• 13.10.2026, 01:05
Dillen
Farbwerk wird nicht erkannt oder ist sogar defekt?
Wednesday, April 8th 2015, 6:55pm
habe heute ein Farbwerk von Aquacomputer bekommen. Die Aquabus-Variante.
Diese habe ich am Usb, an den RGB leisten und am Molex angeschlossen.
Es tut sich jedoch nichts...Weder die LED auf der Rückseite des Farbwerkes, noch erkennt die Aquasuite die Platine...
Handelt es sich um einen Defekt oder übersehe ich da etwas.
Würde mich über paar Antworten/Hilfen sehr freuen!!!
Gruß Dani
Chris88
Wednesday, April 8th 2015, 6:57pm
An welchem Molex hast du es angeschlossen ??? Ich hoffe doch am Aquabus eines Aquaeros und nicht an einem Molex Stecker auf dem Board für Lüfter ??
Dillen
Wednesday, April 8th 2015, 7:02pm
Den Aquabus habe ich noch gar nicht verwendet, da ich in einigen Threads gelesen habe, da man das Farbwerk per USB konfigurieren soll.
Habe lediglich USB mit dem Board verbunden RGB leisten und den 4 pin Molex mit dem Netzteil...
Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Die Platine braucht ja auch irgendwie Strom...die bekommt sie durch den 4 pin Molex...
EDIT: ach und diese Standardlösungen wie Neustarten etc habe ich schon gemacht...
Und auch per Aquabus über das Aquaero bekomme ich das Farbwerk nicht angezeigt...
This post has been edited 1 times, last edit by "Dillen" (Apr 8th 2015, 7:04pm)
Chris88
Wednesday, April 8th 2015, 7:39pm
Sorry, hatte gerade gedacht, du meinst mit Molex den 3-Pol Stecker vom Aquabus ;)
Dann hab ich keine Idee, sollte eigentlich klappen..
Mr. Krabs
Wednesday, April 8th 2015, 9:45pm
Wenn du das Farbwerk nur ans Netzteil anschließt, passiert da auch nichts?
Wenn du NUR den Molex ans farbwerk anschließt müsste das farbwerk bzw. die LEDs leuchten. Es läuft dann dieses "Standardprogramm" durch.
Wenn selbst das nicht geht, zurück an AQ schicken.
Ich hoffe du hast das USB Kabel nicht falsch angeschlossen. Das farbwerk wird das "verpolen" warscheinlich genauso "mögen" wie das Aquaero.
Also wie gesagt nur mal das farbwerk ans Netzteil anschließen. Alle anderen Kabel weg lassen.
Dillen
Wednesday, April 8th 2015, 10:21pm
Hi, danke für deine Antwort.
Auch bei nur Molex passiert nichts. Also keine LED.
Dann muss ich es wohl umtauschen.
Thursday, April 9th 2015, 7:29am
Wenn du das Farbwerk mit Strom versorgst muss die LED leuchten. Wenn nicht, dann ist es ein Fall für den Support.
