• 22.11.2026, 00:11
evolver13
Aquastram XT Frequenz regelung und Aquasuite 2013-2 sensoren
Wednesday, April 3rd 2013, 4:34pm
Hi Leute
habe ein paar fragen wegen der Aquastream XT Ultra:
1. Ist es normal das die Pumpe mindestens 1.mal pro PC-Laufzeit von jetzt auf gleich runterregelt und dann wieder nach oben geht?
2. Wie komme ich an die Softwaresensoren ran "OpenHardwareMonitor" geht das nur mit einem Aquero oder auch so?
Gruß und Dank
Wednesday, April 3rd 2013, 5:12pm
1. Wenn du über 74 HZ bist ja.
evolver13
Wednesday, April 3rd 2013, 5:13pm
und wieso?
die pumpe ermittelt ja ständig selber die 75 bzw 77hz
Wednesday, April 3rd 2013, 7:41pm
Wenn du nicht genug Gegendruck hast kommt das Pumpenrad in schwingung und zerstört dir die Welle. Also lotet die Pumpe über 74 aus ob es geht.
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (Apr 3rd 2013, 9:41pm)
Ceatacean
Wednesday, April 3rd 2013, 8:49pm
Sollte man daher die Pumpenfrequenz auf automatisch lassen? Auf "Automatisch Einstellen" läuft die Pumpe bei mir mehr oder weniger immer auf 80Hz.
Wednesday, April 3rd 2013, 9:40pm
Wiso, worauf willst du hinaus. Automatik heißt das Maximum ohne das es zu zerstörerischen Schwingungen kommt, je größer der Kreislauf desto höher. Kommt immer drauf an wieviel durchfluss du haben willst.
Thursday, April 4th 2013, 7:18am
Da hier einiges falsch ist:
1. Die Pumpe sucht wenn sie im Auto Modus ist die Maximal mögliche Frequenz. Dazu wird 1 mal das Maximum ermittelt und beim 2. mal hochfahren bis kurz davor geregelt.
Die Pumpe kann du eine zu hohe Freqeunz nicht beschädigt werden, da schwingt auch nichts. Die Pumpe läft über ihrem maximum einfach nicht. Der Rotor der Pumpe dreht dann nicht mehr.
2. Softwaresensoren kann man nur mit dem aquaero 5 und dem aquaduct mk 4/5 nutzen. Da das vom jeweiligen Gerät unterstützt werden muss.
Thursday, April 4th 2013, 8:27am
Dann Sorry, dachte immer bei jeder Frequenz über 75 Hz und bei Auto überprüft die Steuerung die mögliche Max Frequenz bei jeden Start damit die Pumpe nicht beschädigt wird.
Thursday, April 4th 2013, 8:30am
Je nach System kann die pumpe auch "nur 65Hz" erreichen. Es wird permanent geprüft ob die Pumpe richtig läuft, wenn ein Fehler oder etwas nicht normales gemessen wird, wird die Pumpe neu gestartet um sicherzustellen das die Pumpe immer sicher läuft.
evolver13
Thursday, April 4th 2013, 3:26pm
also am besten alles auf Automatik lassen und die neu regelung hinnehmen?
Mein Wakü System sieht Folgendermaßen aus:
Phobya 250 Balancer->Aquastream XT Ultra-> Narrowline HD 6870 Kühler -> Magicool Slim 140er Radi (Hinten) ->Heatkiler 3.0 -> Magicool Slim 240er Radi (oben) -> Aquacomputer DFM und dann zurück in den AGB.
Schlauchangaben 16/10
3x Winkel
3x 45°
Schlauchwege müssten noch verkürzt werden von Radi zu Graka und Graka zu Pumpe.
evolver13 has attached the following image:
Ceatacean
Thursday, April 4th 2013, 5:00pm
Ich hab die gleiche abschliessende Frage wie evolver13.
Wenn ich nun die Frequenz automatisch eingestellt lasse, dann bin ich auf der sicheren Seite, egal wenn die Pumpe nun permanent mit 80Hz läuft?
Thursday, April 4th 2013, 5:36pm
ja, dafür ist es da. Da kann nichts kaputt gehen.
Die Pumpe läuft dann immer mit der Maximal möglichen Leistung.
Wenn man die Pumpe manuell einstellt entfällt das hoch/runterfahren der Pumpe beim Start und man kann sich eine Frequenz der Pumpe suchen wo die Pumpe im System die geringsten Geräusche macht.
