• 22.11.2026, 11:10
Yaki
Planung Wakü prüfen + Durchfluss/Temperaturmessung
Monday, August 18th 2014, 9:04pm
Hiho Aquacomputer-Forum
Ich bin fast am Ende der Planung meiner ersten Wakü und wollte zum einen mal die Meinung von Profis dazu wissen, zum anderen möchte ich noch eine Durchfluss/Temperaturüberwachung einbauen und bräuchte da Hilfe bei der Auswahl
Bauteile:
1x420er AMS im Deckel
1x280er AMS im Boden
Aquacomputer D5 (normale Variante) mit EK Deckel
EK Ausgleichbehälter 240ml
EK CPU Kühler (CPU I7 4770K)
EK GPU Kühler (GTX 880 sobald sie aum Markt is)
Die Anschlüsse stammen von Monsoon, als Schlauch habe ich 13/10 gewählt (klar). Als Flüssigkeit wird Double Protect Ultra Rot verwendet.
Derzeit warte ich noch auf Antwort aus dem Shop-Kontaktformular, da ich den 280er als AMS Modul mit Pumpe gekauft habe, aber nach Wechsel vom Gehäuse und Erweiterung des Projektes,
auf separate Pumpe umsteigen möchte und daher eine andere Endplatte für den AMS brauche.
Was die Verschlauchung angeht hatte ich mir was in die Richtung AB>D5>420er>CPU>GPU>280er>AB
Sieht hier irgendwer Fehler oder Verbesserungsmöglichkeiten?
Thema 2:
Zusätzlich zum oben genannten möchte ich den Kreis mit einer Durchfluss/Temperaturüberwachung ausstatten. Aquacomputer bietet hier ja viele Module an, so viele, dass ich keine Ahnung hab was ich nehmen soll.
Wäre der Durchflusssensor "high flow USB" G1/4 für meine Zwecke geeignet? Ich möchte halt in der Aquasuite sehen wie viel Durchfluss ich habe und wie warm das Wasser ist. Das ganze muss halt über USB laufen, weil ich erstmal keine Aquaero verbauen wollte.
Wo verbaut man sonen Sensor überhaupt? direkt hinter der Pumpe?
fänds nice wenn ihr mir helfen könntet ;)
Gruß Yaki
PCTuning.CH
RE: Planung Wakü prüfen + Durchfluss/Temperaturmessung
Monday, August 18th 2014, 10:20pm
Da muss ich Dich enttäuschen, mit der ausgesuchten Pumpe kannst Du kein Durchflusssensor anschliessen. Du kannst das nur an der aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version direkt machen. Denkbar wäre auch ein poweradjust 3 USB, Ultra-Variante da würde die Pumpe dran laufen und ein Durchflusssensor und Temperatursensor.
Gruss Micky
Yaki
Monday, August 18th 2014, 10:45pm
Wieso das denn? Der high flow USB" G1/4 Sensor kann doch per USB am Board angeschlossen werden, was hat das denn jetzt mit der Pumpe zu tun? Ich will doch nur Messen und nichs steuern.
PCTuning.CH
Monday, August 18th 2014, 11:30pm
versuche doch einmal die Daten ohne etwas auszulesen... 8| Du brauchst dazu entweder ein aquaero, aquastream XT Ultra oder poweradjust.
Gruss Micky
Yaki
Monday, August 18th 2014, 11:36pm
laut Beschreibung kann das Teil das doch selbst oO
Quoted
Die USB-Variante des high flow Sensors besitzt eine
integrierte Auswertelektronik mit USB- und aquabus-Schnittstelle,
konfigurierbarem Alarmausgang und einem externen
Temperatursensoreingang. Zur Überwachung und Konfiguration steht die
Software aquasuite zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Tuesday, August 19th 2014, 7:27am
Der Highflow USB ist das richtige. Den kannst du Standalone am USB benutzen oder später auch mal mit einem aquaero 5/6.
Yaki
Tuesday, August 19th 2014, 4:00pm
Und für was sind die ganzen anderen gut? Gibt ja so verdammt viele, vor allem haben die anderen ja nur bestimmte Messbereiche, der High Flow erfasst ja iwie alles :S
Wo bau ich das Teil denn dann ein?
b0nez
Tuesday, August 19th 2014, 6:56pm
Einbauen kannst du es da, wo du den Platz hast. Der Durchfluss im kompletten System ist der gleiche.
Es gibt so viele Modelle weil sich die Flügelradvarianten mit hohem Durchfluss immer ungenauer werden.
Aus diesem Grund gibt es andere Varianten (mps Sensoren). IM Prinzip machen sie aber alle das gleiche.
:rolleyes:
Yaki
Tuesday, August 19th 2014, 7:30pm
Super, dann bin ich mit dem High Flow USB ja bestens bedient. Also gilt auch beim Sensor AB>Pumpe Rest egal. Besten Dank!
Da ich bisher noch keine Antwort per Mail erhalten habe, frage ich einfach mal hier. Verkauft ihr die Anschlussplatte für den AMS auch einzeln?
Ich habe wie oben erwähnt nen 280er mit D5 und würde ihn gerne zum normalen Radiator zurückbauen und die D5 in einem separaten Deckel verwenden.
