• 08.10.2026, 09:45
bolzerrr
Wakü möglich/ Sinnvoll? Silverstone FT01
Tuesday, November 15th 2011, 12:17pm
ich überlege eine Wakü aufzubauen. Dabei möchte ich gerne als "Herzstück" ein AMS mit Pumpe/ASG verbauen. Allerdings möchte ich nicht das Gehäuse (Silverstone Fortress FT01) zerschneiden. Extrern möchte ich auch nicht. Daher sind die Möglichkeiten begrenzt:
- vorne ist Platz bis zu 200mm (Höhe und Breite), Tiefe noch viel mehr. Dort sitzt ein 180mm Lütfer der Luft ins Gehäuse bläßt
- hinten ist Platz für einen 120mm und in der Tiefe begrenzter
- bei beiden Steht der Radi senkrecht
- kühlen möchte ich die CPU +GPU, evtl noch Chipsatz je nach Lösung
Folgende Möglichkeiten hab ich bisher überlegt:
1) 120mm auf 140mm erweitern und dort ein 140mm AMS mit Pumpe dran (evtl +2. Radi vorne).
Nachteile: Hängt im Gehäuse(stabil?), die Verkleinerung auf 120mm.
Pro: Die Warme Luft wird direkt raus befördert.
2) 140mm AMS mit Pumpe vorne rein, am liebsten einen 140mm Lüfter dahinter und nochmal ein 140mm Radi dahinter. Ein "Sandwich" sozusagen.
Nachteil: Die warme Luft wird ins Gehäuse geblasen. Und wie verbinde ich die beiden Radis mit dem Lüfter dazwischen? 1cm Langer Schlauch ist ja eher unschön.
Pro: Stabile Montage
3) Vorstellbar wär auch was in den 5 1/4 Schächten. Allerdings wird das sehr ähnlich wie 2) nur das ich vorne noch eine Lüfterblende einbauen müßte..
Was sagt Ihr dazu?
error126
Tuesday, November 15th 2011, 12:29pm
ich weiß ja nicht, was du kühlen willst, aber kann eigentlich nur CPU only sein bei lediglich nem 140er Radi. Selbst das ist mMn recht sinnfrei... ist ja nur unwesentlich mehr Radifläche als ein Standard-CPU Luftkühler hat. Wenn du schon mit Wasser kühlen willst und später ggf auch ne Graka mit in den Kreislauf soll, dann sollte es schon nen 360er / 420er oder was größeres sein, wenns nicht ins Gehäuse passt, kannst du dir eine schöne externe Lösung basteln oder schon nen fertigen großen Radi mit Standfüßen bzw ein Aquaduct kaufen.
drdeath
Tuesday, November 15th 2011, 1:22pm
Macht null, zero, nada Sinn so. Entweder richtig oder gar nicht. Ne schlechte zwischen-allen-Stühlen-Wakü ist schlimmer als gar keine. Viel schlimmer.
Deine Optionen sind:
- Cape Cora HF Passivradi (6 Profile sollten reichen, jederzeit erweiterbar)
- AMS mit Standfüßen extern
- Ein formschönes und praktisches Aquaduct
- Wakü-taugliches Gehäuse kaufen
- Der Dremel
- Es bleibenlassen und mit Luft kühlen
This post has been edited 1 times, last edit by "drdeath" (Nov 15th 2011, 1:23pm)
Hier geht's zum RGBAmp
bolzerrr
Tuesday, November 15th 2011, 1:33pm
bei der Lösung 2 wären es 2x140 aber das wird dann letztlich auch nicht viel helfen. ich werd bei der lukü bleiben, danke für die antworten!
