• 08.10.2026, 16:57
Manul
Undichte Stelle - nur ausgeschaltet
Monday, August 8th 2016, 2:06pm
Hallo Zusammen,
ich habe gestern meine erste Wasserkühlung zusammengebaut, hat auch super funktioniert aber ein kleines Problemchen habe ich.
Oben links in der Ecke (auf Foto markiert) bilden sich ganz langsam ganz kleine Tropfen. Aber nur wenn die Pumpe nicht läuft! Ist der Rechner an und der Kreislauf läuft, passiert nichts.
Spontan jemand eine Idee warum das so sein könnte?
Viele Grüße! :)
Monday, August 8th 2016, 2:45pm
Ganz eventuell weil dieser Anschluß nicht richtig abdichtet? :thumbsup:
drdeath
Tuesday, August 9th 2016, 8:13pm
Mach mal nen größeres Bild davon, man erkennt ja gar nix außer dass da ne Wasserkühlung is...
Hier geht's zum RGBAmp
Crash-Over
Friday, August 12th 2016, 6:50pm
Ist es feucht (mal mit den fingern vorbeigehen und testen ) oder sind das kleine Luftblasen im schlauch beim zweiten ist es nicht schlimm die gehen nach einiger zeit fort (Hört sich so an ob da Luftblasen drin sind) .Beim ersten würde ich das wasser ablassen und gucken ob es undicht ist am anschluss
This post has been edited 2 times, last edit by "Crash-Over" (Aug 12th 2016, 6:54pm)
Warhead
Saturday, August 13th 2016, 1:25pm
bescheiden gebogener schlauch, spannugn auf dem anschluss, ergo tröpfelts raus. im betrieb wirds wohl dort an der stelle nach oben gepumpt und somit tropfts weniger, weil die tropfen ja entgegen des wasserflusses laufen müssten
einfach mal die spannung vom anschluss nehmen, dann sollte das auch dicht sein
Der Doktor
RE: Undichte Stelle - nur ausgeschaltet
Saturday, August 20th 2016, 12:37am
Auf die Gefahr hier, dass die Frage doof klingt (oder ich unnötig Panik verbreite, wo keine hingehört) -- aber was ist das für ein seltsamer Radi, bei dem man Zu- und Ablauf auf gegenüberliegenden Seiten hat? Nicht, dass das hier noch falsch montiert ist...
This post has been edited 1 times, last edit by "Der Doktor" (Aug 20th 2016, 12:38am)
SpyderHead
Saturday, August 20th 2016, 9:49am
Könnte ein Alphacool X-Flow sein. Da sind der Zu- und. der Ablauf diagonal gegenüber liegend.
Similar threads
