• 21.11.2026, 17:00
Domidragon
Durchfluss abhängig von Lüfterleistung
Thursday, February 19th 2015, 3:39pm
Huhu
Mir ist schon länger aufgefallen, dass der Durchfluss der Kreisläufe hoch und runter geht. Früher dachte ich, das liegt an der Temperatur des Wassers, da der Durchfluss gesunken ist, wenn das Wasser wärmer wurde. Dabei war etwas anderes dafür verantworlich. Nämlich die Lüfter. Die drehen dann auch schneller (Kurvenregler ist aktiv)
Nun, das habe ich heute festgestellt, weil ich den Regler geändert habe und mir nachher in der Übersicht aufgefallen ist, dass der Durchfluss einen Sprung macht, wenn die Lüfter aus sind und wieder in runter geht, wenn sie angehen.
Es scheint so, als ob die Sensoren dadurch beeinflusst werden. (Oder sonst irgendwas)
Wieso ist das so?
Was kann ich dagegen tun?
Durchflusssensoren sind die von Aquacomputer, die einen Auqabus, USB und Lüfter anschluss haben. Weiss nicht mehr wie die heissen. MPS irgendwas oder so^^ Sry.
Greez
Thursday, February 19th 2015, 4:09pm
Klingt nach einem losen Stecker irgend wo. Der Durchfluss sollte mit der Wassertemperatur steigen, nicht sinken.
Domidragon
Thursday, February 19th 2015, 4:11pm
Hm ich glaube der eine Aquabus ist lose. Ich versuch den mal auszubauen und gucke nochmals.
Welche Stecker sollte ich noch überprüfen?
Thursday, February 19th 2015, 4:13pm
Hauptsachen Stromversorgung würde ich sagen.
Rostiger
Thursday, February 19th 2015, 5:30pm
der Durchfluss sollte mit steigender Temperatur etwas " höher " gehen!!
Ist bei meinem DP - Ultra so wie mit kalten oder warmen Motoröl, je wärmer desto flüssiger anscheinend...
Habe aber noch den " mechanischen " Durchflussmesser mit dem Drehrad das Impulse an das AE5 liefert.
drdeath
Thursday, February 19th 2015, 10:22pm
Macht das bei dem DP Ultra wirklich so viel aus? Ich mein wenn's jetzt Dieselöl wäre...
Hier geht's zum RGBAmp
Grestorn
Saturday, February 21st 2015, 7:31pm
Ist bei mir auch so, sogar sehr deutlich. Je wärmer desto höher der Durchfluss. Da ich ohnehin einen ziemlich niedrigen Durchfluss habe, ist das um so deutlicher. Um die 20% Unterschied.
Spacemarine
Saturday, February 21st 2015, 10:36pm
Die Viskosität von Wasser nimmt etwa um den Faktor 3-4 ab von 0 auf 100 °C:
http://de.wikipedia.org/wiki/Viskosit%C3…_liquids_de.svg
drdeath
Sunday, February 22nd 2015, 2:26am
Doch so viel? So hätt ich nicht gedacht....
Edit: grade mal ausprobiert, total faszinierend... Lange nicht mehr gemacht, die Mühle auf ihre volle Abwärmeleistung von satten 150W hochgefahren.
This post has been edited 1 times, last edit by "drdeath" (Feb 22nd 2015, 3:05am)
Breit
Monday, February 23rd 2015, 6:21pm
Die Pumpe regelst du aber nicht per Regler anhand der Wassertemperatur?
Okrim
Monday, February 23rd 2015, 6:47pm
Hängen die Pumpe und die Lüfter an einem 12V Strang? Vielleicht schafft das Netzteil dann nicht Lüfter und Pumpe mit vollen 12 Volot zu versorgen. Wenn dann die Lüfter ausgehen, damit dann die Pumpe die vollen 12 V bekommt und einen kleinen "Leistungssprung" macht.
selzem
Tuesday, February 24th 2015, 8:45pm
Hallo Gemeinde,
Praxis deckt sich mal wieder sehr gut mit der Theorie.
Meine Rechnung (Gerades Rohr 12 mm Durchmesser 5 m lang) hat ergeben, dass der Druckverlust um ca. 0,5 %/ K fällt.
Ist die Pumpe also auf konstante Leistung eingestellt, muss sich der Volumenstrom erhöhen, da ja das Produkt von Differenzdruck über die Pumpe und Volumenstrom entsprechend der Leistung konstant ist.
In Realität hängt es dann von der Pumpenkennlinie ab, bei welchem Wert sich der neue Volumenstrom einstellt.
Bei Luft ist es mit der Viskosität aber andersrum und bei steigender Temperatur im Wasserkreislauf steigt der gasseitige Druckverlust über den Radiator und der Lüfter muss hochdrehen. Wobei ich denke, das geht unter der schwankenden Kühllast sowieso untern, zumindestens so wie ich meine Lüfter ansteuere.
Wie immer, kann man nicht alles haben.
