• 12.10.2026, 18:42
brainless
Thursday, February 16th 2012, 1:35pm
habs mal auf 20 angepasst
Lieber die Hardware grillen als unschöne Balken auf dem Display ;)
Du gehst davon aus, dass er über diese Temperatur überhaupt irgendwas regelt.
Und selbst wenn: bei mir werden selbst unter Volllast und Lüfter auf 0% alle Komponenten nicht wärmer als 30°C. :rolleyes:
muesli
Thursday, February 16th 2012, 3:17pm
ebend, die Softwaretemps sind doch eh nur eye-candy. Man könnte höchstens die Notabschaltung bei z.B. 90° CPU/GPU-Temp regeln
Molch
Tuesday, February 21st 2012, 8:41am
So, hab heute auch mal die Softwaresensoren getestet... In der Alpha 2 werden die Temps ohne Probleme dargestellt, aber in der Aquasuite nicht...[attach]2776[/attach]
Windows 7 Ultimate 64bit und alle Programme als Admin ausgeführt... Sensoren hab ich auch deaktiviert und wieder aktiviert, aber hat nix geändert...
Leider hab ich genau das gleiche Problem. Windows 7 Ultimate 64-bit die Temperaturen werden von der Alpha 2 richtig aus dem OHM übernommen, allerdings dann nicht in die Aquasuite. Mit der Alpha 1 und der früheren Aquasuite hat bei mir alles funktioniert. Hab schon alles entfernt, neu installiert und probiert, leider ohne Erfolg. Hat mir jmd einen guten Tip?
Grüße
Johannes
Molch
Wednesday, February 29th 2012, 3:22pm
Als aller erstes möchte ich mich für den Doppelpost entschuldigen, aber ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Kurze Vorgeschichte: Mit der Alpha 1 der Softwaresensoren und zugehörigem OHM lief alles einwandfrei. Leider kam ich dann auf die Idee alles zu aktualisieren, also Firmware Aquaero 5, neue Version der Aquasuite, Softwaretemperatursensor Alpha 2 und zugehörigen OHM.
Zum Problem:
Es läuft alles, nur die Kommunikation zwischen Softwaresensor Alpha 2 und der Aquasuite nicht! Wenn ich die Softwaresensoren in der Aquasuite aktiviere und diese dann neu starte (manuell beendet), sind die Softwaresensoren wieder alle inaktiv. Es werden alle Programme im Admin Modus ausgeführt und es sind für alle Programme Lese und Schreibrechte gesetzt. Zwischenzeitlich habe ich alles deinstalliert und wieder neu installiert, was exakt zum gleichen Ergebniss führt.
Ich bin etwas ratlos, vor allem da mit der Alpha 1 alles wunderbar funktioniert hat und sich am System nichts verändert hat.
Kurze Systemübersicht: Asus Maximus Gene-Z Mainboard, Windows 7 64Bit Ultimate. Alles andere ist denke ich nicht wirklich erheblich.
Ich hoffe mir kann jmd einen guten Tip geben, oder gibt es im Zweifel die Alpha 1 noch irgendwo zum Download?
Grüße
Johannes
brainless
Wednesday, February 29th 2012, 4:06pm
Die Kommunizieren auch garnicht direkt miteinander.
Überprüfe mal, ob die Softwaresensoren im Aquaero selbst ankommen?
Molch
Thursday, March 1st 2012, 5:40pm
Das heisst die Aquaero 5 liest die Werte direkt aus? Naja dank inaktiver Softwaresensoren im Aquasuite werden auch keine im AQ5 angezeigt.
Aber das ist mal ein Hinweis, dann könnte es ja auch am USB bzw. der Kommunikation Aquasuite AQ5 liegen.
Grüße
Johannes
brainless
Thursday, March 1st 2012, 5:43pm
Ja das AE5 liest die Werte von Softwaresensor Alpha 2. Wenn die Softwaresensoren eingerichtet sind, kann das AE5 diese lesen, ohne dass die AS2012 an ist (nur Softwaresensor Alpha 2 muss an sein).
Thursday, March 1st 2012, 7:18pm
Die Softwaresensoren müssen aber schon über die aquasuite 2012 aktiv sein. Das ist alles auf der 1. Seite beschrieben.
Tervuren
Friday, March 2nd 2012, 11:45pm
Hallo und guten Abend,
das Softwaresensortool hat vier Sensorfelder. Klicke ich diese an, öffnet sich die "Sensor Source. Diese enthält z.B. die Sensornamen aus dem OHW (CPU#1 , Temperature ect.) Lassen sich diese Eintäge auch umbenennen ? Im OHW lassen sich per anklicken die Sensornamen ja umbennen. In der "Sensor Source steht z. B bei den Festplatten "Temperature hdd1". Das " hdd1" ist ausgegraut und erscheint dann auch nicht im Sensorfeld. Ist also eine Umbenennung, Erweiterung der Einträge im Dialogfeld "Sensor Source " möglich ??
Gruß Tervüren
brainless
Friday, March 2nd 2012, 11:48pm
Also wenn ich die Sensornamen in OHW änder, dann sind sie auch im Softwaresensortool geändert.
Tervuren
Saturday, March 3rd 2012, 12:33am
hallo, wenn ich im OHW in die richtige Zeile gehe, funktioniert's bei mir auch. :rolleyes: :thumbsup:
Danke Dir, und
Gute Nacht !
Molch
Saturday, March 3rd 2012, 9:38am
nach dem Aufspielen des aktuellen Updates, funktionieren die Softwaresensoren ohne jegliche andere Änderung wieder einwandfrei.
Ich gehe davon aus, dass ein Kommunikationsproblem mit dem AQ5 bestand.
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Johannes
johho
Friday, March 30th 2012, 11:39pm
Hallo.
Wahrscheinlich wird schon am Aquaero 6 gearbeitet, aber gibts hier noch mal was neues zu dem Tool?
Wann wird das denn in die aktuelle Aquasuite integriert, damit man nicht jedes Mal irgendeinen extra Service starten muss?
lg
Johannes
freetzmaster
Saturday, March 31st 2012, 5:31pm
find ich auch echt Schade, ist wirklich hervorragend mit den Softwaresensoren!
Vorallem würd ich begrüßen das der Arbeitsspeiocher nicht so überläuft.
Verbesserungsvorschläge:
- wenn Softwaresensoren nicht verfügbar automatisch auf Hardwaresensor umschalten
- Verzögerung um diese kurzzeitigen Aussetzer zu unterbinden
Saturday, March 31st 2012, 5:34pm
find ich auch echt schade find ich wirklich hervorragend mit den Software sensoren, schon ewig nichts mehr passiert hier!
Das ist ne ALPHA, und von uns erstmal als DEMO gemacht wie das später aussehen könnte. Das ist nicht fertig und schon gar nicht fehlerfrei.
Im moment gibt es andere und wichtigere Baustellen als dieses Feature das vielleicht 1% der aquaero Kunden nutzt.
Das geht alles bereits! Das musst du aber am aquaero bzw. in der aquasuite einstellen.
brainless
Saturday, March 31st 2012, 7:35pm
Na... das glaub ich nicht. Ich denke mal es benutzen DEUTLICH mehr Kunden dieses Feature! ;)
freetzmaster
Saturday, March 31st 2012, 10:10pm
6200 Zugriffe sind nicht grad wenig.
Saturday, March 31st 2012, 10:14pm
das sagt gar nichts... zumindest nichts was aussagekräftig ist.
freetzmaster
Sunday, July 29th 2012, 7:51pm
gibt es schon was neues ??
Monday, July 30th 2012, 7:50am
lies Dir einfach die letzten ankündigungen zum aquaero 5 und die 1. Seite durch.
