edited 1 times, last edit by "Dr.House" (May 30th 2011, 9:07pm)
Wulle
Tuesday, May 31st 2011, 12:10am
ich hätte eine frage zu den AE5 LT
haben diese schon die neueste FW drauf oder muss man da auch noch flashen ?
Styx360th
Tuesday, May 31st 2011, 7:58am
Wie gesagt, bei mir war das Problem gelöst nachdem ich auf einen anderen internen USB-Steckplatz-Block gewechselt hatte.
Styx
Zampano
Tuesday, May 31st 2011, 8:38am
@ Zampano
P67 UD5 + 2600K
Na, das deckt sich mit meinen Beobachtungen...., ich habe ein ähnliches Fehlerbild.
Bis jetzt ist mir es auch nicht gelungen das FW-Update aufzuspielen, wenn der Balken mal läuft dann dauert es unendlich lange (>20 min).
Es wurde sogar mal ein Reset des AE durchgeführt, jedoch war die FW nicht aktualliesiert.
Meine Systemkomponenten kannst du im Beitzrag 134 nachlesen.
