• 10.10.2026, 02:10
freifallspoiler
[Aquaero] Lüfterdrehzahl als Datenquelle?
Wednesday, December 28th 2011, 5:28pm
Moin,
gibt es einen Weg eine Lüfterdrehzahl als Datenquelle für einen Regler zu nutzen?
Sinn: Mein Netzteil hat einen Tachoausgang für den NT-Lüfter, der temperaturgesteuert (vom Netzteil) läuft. Wird es sehr warm im Gehäuse dreht der Lüfter schneller - evtl. ein Grund andere Lüfter auch einmal zu beschleunigen um den Hitzestau aus dem Gehäuse zu schaufeln?
SMLunchen
Thursday, December 29th 2011, 4:44pm
Soweit ich weiß nicht. -
Das Hirngespinnst in der Hinsicht würde jetzt erstmal sagen: Das Tachosignal als PWM - Duty Cycle zu nutzen.. keine Ahnung ob das geht. Nochnicht getestet. Man bräuchte 25 kHz. ich glaube aber dass ein Lüfter PWM Tacho nicht 25kHz erzeugen kann... - Werde bei Gelegenheit mal nachmessen....
Ausser
Thursday, December 29th 2011, 7:52pm
Hehe, die Lüfter-RPM des NT ist interessanter als es auf den ersten Blick aussieht. :D
Mein erster gedanke war: "Nichts ist eleganter als kurzerhand einen Temperatursensor in den Abluftstrom des NT zu hängen"
Dies ist aber bei genauerer Betrachtung nichts wert.
Der Lüfter des NT kann durchaus wärmegeführt sein, und dann ist kein Temperaturunterschied im Abluftstrom messbar. Lediglich die Luftmenge (alias Wärmemenge) wird sich ändern, und dies kann man ebend nur am Tachosignal des Lüfters erkennen. Eine Wärmeführung hat man dann, wenn der Lüfter einen bestimmten Temperatursensor innerhalb des NT auf einer vorgegebenen Temperatur halten soll. Das ist also genau das gleiche wie die Sollwertregelung des Kühlwassers durch einen AE5.
Es ist ein sehr interessanter Systemparameter. Es lässt Rückschlüsse über die Belastung des Gesammtsystems zu, was sich sonst nicht so einfach messen lässt.
Möglicherweise ist es also durchaus den Aufwand wert, beim AE5 per Firmwareupgrade die Möglichkeit zu implementieren, einen geglätteten RPM-Eingang als Datenquelle für Regelkanäle zu Verfügung zu stellen. Schade ist nur, dass so ein Lüfterausgang verloren geht.
Rostiger
Friday, December 30th 2011, 7:43am
wäre gut wenn man den " low - bus " dazu Nutzen oder Umfrickeln könnte
Mfg Rostiger
freifallspoiler
Saturday, December 31st 2011, 2:52pm
Ist das Thema "Lüfterdrehzahl als Quelle" schon irgendwo in der Wishlist aufgetaucht? Sonst würde ich das mal in den Thread für die Aquasuit Entwicklung schreiben...
Saturday, December 31st 2011, 3:16pm
Lüfterdrehzahlen als Reglerquelle sind in meinen Augen nicht wirklich sinnvoll. Lüfter sollten nach Temperaturen geregelt werden, wenn man ein Netzteil nimmt, dann kann man dort wo der Sensor für den NT-Lüfter sitzt auch direkt einen des aquaeros verbauen. Auch kann man kaum Rückschlüsse auf die Leistung des PCs ziehen, da die Lufttemperatur von der Umgebungstemperatur und der Wärmekapzität des Systems abhängt. Ganz abgesehen von dem komischen Regelverhalten vieler Netzteillüfter.
Ausser
Sunday, January 1st 2012, 10:56am
Frohes Neues :crazy:
Hmm... würde man den AE Temp Sensor wie Du sagst bei dem des NT plazieren, würde dieser dann nicht stur immer eine konstante Temperatur anzeigen? Funktionierende Sollwertregelung der im NT verbauten Regelschaltung vorausgesetzt.
