• 05.10.2026, 20:03
tikila
Lüftereinstellungen
Friday, November 4th 2016, 9:35am
Hallo Aquacomputer und Community :)
Ich benutze das Aquaero 5 LT und steuere meine Lüfter per Wassertemperatur.
Ich habe moment das Problem, dass ab einer bestimmten Schwelle die Lüfter nur einen Moment drehen (<1Min) und dann wieder ausgehen.
Kann man die Lüfter so einstellen, dass sie die Temperatur auf zB 37°C drücken, aber erst ab 40°C wieder angehen?
Freue mich auf euere Unterstützung.
Danke schonmal.
Beste Grüße :)
Friday, November 4th 2016, 1:19pm
Das kannst du im Sollwert-Regler über den Wert Hysterese beeinflussen. Wähle zuerst aus den Profilen deine gewünschte Geschwindigkeit aus und stelle dann auf benutzerdefiniert um. Der Wert Hysterese gibt an um wie viel Grad der Sollwert unterschritten werden soll ehe der Lüfter wieder steht. Danach muss die Temperatur erst wieder zum Sollwert hoch laufen damit der Regler den Lüfter ansteuert.
tikila
Friday, November 4th 2016, 1:45pm
Ah Super, danke schon mal :)
Gibt es auch eine Erklärung was die Faktoren P, I und D und die Nachstellzeit bedeuten?
Friday, November 4th 2016, 2:01pm
https://de.wikipedia.org/wiki/Regler
wenn du mit dem einstellen nicht zurecht kommst, nimm den Kurvenregler.
Generell kann man sagen: werden PID größer wird der regler schneller.
tikila
Friday, November 4th 2016, 3:59pm
Ich habe es jetzt einfach mal so eingestellt, wie von Shoggy beschrieben.
- auf -1 gestellt, dann auf Benutzerdefiniert
Hysterse 2,0 verursacht jetzt, dass die Lüfter bei 38°C anspringen und erst bei 34°C wieder stoppen.
Ich hatte das eigentlich anders gedacht :(
Quoted
LotadaC
Friday, November 4th 2016, 4:23pm
Sollwert=38,5°C, Hysterese=1,5Kelvin ?
