• 10.10.2026, 03:00
baf-
Fragen zum Aquainlet (Anschluss, Entkopplung)
Sunday, March 8th 2015, 3:24pm
1) Ich würde das Aquainlet gerne so anschließen dass das Wasser von oben reinläuft. Damit es einfacher zu entlüften ist und weil es auch einfach besser zu meinem Aufbau passt. Hat das schon mal jemand gemacht? Wie kann man das am besten hinbekommen? Es wäre ja geschickt am Anschluss einen Schlauch zu haben der bis zur Mitte runter geht. Oder einen Schwamm oben rein?
2) Ich habe meine Aquastream XT mit dem Aquainlet auf dem Shoggy Sandwich installiert. Allerdings ist die Pumpe mit dem Inlet so schwer dass sie mit dem Zellgummi nach vorne kippt. Wie habt ihr das gelöst?
Grüße
sollo
Sunday, March 8th 2015, 4:52pm
Hallo
hast du den Fuß auch bis unter dem
AGB geschoben, also nicht unter der Pumpe lassen sondern
ganz nach vorne .
Bei mir kippt die nicht.
sollo has attached the following images:
baf-
Sunday, March 8th 2015, 5:12pm
Hallo
Ja das habe ich. Aber bei Dir scheint es viel weiter vorne rein zu gehen. Vielleicht sitzt bei mir was nicht richtig (habe die 150ml version). Werde das mal überprüfen wenn ich die pumpe wieder ausbaue (muss mir eh nen neuen shoggy kaufen weil der kleber jetzt nicht mehr hält). Vielen Dank!
sikutux
Sunday, March 8th 2015, 6:13pm
:D tolle Sache jetzt weis ich warum meine Xt mit agb so nach unter hängen tut :D
kann sein das der Übergang zum agb etwas hacken tut so wars bei mir zumindest etwas sanfte Gewalt und schwubs rutsch das ding
Blubb
baf-
Sunday, March 8th 2015, 7:44pm
Könnte ich damit mein Problem von 1. lösen? http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/…pack-g1/4?c=323
Okrim
Sunday, March 8th 2015, 9:30pm
Aus einen anderen Thread
http://s1.directupload.net/images/140911/g4xelfh5.jpg
Ja, Du kannst das mit der Spülleitung so machen.
This post has been edited 1 times, last edit by "Okrim" (Mar 8th 2015, 9:35pm)
baf-
Monday, March 9th 2015, 10:23pm
Alles klar Danke! ;)
ToaStarr
Sunday, April 26th 2015, 9:18pm
Gibt es hier vielleicht ein Ergebnis in Form eines Fotos betreffend die Spülleitung von oben in den aquainlet?
Habe das Problem, dass mein aquainlet xt schon nach ein paar Stunden unschöne Ränder am Glas hat. Auch bei 140 l/h steht das DP Ultra praktisch nur im aquainlet. Habe den Anschluss an der Seite in Benutzung...
Mattmax
Thursday, September 24th 2015, 10:05pm
Wo ist da die Spülleitung? Doch nicht das Rohr in der Mitte, das ist doch nur die Metallstange die den Deckel hält!
This post has been edited 1 times, last edit by "Mattmax" (Sep 24th 2015, 10:18pm)
Okrim
Friday, September 25th 2015, 8:55am
Mein Foto war mehr für die Position des Fusses unter der Pumpe/AGB gedacht.
Mein Komentar war eine Bestätigung, damit man das mit der Spülleitung so machen kann. (Ohne Foto).
Aber ich hatte das so Probehalber auch mal installiert. Wo soll das Problem lauern? Diese Spülleitung ist ja eigentlich für den Aquatube G1/4 und der Aquainlet hat im Deckel auch G1/4.
Also es funzt, glaub es oder nicht :)
PS: Damit das Bild ohne Spülleitung ist, erkennt man ja schon an den beiden Anschlüsse / Schläuche an der Pumpe.
This post has been edited 1 times, last edit by "Okrim" (Sep 25th 2015, 8:57am)
Mattmax
Friday, September 25th 2015, 9:01am
Da soll eigentlich nirgendwo ein Problem lauern... ;)
Friday, September 25th 2015, 2:16pm
Quoted
Einfach doppelseitiges klebeband ausm baumarkt oder heißkleber?
