• 29.11.2026, 22:16
MADman_One
Tuesday, April 14th 2015, 7:26pm
Meine Kühler sind heute auch gekommen. Sieht alles einwandfrei aus. Jetzt warte ich nur noch darauf, daß die Backplates endlich vorgestellt werden :)
Ich könnte zwar schon jetzt umbauen aber ich will lieber erst alles komplett haben :)
Matt_79
Friday, April 17th 2015, 12:46pm
Ich habe den Kühler jetzt seit ein paar Tagen im Betrieb, alles bestens. Wie gewohnt super Leistung, ich komme nach zwei Stunden Volllast so auf 45°C GPU Temperatur bei 34°C Wassertemperatur. 11-12°C GPU/Wasser Differenz scheint relativ normal zu sein und GM200 ist ja immerhin die grösste jemals gefertigte GPU, da wirds schonmal etwas wärmer.
Icarus
Saturday, April 18th 2015, 12:59pm
@Matt
Sind gute Werte die Du hast... :)
HeinzNeu
Sunday, April 19th 2015, 10:00am
Wann werden denn nun die Backplates für die Titan X angeboten?
S.V.K.
Sunday, April 19th 2015, 9:58pm
Nicht gierig werden. It´s done when it´s done ^^
Aber hoffentlich bald.. und evtl. sogar vernickelt? :love:
This post has been edited 1 times, last edit by "S.V.K." (Apr 20th 2015, 11:33am)
ULTRASILENT POWER SYSTEM
AMD Ryzen 9 5950x @ 4,5GHz, 5GHz Boost @ Wakü / Asus Crosshair VIII Dark Hero / 32GB Gskill 3600er DDR4 /
RTX 2080 TI @ >2GHz @ Wakü / Je 1 TB Samsung 980 Pro, 970 Evo, 860 Evo, 850 Evo / Creative ZxR / be quiet! Straight Power 1000W
2x Laing DDC, 2x Watercool MoRa3, 8x200er Lüfter, RGBpx, geregelt via Aquaero v6 Pro und 2x PowerAdjust Pro
Monday, April 20th 2015, 3:10pm
Die Backplates müssen noch eloxiert werden - wir werden den genauen Termin nennen, wenn wir ihn haben.
MADman_One
Monday, April 20th 2015, 4:29pm
Danke für das Update :)
Dann seid ihr ja schon relativ weit, wenn ich das richtig interpretiere. Ich werde auf jeden Fall zwei bestellen (aktiv oder passiv weiss ich noch nicht), dabe ja schon die Kühler.
Insofern bin ich schon sehr gespannt auf den Termin und schaue hier weiter täglich rein :)
Blackvoodoo
Tuesday, April 21st 2015, 12:57am
Stephan kannst du mal sagen wie groß der Temp Unterschied zwischen Titan X mit und ohne Backplate ist?
ronin7
Thursday, April 23rd 2015, 2:09pm
Heute gabs für mich Doppel Titan. Einmal vom Zahnarzt und einmal von AC. Danke für die schnelle Lieferung (hat nur 3 Tage gedauert)!
Edit: endlich hab ich die Karte eingebaut, der Kühler kühl bei volllast im 10 bis im Peak 12 grad über Raumtemperatur und die karte geht mit der gpu 1.400@1.218 vddc und dem Speicher 3.700... i like it :-)
This post has been edited 9 times, last edit by "ronin7" (Apr 26th 2015, 4:39pm)
Standeck
Monday, April 27th 2015, 6:54pm
Ah super wenn die Backplates bald fertig sind. Ich möchte demnächst auf Wakü umrüsten aber nicht ohne Backplate. Bei hohem Chiptakt limitiert der Speicher und mit besserer Kühlung könnte man den sicher noch höher treiben. :D
Wie heiß werden den die Spannungswandler ca. mit diesem Kühler??
This post has been edited 2 times, last edit by "Standeck" (Apr 27th 2015, 6:56pm)
Wednesday, April 29th 2015, 10:13pm
Die Backplates sind am Lager und jetzt auch im Shop :)
MADman_One
Thursday, April 30th 2015, 9:10am
Super, vielen Dank für die Info. Ich habe schon bestellt :D
Blackvoodoo
Thursday, April 30th 2015, 3:39pm
Ich gestern auch noch. Wird Zeit das meine Titan X unter Wasser kommt. Wollte den Kühler nicht schon montieren, so ist es nur einmal ein Arbeitsaufwand.
Wolff1975
Friday, May 1st 2015, 6:57pm
Ich habe da eine Frage zur aktiven backplate des Titan X Kühlers. Kann eine Kompatibilität zum Asus Rampage 5 extreme bestätigt werden ? Ich mache mir da etwas Gedanken dazu das der vorhandene Platz nicht ausreichend sein könnte.
Remember, the early bird may catch the worm, but it's the second mouse that gets the cheese! ;)
Dops
Friday, May 1st 2015, 8:10pm
Wenn du noch ein wenig warten kannst, kann ich deine Frage beantworten. Habe ein ASUS RVE, zwei Titan X und habe die Backplates bestellt.
Starbase85
Wednesday, May 6th 2015, 4:39pm
Wozu dient diese unschöne Ausfräsung in der Backplate?
Gibt es die Backplate auch ohne diese Ausfräsung wie z.B die für die 980er?
LG
MADman_One
Friday, May 8th 2015, 11:42am
Gestern habe ich die Backplates bekommen und gleich montiert. Bis auf die Abstandshalter, die sich nicht ganz freiwillig in Ihre Vertiefungen begeben wollten bin ich aber äußerst zufrieden. Alles passt prima auf meinem Asus X99 Deluxe und auch der Temperatur der Backplate deutet auf einen sehr guten Wärmeübergang hin.
Temperaturen der GPUs liegen im Idle zwischen 28-29°C und im Benchmark incl OC bei 34-38°C. Das sind sehr gute Werte für meine Wasserkühlung, die zudem auf reduzierter Leistung lief gestern. SInd also noch Reserven da. Bin also bisher äußerst zufrieden mit dem kryographics + Backplate :)
HeinzNeu
Saturday, May 9th 2015, 10:34am
Hast Du die Temps. auf der Backplate mal mit einem Infra-Thermoscanner gemessen, oder gar ein Fühler zwischen Backplate und PCB gesteckt?
MADman_One
Sunday, May 10th 2015, 2:46am
Nein, habe ich magels passendem Thermometer bzw. freiem Fühler nicht getan. Habe nur mit der Hand gefühlt und sie waren nicht so warm, als daß man die Hand nicht dauerhaft draufhalten konnte aber deutlich wärmer als eine menschliche Hand und damit wärmer als ich erwartet hatte. Ich schätze daher, daß die Temperaturen so um die 40-45°C lagen. Sobald ich ein passendes Thermomenter habe messe ich mal nach, steht noch auf meiner Anschaffungsliste für die Zukunft ;)
HeinzNeu
Monday, May 11th 2015, 5:11pm
So warm wird die Backplate meiner derzeitigen Black auch, allerdings gemessen mit dem Infrarot-Thermometer Infra Therm 380. Denn kann ich Dir nur wärmstens empfehlen.
Ein Fühler des Aquaero habe ich unter die Backplate direkt an die SpaWas gelegt. Dort werden mir unter Last bis zu 70° C angezeigt, was für die SpaWas kein Problem sein dürfte.
