• 22.11.2026, 07:13
Sobok
Wakü-Komponenten für GTX590 + i5 2500K (Anfängerfrage)
Tuesday, October 25th 2011, 7:56am
Hallo allerseits, ich baue mir einen lautlosen Gaming-PC zusammen und verbaue zum ersten Mal eine Wasserkühlung.
Sind für diese Grafikkarte + CPU:
PoV GeForce GTX 590 TGT Beast Watercooled
Intel Core i5 2500K
diese Wasserkühlungskomponenten passend und ausreichend?
Passive Supply Kit V2
Cuplex Kyros XT
Anschluss plug&cool x4
Bitte keine Diskussion über Grafikkarte und CPU, diese sind bereits bestellt. Ich möchte nur sicherstellen dass ich die Schläuche mit den plug&cool-Anschlüssen auf die GTX590 und den Cuplex Kyros XT montieren kann, und dass ich nichts übersehen habe und beim Zusammenbauen keine bösen Überraschungen erlebe. Danke schonmal für eure Antworten!
Tuesday, October 25th 2011, 8:43am
Wenn nicht vorhanden, bestell dir noch Lüfter für den Radiator mit. Passiv wird das nicht gehen.
Und lautlos wird der PC vielleicht im Idle, unter last mit sicherheit nicht.
Sonst ist das alles ok.
Microsash
Tuesday, October 25th 2011, 8:50am
Moin,
Imho dürfte das sogar mit einem 360+Lüfter recht eng werden mit den Temps, geschweige den leise.
Würde da noch min einen 240 dazuschalten.
Sobok
Tuesday, October 25th 2011, 9:05am
Danke für die raschen Antworten!
Gibt es denn passiv wirklich keine Chance?
Quoted
Wegen der Lüfter am Radiator? Das Netzteil wird ein be quiet 750W und ich hatte gehofft dass das der einzige Lüfter im Rechner sein würde...
Quoted
360er + 240er mit 5 Lüftern? Ist das dann überhaupt noch leiser als ein nicht-Wakü-System?
Oder kann ich mir die Lüfter sparen wenn ich 2 große Radiatoren nehme?
Tuesday, October 25th 2011, 9:14am
Je nachdem was du für ein Gehäuse hast würde ich direkt nen Airplex Revolution 360/420 als Radiator her nehmen. Der ist relativ günstig (im Vergleich zu der neuen AMS-Serie) bietet aber dafür gute Leistung.
Wichtigste Regel wenns um Wakü geht: Radifläche kann man nie genug haben.
Lüfter brauchst du ohnehin, da kommst du nicht drumherum.
Ob du auf Plug&Cool setzten willst musst du auch wissen. Von der Handhabung sind die zwar fein. Aber ob dir das Optisch zusagt ist die andere Frage. Außerdem kostet 8/6er Schlauch relativ viel Durchfluss. Wenn du Wakü Neueinsteiger bist hast du die Qual der Wahl, ich würde größeren Schlauch nehmen z.B. 13/10er Schlauch bieten z.B. einen guten Innendurchmesser und wirken aber noch nicht so Klobig. Dazu schöne Verschraubungen und die Sache macht Optisch mehr her.
Um so mehr Gedanken du dir übersowas machst, um so zufriedener wirst du mit dem Ergebnis nacher sein.
Und nochmal zu den Lüftern:
Lieber nen paar mehr Lüfter die dafür langsam drehen als wenige die Hoch drehen.
Wenn du mit Radifläche von anfang an ausgesorgt haben willst, und mit einer externen Aufstellung kein Problem hast, solltest du dich mal in Richtung Evo 1080 oder AMS 840 umschauen.
This post has been edited 3 times, last edit by "palme|kex`" (Oct 25th 2011, 9:19am)
Sobok
Tuesday, October 25th 2011, 9:47am
Ich hätte dieses Gehäuse ins Auge gefasst:
http://www.alternate.at/html/product/Geh…e&l2=Midi+Tower
Die Optik der Wakü ist Nebensache, wichtig ist nur dass Skyrim bei 60fps gut aussieht ;)
Zum Airplex Revolution 420/360:
Montiert man den außen oder innen?
Was wären die leisesten passenden Lüfter?
Angenommen ich befestige ein Evo 1080 außen am Gehäuse, kann ich selbst dann nicht auf die Lüfter verzichten? Habe die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben, es muss ja kein Kühlschrank werden ;)
Tuesday, October 25th 2011, 9:59am
Ich kenn das gehäuse jetzt nicht explizit, aber mir sieht das nicht danach aus, das du da nen Revolution intern rein bekommst.
Ich frag mich auch ob das mit nem 360er ordentlich geht, weil das Mobo doch recht weit oben sitzt.
Unten hast du das NT, da wird von der Länge auch kein 360er rein passen.
Auf Lüfter kannst du auch bei nem 1080er nicht verzichten.
Sobok
Tuesday, October 25th 2011, 11:17am
Ok, dank euren Tipps hat sich meine Einkaufsliste jetzt drastisch verändert, kein Set mehr sondern:
cuplex kryos XT für Sockel 1366/1156/1155/775, G1/4
aquastream XT USB 12V Pumpe - Standard Version
aquainlet G1/4, Delrin schwarz
airplex revolution 420/360 G1/4
3x Noiseblocker NB-BlackSilent PRO-PK1 - 140 mm
8x Anschluss plug&cool gerade G 1/4, Metall-Lösering
Schlauch PUR schwarz, plug&cool
Zubehör: Lüfterkabel (Y und Verlängerung), Lüfterregelung, Double Protect Ultra 1l
Den Radiator würde ich außen montieren, die 2 Schläuche und das Lüfterkabel kann man sicher hinten am Gehäuse durchführen.
Macht das jetzt mehr Sinn? Habe ich etwas übersehen?
Breit
Tuesday, October 25th 2011, 11:22am
Ich hab nen 420er AMS mit Pumpenmodul D5 und der passt auch ins Gehäuse unters Dach (zwar gerade so, aber passt). Gehäuse ist ein Lian-Li PC73-SL, also normal-großer Tower, nix außergewöhnliches.
Generell gilt aber: wenn du den Radi ins System stellst, ist dein Wasser natürlich gleich ein paar Grad wärmer und das System kühlt nicht so gut wie extern.
Weiterhin: Wenn du 140er Lüfter nimmst (die richtigen) und die bei 5v laufen lässt, dürften die immernoch genügend Luft fördern um das ding zu kühlen und die sind nahezu unhörbar, zumindest leiser als die Pumpe. Wenn du ne ordentliche Steuerung verwendest kannst du die unter 35° Wasser ja auch aus lassen und nur einschalten wenn es wirklich mal nicht anders geht und du die Kühlleistung brauchst. Beim Zocken selbst dürfte dich das Lüftergeräusch ja auch nicht wirklich stören, da ist der Sound vom Spiel (hoffentlich) lauter. Wenn dein Rechner allerdings im Idle ist, dann heizt der auch nicht so und du brauchst die Lüfter vielleicht garnicht.
Tuesday, October 25th 2011, 11:35am
Ich würde die PK2 Lüfter nehmen und dann die Ultra Version der Pumpe, dann kannste die Lüfter direkt nach Wassertemp steuern lassen und hast noch etwas Leistungsreserve beim Luftdurchsatz.
Sobok
Tuesday, October 25th 2011, 10:26pm
So, jetzt ist alles bestellt. Bin deinem Rat gefolgt und habe die PK2 Lüfter, die Ultra-Pumpe und 10/13er Schläuche + Anschlüsse genommen.
Danke an alle für die vielen Tipps, werde ein Foto vom fertigen System posten wenn es so weit ist!
drdeath
Wednesday, October 26th 2011, 2:34pm
Tja da war ich wieder zu spät dran. Sonst hätt ich dir die Cape Cora HF von alphacool empfohlen. Ich hab 12 Profile an meinem Rechner und der bleibt im Normalbetrieb unter 30°C. Wenn ich ihn mit prime95 heize komm ich nach ca. 6h auf 47°C. Wenn du dir die noch dazubestellst kannst du die Lüfter die meiste Zeit auslassen und für Fälle reservieren wo der Rechner WIRKLICH an die Grenze geht.
Hier geht's zum RGBAmp
Sobok
Wednesday, November 2nd 2011, 1:35pm
Soeben wurden alle Komponenten geliefert, nur musste ich feststellen dass meine 1/4" Anschraubtüllen nicht auf die Pumpe passen -> habe nicht gewusst dass man noch einen zusätzlichen Adapter benötigt, warum steht das in der Produktbeschreibung der Pumpe nicht... :/
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1313
Jetzt heißt es wieder warten...übrigens die Lieferzeit nach Österreich war sehr gut, unter 1 Woche!
Manuel_31
Wednesday, November 2nd 2011, 2:11pm
Es steht doch in der Produktbeschreibung der Pumpe, dass ein Adaptersatz benötigt wird: ;)
Quoted
Bitte beachten Sie:
Die druck- und saugseitigen Anschlüsse sind identisch zur Eheim 1046. Ein Adaptersatz und passende Anschlüsse müssen separat erworben werden.
Da du nur ein Adapter verlinkt hast, hoffe ich doch, dass du ein Adapter für den druckseitigen als auch für den saugseitigen Anschluss bestellt hast. Dieses Set wäre perfekt:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1315
Sobok
Wednesday, November 2nd 2011, 2:52pm
Auf der Saugseite habe ich bereits den Aquainlet Ausgleichsbehälter angebracht, auf den passt der normale 1/4" Anschluss für den 10/13er Schlauch.
Quoted
Ok das habe ich damals zu schnell gelesen, dachte dass das mit den 1/4" Anschraubtüllen abgedeckt wäre.
Sobok
Tuesday, November 8th 2011, 11:31am
Good news!
Bereits am Freitag kam der Anschluss per Post, nach 5h Zusammenbauen (musste viele genietete Schächte aus dem Gehäuse entfernen damit die Pumpe platz hat) funktioniert alles perfekt :)
Da selbst nach 1h Crysis 2 mit maximalen Grafikdetails die CPU- und GPU-Temperaturen noch immer bei ca. 35°C liegen werde ich testweise die 3 Lüfter am Radiator abstecken, die laufen ohnehin nur selten. Am lautesten sind die beiden Gehäuselüfter, die werden auch noch durch NoiseBlocker ersetzt. Vibrationen gibt es dank des Sandwich unter der Pumpe keine, man hört nur das Pumpengeräusch und das liegt weit unter jeder leisen Hintergrundmusik eines Spiels.
Danke nochmal für all die Tipps, das Ergebnis übertrifft meine Erwartungen!
Tuesday, November 8th 2011, 11:42am
Das sieht doch schonmal ganz gut aus... Du könntest den Radiator noch oben aufs Gehäuse stellen/schrauben irgend wie, dann hast du beim Transport nur 1 Teil zum rumschleppen.
Sobok
Tuesday, November 8th 2011, 11:45am
Das habe ich mir zuerst auch gedacht, mich aber dann entschieden ihn seitlich so anzuschrauben dass von beiden Seiten Luft dazukommt. Sieht seltsam aus, ist nicht ganz so leicht zu transportieren aber dafür kühlt es mMn besser.
Tuesday, November 8th 2011, 11:51am
Aso der ist angeschraubt,,,
Ist natürlich etwas kritisch weil man da leichter gegen kommen könnte und somit den Radi abreisen.
Wenn man vorsichtig ist, wird das gehen :) dann viel Spaß mit deiner Wakü
