• 11.10.2026, 17:44
ToaStarr
Reglereinstellung bzgl. Prozessorauslastung
Thursday, March 10th 2016, 9:11pm
Ich experimentiere gerade mit Reglern des aquaero und meinem i7 6700K pretested (4,8 GHZ) herum und habe ihn bei 4,7 GHZ (@ 1,344 VCORE).
Jedoch gehen bei Prime95 die Temperaturen irgendwann immer so hoch, dass die Kerne tlw. abschalten, was letztlich daran liegt, dass die Lüfter der beiden 420er Radiatoren letztlich zu langsam hochdrehen.
Minimaldrehzahl der jeweils drei Lüfter liegt bei 30 Prozent, was im Desktopbetrieb auch locker ausreicht.
Derzeit nutze ich zuätzlich jeweils zwei Sollwertregler. Die Datenquelle ist hier jeweils die Temperatur am Wasserausgang des jeweiligen Radiators und hängen am Ausgang jeweils die drei Lüfter. Die Temperatur habe ich derzeit auf 22 eingestellt.
Da bei Vollast der CPU die Wasertemperatur natürlich wesentlich langsamer ansteigt, drehen die Lüfter wohl nicht schnell genug hoch...
Welche Reglerart würdet ihr benutzen und wie konfigurieren?
drdeath
Thursday, March 10th 2016, 9:46pm
Ich würde die Temperatur anderswo messen. Der Radiatorausgang ist zumindest in der Theorie die trägste Stelle des Systems, schließlich muss das Wasser nicht zur zum Radi hin sondern auch noch ganz durch. Mein Radi fasst z.B. fast einen Liter Wasser. Das ist eine Menge Trägheit. Miss direkt am Ausgang des Kühlblocks, oder noch besser, miss die Differenztemperatur zwischen Eingang und Ausgang. Da bekommst du wahrscheinlich die flinksten Werte.
[EDIT]: So ein Blödsinn... Ich glaub ich brauch echt mal Urlaub.
This post has been edited 1 times, last edit by "drdeath" (Mar 10th 2016, 9:48pm)
Hier geht's zum RGBAmp
Raser
Friday, March 11th 2016, 1:11am
Ich arbeite mit den Kurvenreglern . Die arbeiten recht flink ! 4x120 mm Lüfter .
Lüfter 1
18 Grad Starttemperatur / Drehzahl 0 %
bis 19 Grad auf 25 % Drehzahl
dann bis 20 Grad / 25 % halten
20 - 21 Grad / auf 50 % erhohen
dann bis 22 Grad / 50 % halten
22 - 23 Grad / auf 75 % erhöhen
dann bis 24 Grad 75 % halten
24 - 25 Grad / auf 100 % erhönen
Lüfter 2
start 19 - 26 Grad
Lüfter 3
start 20- 27 Grad
Lüfter 4
start 21 - 28 Grad
Deckt ein Spektrum von 10 Grad ab und schaltet Lüfter zu und auch wieder ab.
Stufen sind bei allen Lüftern gleich nur jeweils 1 Grad mehr.
Bei mir geht das recht gut . Habe einen AMD FX 9590 (220 Watt Wärmeverlustleistung) X( der orginal mit 4,7 GHz läuft . Momentan liege ich aber schon bei 5,0 GHz :D . Wassertemps sind im Idl 24 Grad und nach 60 min Prime 30 Grad .
Hab da mal n Bild reingelegt
This post has been edited 1 times, last edit by "Raser" (Mar 11th 2016, 1:17am)
ToaStarr
Friday, March 11th 2016, 10:49am
Danke! Interessant.
Habe das jetzt mal in dieser Art - mit etwas anderen Werten - übernommen.
Sah auf Anhieb ganz gut aus...
Raser
Friday, March 11th 2016, 11:49am
:D Super !
Lüfter können auch über die CPU Temp gesteuert werden.
ToaStarr
Monday, March 14th 2016, 11:02am
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht, allerdings dürfte dies in der Praxis zu relativ plötzlichem Hochdrehen der Lüfter führt, da die CPU Temperatur ja schnell stark ansteigt...
Bisher scheint es sehr gut mit deinem Tipps zu funktionieren.
Die Abstürze in Prime lagen wohl auch eher am Speicher. Derzeit lief gestern Prime bei 4,7 GHZ (@ 1,344 VCORE) stabil mit RAM auf 2400 MHZ. Vorher hatte ich den RAM per XMP auf 3200 MHZ stehen. Hier ist dann die CPU Temperatur seltsamerweise auch viel höher gewesen...
Jedenfalls lag die CPU Temperatur gestern bei Vollast (später zusätzlich noch Furkmark dazu um die beiden GTX 980 etwas ans Arbeiten zu bekommen) bei ca. 70 Grad. Die Lüfter liefen nur mit 2/3 Leistung - es wäre also für den Sommer noch Luft nach oben.
Danke nochmal für den Tipp!
Raser
Monday, March 14th 2016, 12:29pm
Bitte sehr. :)
Kein Problem. :thumbup:
