• 29.11.2026, 08:23
xtrame90
Farbwerk LED Strips anschluss Probleme
Tuesday, December 22nd 2015, 4:43pm
Guten Nachmittag
Ich hab seit ich das Farbwerk habe Probleme mit dem Anschluss Kabel für die LED Strips.
Wenn ich die LED Bänder einlege, dann heben die nicht richtig, was zur folge hat das die Farben sich ändern.
Gibt es einen Trick, weil ich würde das ganze gern nutzen :D
Tuesday, December 22nd 2015, 4:57pm
beschreibe bitte etwas genauer was nicht geht und mache ein paar bilder.
water-noob
Thursday, December 24th 2015, 2:11am
standardmäßig ist das farbwerk so eingestellt das automatisch alle farben durchlaufen. aber weitere infos wären echt nicht schlecht.
Miro
Sunday, December 27th 2015, 11:09pm
Wahrscheinlich das gleiche Problem was alle bekommen, welche die gummierten LED Strips bekommen und in die Anschlusskabel quetschen wollen. Gibt ja auch keinerlei Anleitung dazu.
Man sieht wenn man die Klammer vom Anschlusskabel aufmacht, dass diese Anschlusskabel eigentlich für ungummierte LED-Strips sind, welche dort flach eingeschoben werden unter die Federkontakte!
Daher muss man den Gummi so weit wegschnitzen, dass man die Klammer gewaltlos schließen kann und der Streifen so dünn ist, dass man den ebenfalls flach einschieben kann!
Man sieht auf den LED-Stripes Markierungen der Aderfarben von den Anschlusskabeln, darauf ist zu achten! Weiter sind die gummierten LED Strips nicht IP-67, da sie an den Anschlussenden offen sind und somit nicht Spritzwasser geschützt!
Mr. Krabs
Sunday, December 27th 2015, 11:14pm
Also wenn man noch nicht mal son Led Strip anschließen kann....
xtrame90
Monday, December 28th 2015, 11:03am
Guten Morgen
Ich habe, bzw hatte das Problem, wenn ich an den Rechner komme, sich das Anschlusskabel am LED Strip sich lockerte und die Kontakte bewegten sich dann. Es war gefühlt nicht richtig drin. Wenn man daran zog, rutschte das Kabel einfach so raus ohne Widerstand
Das problem hab ich gelöst, indem ich einfach an die Anschluss Rückseite des LED Strips einfach ein Moosgummi mit reinklemmte. Nun kann sich nichts mehr lockern oder bewegen.
Solche Post, Mr.Krabs, kannste bei mir unterlassen!
Tuesday, December 29th 2015, 8:15am
wenn man die IP65 LED Strips hat, also diese hier:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=3286
muss man das Anschlußkabel nehmen, sonst geht das schief.
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=3276
in den anderen fällen muss man diese kabel nehmen:
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=3274
und immer darauf achten das die Strips gerade eingesteckt werden und gerade abgeschnitten sind und nicht mit stumpfen Werkzeugen geschnitten werden wo sich dann an der Schnittkante ein Grat bildet der Kurzschlüsse verursacht.
Miro
Tuesday, December 29th 2015, 12:10pm
Soll heißen, das sind unterschiedliche Kabel? In der Artikelbezeichnung steht einmal IP 65 und bei dem wo es nicht in der Bezeichnung steht, ist in der Artikelbeschreibung zu lesen:
Zitat: "Anschlusskabel für Aqua Computer LED Streifen (Standardausführung und IP67) "
Ihr seid ja Nasen ;(
This post has been edited 1 times, last edit by "Miro" (Dec 29th 2015, 12:11pm)
Tuesday, December 29th 2015, 12:53pm
Das passt doch alles.
Quoted
Die IP65 Strips haben andere Anschlußkabel - da die in Silikon vergossen sind.
Die IP67 haben nur eine Hülle die gekürzt werden muss und sind gleich mit den normalen Strips.
xtrame90
Tuesday, December 29th 2015, 1:39pm
ALso ich hab die normalen non IP Strips und Anschlusskabel
Miro
Tuesday, December 29th 2015, 6:04pm
Okay... Darauf sollte man unbedingt achten. Das habe ich beim Kauf wohl nicht getan. Danke für die Info! :thumbup:
