• 30.11.2026, 09:13
Friday, February 12th 2016, 9:32pm
Allerdings solltest du nur das PWM Signal eines Lüfters an der Aquastram/Hub anschließen, da sonst die Drehzahlanzeige in der Ultimate hin- und herspringt
Die PWM Steuersignale der Lüfter (Pin 4) müssen alle zusammen angeschlossen werden. Es sollte aber nur 1 Tachosignal eines Lüfters Weitergeleitet werden. Sonst kommt da nichts auswertbares mehr an.
Ups ja das meinte ich, das Tachosignal Kabel. ^^
tcd
Sunday, February 14th 2016, 9:25pm
Moin,
die Suche funktioniert leider anscheinend momentan nicht, deshalb hier eventuell eine Frage, die bereits an anderer Stelle schon mal gestellt wurde.
Macht es eigentlich hinsichtlich der Temperaturen der Steuerungselektronik eigentlich einen Unterschied, ob man die Lüfter über PWM oder Leistung steuert? Oder anders gesagt: Bei welcher Steuerungsart liegen die Temperaturen höher?
Schon mal vielen Dank für die Infos!
Grüße
tcd
Sunday, February 14th 2016, 9:32pm
Das sollte recht gleich sein. Da in beiden fällen die Leistungsaufnahme der Lüfter beim runterregeln sinkt.
tcd
Sunday, February 14th 2016, 9:36pm
Super, danke für die Info! Dann brauche ich ja nicht zwingend auf PWM umzustellen.
IceKillFX57
Thursday, February 18th 2016, 1:57pm
Mal zwei Fragen.. beim Virtuellen Durchflussensor.
Auf minimaler Pumpenleistung (3000) werden 0L angezeigt.
Ist das Normal? Bei 3500RPM zeigt er hingegen wieder Werte an (100L)
Andere:
Kann es sein das der Entlüftungsmodus nun Zeitlich begrenzt ist?
Damals konnte man ihn bei der Ultra die Nacht laufen lassen, nun war nach gefühlten 10min Schluss?
This post has been edited 1 times, last edit by "IceKillFX57" (Feb 18th 2016, 2:56pm)
Thursday, February 18th 2016, 3:39pm
Das mit dem Durchfluss ist schon möglich da Werte unter 40 l/h nicht mehr angezeigt werden da diese sehr ungenau sind und stark schwanken.
Der Entüftungsmodus ist zeitlich begrenzt da wir in der Vergangenheit immer wieder Helden hatten, die ihre Pumpe als defekt reklamiert haben weil sie angeblich nicht richtig lief. Das Ende vom Lied war dann, dass der Entlüftungsmodus noch aktiv war :whistling:
IceKillFX57
Thursday, February 18th 2016, 4:54pm
Ah ok verstehe.
Könntet ihr das nur evtl. testen also zwecks Durchfluss?
Oder ist das definitiv so? Also nur nachstellen ob es bei euch auch so ist (oder jemand hier aus dem Forum)
Bei 3100RPM zeigt er noch 58L-62L an.
Bei 3000RPM zeigt er 0 - 37L an.
PS:
Klasse Arbeit..Sowohl die Pumpe als auch die Aquasuite 2016!
Noch eine Frage...
Welcher Durchflusssensor ist von euch der bessere?
Ihr habt ja glaube ich zwei Serien?
ToaStarr
Thursday, February 18th 2016, 6:56pm
Nimm den neuen MPS Sensor. Bin damit sehr zufrieden und hatte vorher den High Flow. Der MPS ist bauartbedingt schon wartungsfreier...
IceKillFX57
Thursday, February 18th 2016, 7:30pm
Welcher ist denn der neuste?
ToaStarr
Friday, February 19th 2016, 12:30pm
Gibt doch nur drei Stück: http://shop.aquacomputer.de/advanced_sea…ps+flow&x=0&y=0
Welcher konkret ist vom Messbereich abhängig:
mps flow 100: Messbereich ca. 20 - 100 Liter pro Stunde (Art. 53130)
mps flow 200: Messbereich ca. 40 - 200 Liter pro Stunde (Art. 53131)
mps flow 400: Messbereich ca. 80 - 400 Liter pro Stunde (Art. 53132)
Ich benutze den 200er, da mein Durchfluss in der Regel - je nach Einstellung - zwischen 80 l und 140 l liegt. Mit dem 200er machen wohl die meisten Leute nichts falsch...
xtrame90
Friday, February 19th 2016, 2:25pm
Nein es gibt noch einen: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2294
Denn hab ich vor ein paar wochen eingebaut habe ^^
Friday, February 19th 2016, 3:07pm
Das ist aber kein mps-Sensor, nach dem gefragt wurde.
PsyKeks
Saturday, February 20th 2016, 9:42pm
Hat der IceKillFX57 denn ein Aquaero oder nur die Aquastream? An der Aquastream müsste er nämlich den von xtrame90 verlinkten Sensor benutzen.
PsyKeks
Saturday, February 20th 2016, 9:47pm
Ist das Problem beim Regeln per Spannung nicht, dass gerade im unteren Bereich viel Verlust in der Endstufe als Wäre hängen bleibt? Das sollte ja beim Regeln per PWM nicht passieren, da er bei vollen 12V (also ohne den großen Regler-Verlust) nur periodisch Strom zieht, oder?
IceKillFX57
Sunday, February 21st 2016, 1:51pm
Wie ist das eig. mit der aktivierung des Reglerpakets?
Braucht man dafür eine Internetverbindung?
Für den Kauf ist ja klar.. aber sonst?
Sunday, February 21st 2016, 2:36pm
Nein, die Endstufe ist ist ein Schaltregler, die arbeitet immer mit mehr als 90% Wirkungsgrad - unabhängig von der Ausgangsspannung.
Du bekommst ein Keyfile das einfach mit der aquasuite in die Pumpe übertragen wird (offline).
IceKillFX57
Sunday, February 21st 2016, 3:37pm
Kann ich ohne Probleme 6 x NF-A14 PWM an der Pumpe direkt betreiben oder sollte ich mir da einen aktiven 12V Splitter von Phobya holen?
PsyKeks
Monday, February 22nd 2016, 5:06pm
Ach, das ist wahrscheinlich eine Neuerung in der Ultimate?
Apropos: Ich finde keine vernünftige Liste der Neuerungen oder Vergleichstabelle. Gibt es das nicht oder sehe ich es nur nicht? Damit wäre es deutlich einfacher, den persönlichen Mehrwert abzuschätzen.
Monday, February 22nd 2016, 5:25pm
http://forum.aquacomputer.de/images-ac/aquastream_ultimate/aquastream_ultimate_flyer_deutsch.pdf
Gordon19797
Tuesday, February 23rd 2016, 9:56pm
Gibt es ein Rabatt, wenn mal Regler und Sensorpaket Zugleich kauft? so Art bundle?
Similar threads
