• 21.11.2026, 16:39
Wulle
Poweradjust 2 PA2 übernimmt keine einstellungen
Saturday, June 18th 2011, 2:24pm
hi
gerade kam mein PA2, hab ihn fachgerecht angeschlossen und habe mich gefreut das er volle 12V ausgibt
ABER wenn ich etwas einstellen möchte übernimmt er nichts
nur die werte 0% und 100% werden übernommen
habe die letzte AS installiert
auf dem System befinden sich noch ein AE5 LT und die Beta4 der AS2012
jmd eine ahnung was ich tun könnte ?
ich hatte versehentlich das topic hier schon erstellt
wäre nett wenn das einer der mods löschen könnte
EUGEN81
Saturday, June 18th 2011, 2:35pm
Mit AE5 verbunden und wird von ihm erkannt?
:thumbsup: Obsidian 700D | I5-760@HK3.0 | EVGA P55 FTW | 4GB G-Skill RipJaws | EVGA GTX 470 SLI@ H2O | XSPC RX360 | MORA 360 LT | Laing D5 | DDC-1T | Corsair AX850 | aquaero 5 PRO-PA2.
spritzring
Saturday, June 18th 2011, 2:38pm
Die Firmware von deinem Pa2 ist welche?
multisaft
Saturday, June 18th 2011, 4:43pm
PA2 per USB anschließen, di ealte Aquasuite 4.72 starten und die Frimware auf 1003 des PA updaten.
Dann erkennts auch das AQ5 :P
Wulle
Saturday, June 18th 2011, 6:24pm
Quoted
hab ich gemacht
Quoted
1003
Quoted
ja, als "Fan 5"
wenn ich bei Fan5 jetzt einen wert einstelle wird es schlicht und einfach ignoriert
ich habe zb 60% stehen, auf in dem Diagram wird es angezeigt aber direkt unter Fan5 steht weiterhin 12V
er erkennt nur 0% und 100%, alles was dazwischen ist ist ihm egal
multisaft
Saturday, June 18th 2011, 9:04pm
das pa2 hängt am ae5 lt? die USB-verbindung zwischen pa2 und rechner ist getrennt? aquabus highverbindung aktiv?
Wulle
Saturday, June 18th 2011, 9:46pm
es funktioniert weder allein, ohne AE5
(also nur der PA per USB angeschlossen)
noch im verbund mit dem AE
es ist nur ein USB kabel angesteckt (AE5) Aquabus ist die High version
EUGEN81
Saturday, June 18th 2011, 10:25pm
Wenn PA2 allein nicht funktioniert dann stimmt da was nicht, musst du umtauschen. ?(
multisaft
Saturday, June 18th 2011, 10:56pm
jo. das PA 2 per USB angeschlossen muss in der AS4.72 definitiv funktionieren. Versuch einfach mal das PS2 in der software auf werkseinstellung zurückzusetzten.
Eventuell hilft das ja :-)
Wulle
Saturday, June 18th 2011, 11:51pm
bringt nichts
hab ich schon 3 mal gemacht :(
multisaft
Sunday, June 19th 2011, 12:05am
Na wenn das alles so stimmt, dann würd ich den support mal antriggern. Eventuell ein problem mit dem Speicherbereich im Chip... ;(
Wulle
Sunday, June 19th 2011, 12:17am
wo soll ich mich da melden ?
hier oder bei dem shop wo ich ihn her habe ?
die haben mir ja einen gebrauchten geschickt
Sunday, June 19th 2011, 6:31am
?? woher willst du das wissen?
Die rste anlaufstell ist immer der Shop wo du es gekauft hast, du kannst es aber auch über unserem Support machen.
Wulle
Sunday, June 19th 2011, 11:08am
woher ich das wissen will ?
die tüten der kabel waren aufgerissen, das AC Siegel war zerstört und es war alles sehr schlampig eingepackt
oder kommen die sachen so von euch ?
Phatboy69
Sunday, June 19th 2011, 11:20am
There is a setting in the PA2 you need to disable to get it to work without an RPM signal. Does the device your connecting have an RPM signal?
If not you will see the setting you need to change in Aquasuite 4.72 when connected via USB.
You need to uncheck startup boost parameter "active when no speed signal is measured".
The PA2 defaults to 100% when no RPM signal is present as a failsafe. You need to uncheck this box to disable it.
See here for more...
Aquaero 5 - 2 pin device voltage control?
This post has been edited 1 times, last edit by "Phatboy69" (Jun 19th 2011, 11:33am)
I am Intel of Borg. Resistance is futile. You will be assimilated.
i7 3930K @5Ghz - X79 ASUS Rampage IV Extreme - 4x SLI GTX580 - 16GB DDR3-2000 - 4x GTX 360 rads 24x CM fans - Aquaero 5 XT +6 PA2 Ultras - 2 x Enermax 1500W PSU - MM Extended Ascension Case - 2 x 452x2 Res and 4 x D5 - 3 x 24" Acer H243H LCD
Misteeq
Sunday, June 19th 2011, 11:36am
Bei einem solchen Shop würde ich danach nicht mehr einkaufen egal wie billig der ist. Du solltest lieber in Zukunft bei AC direkt kaufen.
Misteeq
multisaft
Sunday, June 19th 2011, 11:38am
Phatboy hatte einen guten einwand. Überprüfe das mal.
Wulle
Sunday, June 19th 2011, 2:54pm
@ Phatboy you are right, thanks ...
but i dont understand, i have a Laing DDC with a 3 Pin molex connector including a RPM Signal
an in other programms (AS2012, Everest) i see the RPMs
and now (i start AS again) i see a RPM signal AND "active when no speed signal is measured" is activ too
ok, für alle die mein mittelmäßiges englisch nicht verstehen
ich habe alles so angeschlossen wie zu beginn und nun kann ich die Laing regeln und es wird mir ein rpm signal angezeigt
ich versteh das aber nicht, ich habe sonst nichts weiter geändert
@Misteeq hier gab es aber keine 12% rabattaktion ;)
Phatboy69
Sunday, June 19th 2011, 3:19pm
If the pump is sending a slightly dirty or noisy rpm signal the pa2 will not measure it properly and so trigger 100% unless that setting is disabled as I described. If it is working now, you may have just reconnected the pump better or the PA2 reset the rpm sensor or something when you changed settings. I don't know, good thing you got it working anyway!
Wulle
Sunday, June 19th 2011, 3:34pm
that´s true
thanks again
later i will test it togehter with the AE5 lt
and i will see what happens after a restart when the PC was completely without Power
