• 29.11.2026, 19:32
dab992
Interner Temp-Sensor Aquastream in Aquero zum regeln verwenden
Friday, December 5th 2014, 5:21pm
ich hab da mal ne Frage zum internen Temperatur Sensor der Aquastream.
Folgender Aufbau:
Aquaero 5 LT
Aquastream XT ultra
Poweradjust 3
Alle sind per USB angebunden zuzüglich Aquabus zwischen Poweradjust 3 und Aquaero 5.
Für die Software Sensoren verwende ich OHM.
Alles wird angezeigt und die Sensor Daten werden alle korrekt übermittelt.
Jetzt wollte ich die Temperatur vom internen Sensor der Aquastream zur Reglung der Lüfter am Radiator verwenden.
Bei der Auswahl der Sensoren für einen Kurvenregler ist der Sensor für die Temp von der Aquastream aber nicht vorhanden ?(
Muss ich noch irgendwas einstellen so dass ich den Temp sensor der Pumpe für eine Reglung verwenden kann?
Oder geht das nicht?
Rainer
Friday, December 5th 2014, 5:53pm
Du brauchst Aquabus um den Sensor einzubinden, USB hilft dir da nicht, würde aber entfallen du benutzt einen Analogen Sensor, der von der AS ist ziemlich hakelig.
dab992
Friday, December 5th 2014, 6:05pm
Ok, das hab ich jetzt mal gemacht.
Wie kann ich prüfen ob der aquabus von der AS funktioniert.
Wenn ich den aquabus an das Poweradjust anschließe wir mir das unter " aktuell verbundene aquabus Geräte" angezeigt.
Bei der AS nicht ;(
ansonsten ändert sich nichts am Problem.
Der externe Sensor hängt nur so im Ausgleichsbehälter rum.... :thumbdown: und soll eigentlich weg.
Huepper
Saturday, December 6th 2014, 12:17am
Hi Rainer,
Du hast aber vorher per USB die Aquastream von USB auf Aquabus konfiguriert? Soweit ich mich erinnere könnte das einfache aufstecken des aquabus Kabels die Elektronik verbrennen. RTFM, da steht alles drin
Ahoj
-Uwe
Saturday, December 6th 2014, 5:32am
Ne Hüpper in der Werkseinstellung kann da nichts Passiren, man darf nur bei der Ultra nicht auf Flo-Meter umschalten (wie gesagt Standarte ist e Aquabus).
dab992 hast du über usb eingestellt das er den Internen Wassertemperatursensor an den Aquabus weitergibt wen ja sollte er bei den Temps ein die zur Regelung da sind.
dab992
Saturday, December 6th 2014, 8:54am
ich hab alles so eingestellt wie beschrieben.
Die Temp wird ja auch übertragen aber ist halt als Sensor nicht da.
Was mich irritiert ist das die AS nicht als verbundenes aquabus gerät angezeigt wird so wie z.B. das PA.
Habe den Verdacht das der aquabus von der AS nicht funktioniert.
Rainer
Saturday, December 6th 2014, 12:04pm
Ist sie bei aquero-Pumpe zu sehen? Am richtigen Aquabus hast du es schon? der gleiche wie der PA oder halt am PA.
EnigmaG has attached the following image:
dab992
Sunday, December 7th 2014, 6:51pm
Ja hab sie an dem gleichen Aquabus.
Ist unter Pumpen nicht zu sehen.
Habe doch die Vermutung das die AS einen Treffer hat, ist ja nicht mehr die jüngste..spinnt auch ab und zu mal über USB...laut ist sie mit den Jahren auch geworden :D
Hab mich jetzt entschieden mal neues Material anzuschaffen.
Wenn das da ist und eingebaut melde ich mich ob es dann funzt..
Danke erstmal bis hierhin und schönen restlichen 2. Advent.
Rainer
dab992
Friday, December 19th 2014, 11:08am
So...neue Pumpe...neues Glück... :D
Alles Gut, war doch die Pumpe die ne Macke hatte.
Danke nochmal.
Rainer
Praecox
Wednesday, February 18th 2015, 3:09pm
Das wird AquaComputer nicht gefallen - wäre aber schön, wenn man in diesem Forum offen darüber sprechen kann.
Dann ist der interne Temp-Sensor der AS nicht zu empfehlen?
Welche Temp-Sensoren sind gut?
Gruß und danke für Antworten,
Praecox
dab992
Thursday, February 19th 2015, 10:04am
ich weis nicht was "hakelig"bedeuten soll. Hakelig von haken, in etwa hakt also aussetzen. Das wäre nicht schön.
Bei mir ist der Unterschied zwischen Pumpensensor (28,5 °C ) und externen Sensor (28,7°C) nur vernachlässigbare 0,2 °C.
Also wenn der Pumpensensor stabil läuft sehe ich keine Gefahr diesen auch zu benutzen.
Rainer
Praecox
hakelig?
Thursday, February 19th 2015, 1:12pm
Ich habe Tante Google gefragt und doch einige Treffer erhalten. Die meisten davon sind hier aus dem AC-Forum. Somit darf ich die auch angeben, denke ich:
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Aquastream XT Interner Temperatursensor defekt?? (Donnerstag, 5. September 2013, 15:22)
Aquastream XT Ultra interner Temperatursensor (Mittwoch, 23. März 2011, 19:54)
AS XT Ultra - interner Temperatursensor schwankt extrem (Samstag, 11. Februar 2012, 17:08)
Temp-Sensor in Pumpe defekt? (Samstag, 10. März 2012, 16:19)
Aquastream XT Ultra sensorkalibrierung funktioniert nicht! (Sonntag, 18. April 2010, 11:37)
externes Forum, Aquastream XT Ultra, Wassertemperatur schwankt (12.12.2014, 12:31)
Zitat "fctriesel": "Hallo zusammen, bei meiner Aquastream schwankt die gemessene Wassertemeratur des internen Sensors im 1-2 Sekundentakt um 5K. Habe bei meiner Recherche gelesen dass evtl. die Kaltlichtkathoden i.V. mit den Invertern solch einen Störeinfluss verursachen können, also raus mit dem Kram. Verbesserung leider: Null."
In obigen Beiträgen geht es (nacheinander) um:
- Temperatur springt stark hin und her (um ca. 5 Grad Celsius)
- Den Beitrag habe ich nicht ganz verstanden, daher nur ein Zitat: "Gesiima": "Die notierten werten in die ADC Werte übernommen und nun beim abkühlen muss ich feststellen das es komplett andere ADC Werte sind (bei 30°C Temp. steigend: 512; fallend:463)"
- Temperatur springt im Sekundentakt um 3,3 Grad
- volatile Temperaturkurve
- Temperatur-Abweichung um 2 Grad, ab 38 Grad Celsius sogar um 5 Grad
- Temperatur springt im Sekundentakt um 5K
Könnte sein, daß o.g. Sachverhalte das beschreiben, was "EnigmaG" mit "hakelig" meinte.
Gruß, Praecox
Thursday, February 19th 2015, 4:11pm
Rainer
Ist halt Digital über den Aquabus.
Praecox
Thursday, February 19th 2015, 5:19pm
Ich bin WaKü-Neuling - deshalb verzeiht mir bitte die Frage:
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Analog vom externen Sensor zum Aquaero?
Ich weiß, daß ich nichts weiß,
Praecox
edit: Sowas z.B.: Temperatursensor G1/4 für aquaero, aquastream XT und aquaduct
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=3126
This post has been edited 1 times, last edit by "Praecox" (Feb 19th 2015, 5:29pm)
Rostiger
Thursday, February 19th 2015, 7:26pm
schau mal unter Softwaresensoren , vielleicht gibt´s da was...im Internet..
This post has been edited 1 times, last edit by "Rostiger" (Feb 19th 2015, 7:35pm)
