• 29.11.2026, 12:27
Breit
Anschluss PowerAdjust 2 / Aquaero 5
Thursday, October 20th 2011, 2:12pm
Gibt es irgendwelche Bedenken das PowerAdjust 2 Modul an das Aquaero 5 (XT) per Aquabus UND zusätzlich per USB ans Mainboard anzuschließen oder sollte immer nur eine der beiden Anschlüsse gewählt werden?
drdeath
Thursday, October 20th 2011, 4:23pm
Warum solltest du das tun wollen? Einer der beiden Anschlüsse reicht völlig aus.
Hier geht's zum RGBAmp
Breit
Thursday, October 20th 2011, 4:27pm
Weil ich ca. 1 Tag gebraucht habe um den kompletten Rechner zu verkabeln und falls mal irgendwas sein sollte (mit dem AQ5 zb.) ich nicht unbedingt irgendwo neu ein Kabel einziehen möchte. War ja auch nur ne Frage ob das Probleme macht oder nicht. Notfalls kann ich den Stecker am Mainboard ja auch einfach nicht eingesteckt lassen. Mich hatte halt nur gewundert, daß man das PA2 garnicht in der Aquasuite (2010 Beta 8) sieht trotz USB-Anschluss und somit auch nichts einstellen kann. Ich hätte gerne mal versucht den Tacho-Ausgang zu konfigurieren, denn der zeigt dort immer einen konstanten Wert an, egal ob die Pumpe dreht oder nicht und egal was am Durchfluss-Sensor ankommt.
Thursday, October 20th 2011, 4:47pm
Es macht schon sinn wenn man separat am PA was einstellen will was vom aquaero aus nicht geht. Zb. kann man für den Pumpenbetrieb noch extra einen Startboost definieren oder ein Alarmsignal wenn was nicht läuft.
Grundsätzlich ist es also kein Problem aquabus & USB parallel zu betreiben.
Breit
Thursday, October 20th 2011, 4:49pm
Ok danke, das deute ich mal als ein 'Es gibt keine Bedenkten den PA2 per USB und Aquabus gleichzeitig anzuschließen'. :D
drdeath
Thursday, October 20th 2011, 10:19pm
Allerdings muss man soweit ich weiss nach wie vor die alte Aquasuite für das PA verwenden, weil die Unterstützung in der neuen noch nicht fertig ist. Oder gibt's da neue Entwicklungen? Ich folge der AS2012-Diskussion nicht so genau, da ich sie eh nicht einsetzen kann.
Breit
Friday, October 21st 2011, 12:21pm
Ja richtig, geht noch nicht mit der 2012er, aber was nicht ist, kann ja noch werden... ;)
