• 25.11.2026, 23:03
maexi
Saturday, January 28th 2012, 3:44pm
egal ob Aida oder OHM, bei mir gibt es keine Probleme, einzig, ich muss die Programme manuell starten obwohl sie im autostart liegen.
multisaft
Saturday, January 28th 2012, 6:41pm
Wenn ein autostart per shortcut nicht geht, was bei mir mit aida auch so ist, kannst du das umgehen indem du einfach das programm vom taskplaner starten läßt.
maexi
Saturday, January 28th 2012, 7:22pm
jo danke, aber ich weiß noch nicht genau, wozu ich das brauche, wahrscheinlich werde ich es so belassen. Trotzdem danke.
SMLunchen
Sunday, January 29th 2012, 6:54pm
Quoted
...oder batchfile im autostart....
multisaft
Sunday, January 29th 2012, 10:07pm
Quoted
nicht wenn due UAC im weg ist.
Mac_
Sunday, January 29th 2012, 10:24pm
Nur zur Sicherheit; AIDA kann via Einstellungen autogestartet werden.
Mac_
ASUS Rampage Maximus IX, Intel Core i7 -7700K @ 4.20 GHz, GSKILL DDR4 16GB @ 3600, Sapphire R9 Fury X 4096bit
Aquacomputer cuplex kryos HF .925 silver edition, EK Waterblocks EK-FC R9 Fury X
multisaft
Monday, January 30th 2012, 9:13am
hmmm da bekomm ich aber trozdem die UAC Meldung 8|
Also bei mir gehts nur mit dem Taskplaner.
rille
Monday, January 30th 2012, 9:43am
Hat denn jetzt jemand Speedfan erfolgreich mit den Softwaresensoren am Laufen?
Monday, January 30th 2012, 10:06am
Mit speedfan gibt es im moment irgend ein Problem,.. nimm halt erst mal OHM oder Aida.
freetzmaster
Monday, February 13th 2012, 8:31pm
Gibt schon was neues?
Wär über ein Update sehr erfreut ^^
muesli
Monday, February 13th 2012, 9:49pm
man hat immer diese unschönen 50° Balken, die wohl vom booten kommen. Könnte das bitte gefixt werden?
muesli has attached the following image:
SMLunchen
Monday, February 13th 2012, 11:37pm
... es sind Softwaresensoren... Wenn OHM /Aida / Speedfan nicht läuft gibt es keinen Wert. - Dann tritt der Fehlerwert in Kraft. - Den kannst du einstellen. Ist also kein Bug.
muesli
Tuesday, February 14th 2012, 8:35am
ersteres ist klar, aber wo bitte einstellen, dass die 50° nicht angezeigt werden? -> OHM
imho sollte das AE schon per FW so konfiguriert sein, dass wenn der Wert 50,00° beträgt (=wenn noch nix von OHM & Co kommt), dass der Wert nicht übernommen wird
This post has been edited 2 times, last edit by "muesli" (Feb 14th 2012, 8:41am)
rille
Tuesday, February 14th 2012, 8:45am
Ich verstehe dein Problem nicht. Wenn von der Software kein Wert kommt, wird ein vordefinierter Wert (konfigurierbar) genommen. Die Lüftersteuerung, die mit diesem Wert arbeitet, soll ja auch bei Ausfall der Software vernünftig weiterarbeiten können. Wenn jetzt nichts kommen würde, würde im dümmsten Fall der Lüfter stehenbleiben und irgendwas geht kapuut, weil es zu heiss wird. Da ist doch eine kurze Spitze in der Anzeige wirklich kein großes Problem ;)
muesli
Tuesday, February 14th 2012, 9:01am
weil es einfach blöd aussieht :P
WO kann man den Wert einstellen?
Selbst wenn ich es einstellen könnte, hab ich dann trotzdem irgendwo eine Spitze, weil der Wert dann seltenst dem meiner tatsächlichen Temp entsprechen würde. Wäre doch besser, einfach den Wert bei konstantem Eingang (in dem Fall 50°) herauszufiltern
This post has been edited 1 times, last edit by "muesli" (Feb 14th 2012, 9:03am)
SMLunchen
Tuesday, February 14th 2012, 11:39pm
da. Der Wert "Temperatur" der IMHO auf 40°C steht.
muesli
Wednesday, February 15th 2012, 7:44am
bei mir stand 50 :D
habs mal auf 20 angepasst, damit die 50° nicht immer solche unschönen Balken fabrizieren
rille
Thursday, February 16th 2012, 8:31am
Lieber die Hardware grillen als unschöne Balken auf dem Display ;)
muesli
Thursday, February 16th 2012, 8:41am
warum denn die HW grillen?
SMLunchen
Thursday, February 16th 2012, 11:55am
Naja wie schon gesagt, die Temperatur dort, dient als "Fail-Safe" Temperatur. Wenn keine Sensordaten von der Software vorliegen, wird die Temperatur die der Sensor "misst" auf diesen Wert gestellt..
Im Fehlerfall (wenn du wichtige Lüfter über diese Temperaturen regelst) kann dir dann im schlimmsten Fall die Hardware abrauchen, weil die Lüfter nicht anlaufen, weil die "gemessene" Temperatur 20°C beträgt...
