• 01.10.2026, 22:34
drdeath
MPS über aquabus
Tuesday, May 28th 2013, 2:58pm
Hi leute,
Ist der Anschluss des MPS p40 über Aquabus in der aktuellen Firmware bereits realisiert? Das AE5 scheint das MPS zwar zu finden, realisiert aber weder dass es als Füllstandssensor konfiguriert ist noch findet es die Tempsensoren (sind ja zwei). Es taucht lediglich unter Ausgänge auf, aber ohne konfigurationspunkte (welche auch?)
Hier geht's zum RGBAmp
Tuesday, May 28th 2013, 3:08pm
ja,.. alle messwerte werden entsprechend in die passende kategorie eingemappt.
Also Temperaturen druckwerte, füllstände ..., je nach konfiguration.
drdeath
Tuesday, May 28th 2013, 3:40pm
Dann isser wohl kaputt, mein MPS, denn wie gesagt, weder die Temperatursensoren noch der Füllstandssensor taucht auf. Am USB-Port funktioniert er allerdings (soweit per virtueller Maschine auszusagen) richtig. Firmware flash auf 1003 hat etwa ein dutzend Anläufe gebraucht. Kann man den irgendwie zurücksetzten oder muss der eingeschickt werden?
Tuesday, May 28th 2013, 4:05pm
Wenn per USB alle Daten richtig angezeigt werden, dann solten genau diese daten auch per aquabusübertragen werden.
drdeath
Tuesday, May 28th 2013, 4:57pm
Werdense wie gesagt nicht.
dbs n
Wednesday, May 29th 2013, 12:14am
Konnte die Temperaturen meiner beiden mps über Aquabus auch noch nicht finden. Ebenso wenig die Drehzahl der mps-D5.
Hängt deswegen alles per USB am Mainboard, weswegen das Aquaero effektiv nur noch als besserer Y-Adapter für die Lüfter fungiert. :whistling:
maexi
Wednesday, May 29th 2013, 1:03am
bei mir hat das erst funktioniert nachdem ich Aquabuskabel (3polig) und USB angeschlossen habe. Sieht dann so aus.
dbs n
Wednesday, May 29th 2013, 11:18am
Hast du dann die mps-Temperaturen auch in der Temperaturliste vom Aquaero?
Da bräuchte man sie z.B. um die Lüfterausgänge und/oder die Pumpendrehzahl nach der Temp im Durchflusssensor zu regeln. So wollte ich das machen, um mir einen zusätzlichen Inline-Sensor im Kreislauf sparen. Geht aber bei mir leider nicht, weil ich für die Regelung nur die internen Sensoren und die direkt am AE angeschlossenen wählen kann...
Und mit Aquabus und USB sind es natürlich gleich nochmal doppelt so viele Kabel, die man irgendwo unterbringen müsste. ^^
maexi
Wednesday, May 29th 2013, 11:46am
ich mag es groß, deshalb CosmosII, da geht einiges. Meinst Du diese Temperatursensoren?
Ps. Kann das sein, das die Tempsensoren nur angezeigt werden, wenn sie auch angeschlossen sind. Ich hatte nur noch die drei über. Muss aber noch ein paar besorgen, weil einige andere hinüber sind, wie man sehen kann.
This post has been edited 2 times, last edit by "maexi" (May 29th 2013, 11:51am)
drdeath
Thursday, May 30th 2013, 8:52pm
Das mit dem Aquabus+USB könnte ich mal probieren, allerdings müsste ich dazu erst mal ein USB-Kabel schlachten, ich besitze nämlich nur einen einzigen USB-Pinheader-Adapter. Das verwendete Aquabus-Kabel war übrigens selbstverständlich vierpolig - irgentwoher mut wi jo ook den Stroum kriegen, dat weet ich jo, nöch?
