• 22.11.2026, 07:03
IICARUS
Aquacomputer cuplex kryos XT - Schrauben wie fest drehen?
Wednesday, March 8th 2017, 6:46pm
Hallo, habe mir letztens einen gebrauchten cuplex kryos XT gekauft. Nun musste ich diesen aber auf Sockel 1151 mit einem Umrüstsatz umbauen.
Bei dieser Gelegenheit hatte ich ihn auch gereinigt.
Nachdem ich ihn wieder zusammenschraubte fiel mir auf das der Kühler nicht Plan auf der Tischplatte lag und sich wie ein Karussell drehen ließ. Nachdem lösen der Schrauben lag der Kühler wieder Plan. Daher suchte ich im Netz nach Informationen wie fest die Schrauben wieder fest gedreht werden sollen. Fündig wurde ich dann auf ein YouTube wo innerhalb eines Videos darauf hingewiesen wurde das die Schrauben nicht bis zum Anschlag fest gedreht werden dürften. Daher habe ich sie nicht bis zum Anschlag fest gedreht, jedoch schon mit genug Widerstand so das er natürlich schon fest gezogen wurde.
Der Kühler lag dann auch fast Plan und der Rest wird sicherlich durch das aufschrauben auf dem Sockel wieder ausgeglichen.
Zumindest läuft meine WaKü seit fast zwei Wochen und alles ist dicht und die Temperaturen sind auch gut.
Jetzt meint jemand das die Schrauben bis zum Anschlag festgeschraubt werden sollten und es normal wäre das es dann die Kupferplatte etwas verzieht, dass wäre laut seinem Wortlaut "so vorgesehen".
Was ist jetzt richtig?
Danke schon im Voraus.
Gruß Gero
Wednesday, March 8th 2017, 7:19pm
Hierzu gibt es eine Anleitung: cuplex kryos für Sockel 115x deutsch
Quoted
Stecken Sie über jeden Bolzen oberhalb der Halterung des cuplex kryos eine der vier Federn und fixieren Sie die Federn mit einer der Rändelschrauben (nur ca. 2 Umdrehungen). Ziehen Sie nun immer abwechselnd jeweils zwei diagonal gegenüberliegende Rändelschrauben etwas fester, bis alle vier Schrauben bis zum Anschlag eingeschraubt sind.
IICARUS
Wednesday, March 8th 2017, 7:32pm
Diese Anleitung kenne ich, das mit der Vorspannung hatte ich entweder nicht richtig verstanden oder nicht wahrgenommen.
Demnach ist es also richtig bis zum Anschlag fest zu schrauben damit diese sogenannte Vorspannung erzeugt wird.
Danke für den Link und Hinweis. :)
Similar threads
