• 13.11.2026, 09:29
Raser
Probleme mit HUBBY7
Thursday, September 29th 2016, 1:07pm
Hallo liebe Gemeinde,
habe mir vor 2 Monaten mal den Hubby gekauft um das Kabelwirwar im meinem PC etwas ordentlicher zu gestallten.
Letztes Wochenende war dann der Tag des einbaus.
Angeschlossen wurden:
SATA für den Strom ( Jumper auf SATA gesteckt )
USB Kabel zum Mainbord ( Habe ein 60 cm langes genommen da ich den Hubby auf den Boden des Gehäuses gebaut habe )
2 Aquastream XT Ultra
1 Aquaero 5 Pro
Soweit so gut.
Rechner gestartet und alles wurde installiert.
Aquasuite beide Pumpen neu zugewiesen (einmal Port 10 und einmal Port 11)
sowie Lüfter neu konfiguriert
Als ich das Speichern Symbol gedrückt habe sind die ausgelesenen Werte in der Aquasuite eingefroren.
Rechner runtergefahren (( geht nicht aus ) Hängt beim Herunterfahren fest)
Also Reset Knopf betätigt.
Neustart ( mal Aquastream 1 mal Aquastream 2, manchmal auch beide,keine USB verbindung )
Vorher eingestellte Werte hat er nicht übernommen.
Was kann das sein ?
Hubby defekt?
Thursday, September 29th 2016, 1:14pm
wie oft hast du das probiert?
Prüfe alle Kabelverbindungen und stecker. Den Rechner mal komplett vom Strom trennen. Du musst den Fehler fals er immer noch das ist eingrenzen. Sprich alle varianten sol langen testen bis du eindeutig sagen kannst wo das Problem ist. Also eines der geräte, ein kabel der Hub.
Raser
Thursday, September 29th 2016, 10:41pm
Probiert habe ich viele male .
Alles erdenklichen versionen . Alle USB Anschlüsse auf dem MB und Hubby probiert. Mit Sata Stom und mit USB versorgung . Rechner vom Netz getrennt .
Nichts hat geholfen . Werde am WE mal nach und nach meine USB Geräte abziehen . Schaun wir mal .
Also so funktioniert es !
Ohne Hubby.
Aber den Kabelsalat wollte ich vermeiden.
siehe Bild
Raser has attached the following file:
  • 20160929_122410.jpg (632.41 kB - 359 times downloaded - Last download: Oct 29th 2026, 7:19am)
This post has been edited 1 times, last edit by "Raser" (Sep 29th 2016, 10:45pm)
