• 14.10.2026, 08:30
Wednesday, November 13th 2013, 2:53pm
Also Firmwareupdate 1017 auf das Aquaduct Mark 5 hat super geklappt, nur funktioniert leider die Leistungsmessung nicht mehr. Durchfluss wird unter Flow angezeigt aber bei der Leistungsmessung (Wasser Ein/Wasser Aus/Durchfluss) wird kein Durchfluss angezeigt, also zeigt die Leistungsmessung immer O Watt. Habe ich da irgendetwas übersehen ?
Das geht, eine Leistung gibt es nur wenn du eine Differenztemperatur > 0 und Durchfluss > 0 hast. Und soweit funktioniert das hier auch.
Eventuell noch einmal neu konfigurieren. Du musst der Leistungsmessung einen Durchflusssensor zuordenen.
jay330
Thursday, November 14th 2013, 5:13pm
Also im Idle ist mir das klar da habe ich zwischen Wasser Ein und Wasser Aus nur eine Differenz von 0,5 - 0,7 Grad, Durchflusssensor ist zugewiesen, unter Last ändert sich das natürlich aber obwohl der Durchflusssensor zugewiesen ist zeigt die Leistungsmessung nichts, also ich meine auch keinen Durchfluss (auf der Anzeigeseite der Leistungsmessung). Auf der Anzeigeseite vom Durchfluss zeigt mir der Sensor den Durchfluss, das hatte ich ursprünglich auch gemeint.
Thursday, November 14th 2013, 5:17pm
dann ist der Leistungsmessung in den Sensoreinstellungen kein Durchflusssensor zugewiesen.
jay330
Saturday, November 16th 2013, 2:21pm
also nochmal Durchflusssensor ist zugewiesen !
1.) 2.)
3.) 4.)
5.)
Saturday, November 16th 2013, 2:55pm
Setzte dein aquaduct mal zurück (Werkseinstellungen) OHNE ein altes Profil in das Gerät zu laden. Konfiguriere die Leistungsmessung mal mit der aquasuite.
jay330
Saturday, November 16th 2013, 4:54pm
Ok, danke. Ich werde das mal testen.
Warhead
Saturday, November 16th 2013, 9:46pm
bei 30°C habt ihr wohl bei den mps diverse schwankungen festgestellt. die treten imho aktuell zb auch bei ~26-27°C auf:
jay330
Sunday, November 17th 2013, 7:25pm
Habe ich heute gemacht hat funktioniert, aber ohne das ein Durchflusssensor zugewiesen ist. Wenn ich den in der Leistungsmessung zuweise dann geht das wieder nicht. Mußte das Prozedere nochmal machen. Jetzt funzt die Leistungsmessung (Wasser Ein/Wasser Aus/Durchfluss) nur halt ohne das der Durchflusssensor zugewiesen ist.
Ist aber auch egal, Hauptsache es geht jetzt wieder. Danke nochmal.
Monday, November 18th 2013, 7:59am
Wenn du die Leisutngsmesstung mit der aquasuite konfigurierst geht alles, am Gerät wird derzeit eine falsche Datenquelle ausgewählt. Das ist in der nächsten Firmware gefixt.
Monday, November 18th 2013, 4:15pm
Die neue Version der aquasuite 2013-4 ist ab sofort Online.
Im wesentlichen wurden nur Fehler der Version 2013-3 behoben. Das abschalten der PWM Lüftern an Kanal 4 funktioniert nun auch am aquaero 5. Am aquaduct (am Gerät direkt) kann auch wieder die Leistungsmessung eingestellt werden.
Warhead
Monday, November 18th 2013, 9:14pm
und mit der neuen version hab ich nun das problem, dass er die neue 1034 fw installieren will, das gerät neu startet und weiterhin die 1033 installiert ist :?
edit: brrr dreimal das gleiche spiel, erst beim vierten gings...
This post has been edited 1 times, last edit by "Warhead" (Nov 18th 2013, 9:16pm)
TurricanM3
Monday, November 18th 2013, 9:19pm
Hier gings reibungslos.
Tuesday, November 19th 2013, 6:48am
Bei mir auch.
Michael_Jim
Tuesday, November 19th 2013, 1:09pm
Bei mir auch.
bei mir auch
Unten im Task steht bei Mouseover noch Aquasuite 2012 :P
Ich wollte mich mal an LCD Hype probieren.
Dazu habe ich die aktuellste Version installiert. Starten klappt wunderbar.
Wenn ich nun allerdings die "aquaerolcdhype.zip" kopiere entpacke und ins LCD Hype "controller" Verzeichnis packe,
dann crashed LCD Hype beim Starten. Kann das jemand nachstellen?
Nun habe ich auch LCD Hype zum Laufen gebracht. Einfach ein paar andere Controller gelöscht und dann startet LCD Hype auch :)
Thursday, November 21st 2013, 2:07pm
Eine neue Version der aquasuite ist online.
Changelog auf der 1. Seite.
Unter anderem sind nun auch die MPS USB Probleme behoben die mit der Firmware 1007 aufgetreten sind.
Warhead
Thursday, November 21st 2013, 9:06pm
Unter anderem sind nun auch die MPS USB Probleme behoben die mit der Firmware 1007 aufgetrten sind.
falls es dabei um die probleme geht, wenn man zb neu gestartet hat bzw den rechner ansich eingeschalten hat und das mps in der as13 eine neue mps-demo seite angelegt hat und ein neues usb-gerät eingepflegt hat, dass die sensorzuordnung umgeleitet hat und erst nach löschen des geräts und neustart der as13 die seiten wieder richtig funktionieren, dann gabs das schon seit anfang an und nicht erst mit der 1007 ;)
Saturday, November 23rd 2013, 8:43am
Ok hab es Updatet zu -5, scheint alles zu gehen, keine Probleme mit meinen 2 D5´s.
Was war das für ein USB-Problem?
slimSpencer
Friday, December 20th 2013, 8:40pm
Servus,
bei mir steht unter Alarmeinstellungen -> Pumpenalarme folgendes (2x Alarm in(n)aktiv):
Mit welcher Option aktiviere ich denn nun den Alarm?
Konfiguration: Aquastream XT per aquabus an aquaero 5 / aquasuite 5.2.
Danke + VG
spencer
Saturday, January 11th 2014, 3:41pm
Also ich habe weiterhin das Problem dass die Aquasuite bei mir unter Windows 8.1 nicht startet. Ich habe jetzt nochmal manuell eine zusätzliche Verknüpfung in den Autostartordner vom Startmenü unter "Roaming" eingefügt, daher die Doppelte Aufführung im "Autoruns" Tool, aber es funktioniert immer noch nicht mit der aktuellsten Version der Aquasuite. Ich hatte übrigens eine Neuinstallation der Aquasuite durchgeführt.
Außerdem stürzt nach einiger Zeit das Profil etwas ab, siehe das markierte Feld. Wenn ich die Aquasuite aufrufe arbeitet der Durchflusssensor ganz normal und zeigt korrekte Werte an. Es muss also ein Fehler in der Übersichtsseitenverwaltung sein.
Tuesday, January 14th 2014, 2:09pm
Bei allen unseren Tesst funktinoniert das bisher ohne Probleme. Es wurde nur die Option in der aquasuite gesetzt.
Wenn mehrere Autostartoptionen aktiv sind (zb. durch kopen in den Autostrtordner) kann trozdem nur eine Instanz der aquasuite starten. Eventuell verursacht dasdie Probleme.
