• 30.11.2026, 09:11
Uhalla
Monday, June 27th 2016, 10:41pm
Am Ausgang wird mir 11,5V angezeigt.
Die Lüfter sind i.O. und was sollte an den Y-Kabeln kaputt gehen?!
Weiß nicht was da passiert ist!
Meine Hoffnung war mit der Ultimate, die Mehrleistung am Lüfterausgang gegenüber der Ultra.
Besteht vielleicht die Möglichkeit das es an der Aquasuite Software liegen kann?
Ich meine das Problem besteht seit meinem update auf die Aquasuite 2015. Kann aber auch ein Firmware update der Pumpe gewesen sein.
Schon eine ganze Weile her.
Das Problem wird sich mit dem Aquaero LT hoffentlich erledigt haben.
Scheint mir eh die elegantere Lösung für mehrere Lüfter. :rolleyes:
Tuesday, June 28th 2016, 7:07am
Dann kommen die da auch raus, das ist eine zurückgemessene Spannung. Wie mit einem Multimeter.
Es gibt genug Lüfter die nach kurzer zeit defekt sind. Auch Kabel können defekt sein
Hat die Pumpe auch. Und da 12V aus dem Ausgang kommen passt auch alles.
Da hat die aquasuite gar nicht mit zu tun.
Glaube ich nicht. 12V ausgangsspannung sind nun mal 12V. Egal von welcher quelle.
sikutux
Tuesday, June 28th 2016, 8:44am
Quoted
durch Korrosion der Lötstellen können auch kabel mit der zeit schlechter werden, kann man aber selber beheben in dem man die Lötstellen nachlötet
mfg sikutux
Blubb
Tuesday, June 28th 2016, 12:52pm
Du schreibst doch, dass zwei Lüfter gehen. Vielleicht ist der dritte kaputt. Teste doch mal jeden Lüfter einzeln.
killercorny
Monday, July 11th 2016, 2:32pm
Was hat es eigentlich mit diesen kostenpflichtigen Zusatzfunktionen auf sich? Kann man auch ohne diese das PWM-Signal abhängig von der Wassertemperatur regeln?
Monday, July 11th 2016, 2:35pm
im Handbuch ist das geanu erklärt
http://aquacomputer.de/handbuecher.html
Wenn du nur nach Wassertemperatur regeln willst benötigst du nichts extra.
Gordon19797
Sunday, August 28th 2016, 9:45pm
Kann man bei der Ultra die Kunststoffverkleidung von der Elektronik entfernen?
Gerade Das Display sieht wie eingeklebt aus.
Will die Schwarz und nicht Rot haben.
Monday, August 29th 2016, 7:09am
das ist alles nur mit Rastnasen zusammengeclippt. Aber bitte vorsichtig, das Display (Glas) ist sehr empfindlich.
°Leon°
Wednesday, September 21st 2016, 10:39pm
Habe ein paar Fragen um meinen Wissensdurst zu stillen
Habe eine alte AS Standard (niedrige FW vermutlich 1006) und eine neue Ultimate
1. Sind die Pumpen mechanisch wirklich gleich? Bei der Alten bleibt die Welle in der Pumpe, bei der Ultimate zieht man die Welle mit raus
2. Die Ultimate läuft sehr viel schneller an, liegt das nur an der Elektronik?
3. Wie genau ist der interne DFM? Im Vergleich zu meinem "High Flow" bleibt er recht konstant bei 80 l/h +- 10 l/h. Der externe DFM schwankt zwischen 50-90 l/h für 3000-5000U/min. Desweiteren zeigt er 0 l/h Stunde an, wenn man den Schlauch abdrückt. der Externe DFM liegt hier noch bei 25-30 l/h. Wenn man den Schlauch los lässt bleibt der Durchfluss aber bei 0 l/h
4. Kann man die alte Aquastream über die neue mit einer neuen FW flashen?
Thursday, September 22nd 2016, 12:09am
1.) Mechanisch komplett identisch. Ob die Achse mit raus geht oder nicht ist purer Zufall und hängt nur von dem Gummilager ab.
2.) Ja.
3.) In der Pumpe ist kein Durchflusssensor integriert. Der Durchfluss wird an Hand von Betriebsdaten errechnet - daher auch die Bezeichnung als virtueller Durchflusssensor. Die Genauigkeit lässt sich so nicht beziffern und kann von System zu System stärker schwanken, aber ebenso auch ziemlich genau sein. Wichtig ist die Verwendung von DP Ultra als Kühlmittel da die Berechnung dessen Viskosität zu Grunde legt. Unter 40 l/h zeigt die Pumpe direkt 0 l/h da sich hier nichts mehr sinnvoll ermitteln lässt. Generell zeigt der virtuelle Sensor in der Regel weniger an um auf Nummer sicher zu gehen. Der Wert dient in erster Linie als Indikator, ob es Probleme gibt und nicht als präzise Messung.
4.) Nicht möglich.
Chris88
Thursday, September 22nd 2016, 7:41am
Kurze Frage zu mechanisch gleich in diesem Zusammenhang.. es gibt doch aber durch aus verschiedene Pumpenräder für Eheim 1046/Aquastream und Aquastream XT/Ultimate?
Thursday, September 22nd 2016, 9:21am
Da ist der einzige Unterschied, dass für XT/ULTIMATE das Flügelrad zusätzlich fixiert ist. Die Basis ist auch hier identisch.
aruff
Tuesday, October 11th 2016, 12:34pm
ich habe nun gelesen und verstanden wie der virtuelle Durchfluss ermittelt wird.
In meinem System zeigt der virtuelle Durchfluss 122,8 l/h an, der high flow 144,2.
Welcher Sensor ist genauer?
Und bei diesem Abstand ist es mir auch nicht möglich über den Korrekturfaktor die Werte anzugleichen.
Tuesday, October 11th 2016, 3:16pm
In der Regel ist natürlich der einzelne Sensor genauer da dieser auch real misst während der virtuelle Sensor eine Verrechnung diverser Betriebsdaten darstellt und daher eher theoretisch ist.
aruff
Tuesday, October 11th 2016, 4:33pm
Ok, was aber nicht die Frage beantwortet warum ich die Werte dann nicht gegeneinander eichen kann, bzw. nur max. 10% korrigieren kann?
Zudem bekomme ich wirre Daten in Aida
Wieso sehe ich 6 Durchflussmessungen wobei offensichtlich 3 und 5 von meiner Pumpe stammen.
Und wieso sehe ich den MPS 2x obwohl nur einer im System ist?
Gordon19797
Tuesday, October 11th 2016, 6:37pm
Was ist die Max Temp der Pumpe?
Da Eheim 45°C als Max an gibt?
Tuesday, October 11th 2016, 6:53pm
aquastream ULTIMATE:
Quoted
Medientemperatur: 0-50 °C
steht in der Anleitung, S. 52
IICARUS
Monday, February 20th 2017, 1:30am
Habe mal eine Frage, baue demnächst meine erste WaKü mit dieser Pumpe ein.
Habe gelesen das es bei der Ultra bzw. XT früher so ein Jumper für den Entlüftungsmodus gegeben hat.
Hier soll dieses Programm gesteuert sein.
Nur die Frage ist, kann ich dieses im Display dann direkt aufrufen, denn ins Programm(Windows) komme ich ja beim befüllen noch nicht rein.
Denn ein Jumper scheint die Pumpe ja nicht mehr zu haben.
Die Pumpe habe ich aber noch nicht und auch noch nicht alle Komponente, so dass ich diese noch im laufe der nächsten Woche bekomme und nur vorsorglich hier schon danach fragen wollte.
Mir ist auch klar dass dieses Entlüftungsmodus nur die Pumpe ab und zu abschaltet und ich dieses auch manuell machen könnte oder ehe beim nachfüllen machen muss.
Bedanke mich recht herzlich schon im Voraus.
Zumindest freue ich mich sehr auf die Pumpe und bin schon ganz ungeduldig... :D
Gruß Gero
This post has been edited 1 times, last edit by "IICARUS" (Feb 20th 2017, 1:31am)
aruff
Monday, February 20th 2017, 9:08am
Ja, der Entlüftungsmodus ist per Tastendruck an der Pumpe aufrufbar
IICARUS
Monday, February 20th 2017, 9:37am
Super, danke für die Info. :)
Similar threads
