• 22.11.2026, 16:58
Gschloar223
Zusätzlichen Passiv Radiator an Aquaduct 720 Mark IV hängen
Monday, August 20th 2012, 10:56am
ist es eigentlich möglich einen zusätzlichen Passiv "Radiator" an das Aquaduct zu hängen ?
Ich möchte nähmlich einen Passiv "Radiator" aus diesen Alu Profilen machen wobei das Wasser durch die Vier kleineren Profilen fließt.
Das Alu Profil wird Natürlich senkrecht aufgestellt das ein ordetlicher Kamin effekt erziehlt wird.
Mit meinem Aquaduct kühle ich Zurzeit CPU, GPU, Mainboard und RAM.
Ich verwende übrigens 10/8 Schläuche nicht die im Lieferumfang enthaltenen 8/6.
Hoffe ihr könnt mir helfen da ich leider keine genauen Daten zur Pumpe habe da diese ja von Aquacomputer Modifiziert wurde.
Deminy
Monday, August 20th 2012, 1:20pm
Klar geht das. Musst halt nur schauen das du die Profile luftleer hast.
Gschloar223
Monday, August 20th 2012, 3:55pm
Und die Pumpe schaft das?
Deminy
Monday, August 20th 2012, 4:13pm
Damit kommt die Pumpe klar. Kannst ja im zweifel den Durchfluss überwachen;)
Gschloar223
Monday, August 20th 2012, 4:25pm
Ist durch die höhere Belastung mit kürzerer Lebensdauer zu rechnen?
Monday, August 20th 2012, 7:01pm
Was für eine höhere Belastungen? Die Dinger haben doch einen gewaltigen Querschnitt, da wirst schon ein paar Meter verbauen müssen um an den Widerstand eine CPU-Kühleres heranzukommen.
PS:und was die Höhe angeht die muss die Pumpe nur beim befüllen überwinden, wen das System Voll ist gibt es nur noch den Höhenunterstrichen zwischen AGB in und out
Die meisten AC Pumpen scharfen ca. 0,5 Bar, da haben sie aber kein Fördermenge mehr, also wen du 2,5-3 Meter überschreitest würde ich oben am Rady noch eine Befüllenöffnung anbringen und ihn vorher befüllen(schadet eigentlich grundsätzlich nicht es auch bei einem niedrigeren zu machen.).
Wen dir der Durchflusswiederstand wirklich sorgen macht schalte einfach immer 2 der 10ner Kanäle parallel. Dürfte aber nicht nötig sei g1/4 hat auch max 11mm lichte weite.
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (Aug 20th 2012, 11:56pm)
drdeath
Sunday, August 26th 2012, 8:45pm
Faszinierende Idee übrigens, poste mal bitte nen Baubericht dazu unter Selbstgebautes. Wär ich nie draufgekommen so was selbst zu bauen, ich hab immer die vorgefertigten gekauft...
Hier geht's zum RGBAmp
