• 19.11.2026, 06:34
Pilo
Wednesday, August 9th 2017, 3:19pm
Ich denke mal, es war eine mangelhaft befüllte Spritze
Durchaus möglich, wenn so etwas passiert mal ein Foto machen (von dem Klecks) und an den Support senden.
Also ich habe den 'Klecks' immer noch auf der CPU und unter dem Kühler, da der Kryos-NEXT-Kühler ja wesentlich einfacher zu installieren/deinstallieren ist als die Delrin-Viariante des Vorgänger Kryos für Sockel 1155, wollte ich mal testen, wie sich so wenig dieser Wärmeleitpaste durch den Anpressdruck auf der CPU verteilt und ob es trotzdem ausreicht um noch effektiv kühlen zu können. Hab den Kühler bis jetzt noch nicht wieder abgenommen. Falls es nicht reichen sollte - hab das System noch nicht in Betrieb genommen - wollte ich den Klecks halt durch meine bewährte Arctic Silver 5 ersetzen. Ich werd' also erstmal machen, dass ich das System zum Laufen bekomme, testen wie sich der "Thermal Grizzly"-Fliegenschiss erst abwärmetechnisch macht und danach verteiltechnisch machte. Werd dann hier ein Foto vom Abdruck posten, wenn ich das Ganze wieder zerlegt hab.
eisbehr
Thursday, February 27th 2020, 10:09am
Kann die RGB Led bei der Plexi-Version nur über irgendwelche Werte gesteuert werden, oder kann ich diese auch wie andere (RGBpx) Geräte aus der Aquasuite raus mit Effekten versehen?
LotadaC
Thursday, February 27th 2020, 12:02pm
Bei der einfachen Plexi-Version ist 'n Loch für' ne LED im Deckel, und es kommt drauf an, wo Du die anklemmst. Insbesondere kannst Du hier auch 'ne bedrahtete WS2812-LED reinstecken, und die an irgendeinen RGBpx-Kanal hängen.
Bei der Vision-Variante scheint (?) die ins Vision integriert zu sein, und da von RGB ohne px geschrieben wird, müßte Du das woanders einstellen. Zur Frage:
Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt: Es können z. B. CPU-Last, CPU-Temperatur und andere Werte aus dem Hardware-Monitoring verwendet werden. Aber auch Werte vom aquaero können per aquabus als Datenquelle eingesetzt werden. Mit der kommenden aquasuite-web Funktionalität können sogar Daten von anderen Rechnern als Datenquelle herhalten. Dies gilt auch für die Visualisierung auf dem Display.
eisbehr
Thursday, February 27th 2020, 12:12pm
Ja, das Zitat habe ich auch gelesen, daher kam meine Frage, ob ich die Farbe nur an Werte koppeln kann, oder ob man auch einfach Effekte einstellen kann, bestenfalls über die normale RGB Steuerung und Controller.
Grestorn
Thursday, February 27th 2020, 12:59pm
Da es nur ein Kanal ist (nur eine Farbe) gehen nur sehr eingeschränkte Effekte. Also entweder eine Farbe mit Helligkeitsschwankungen oder ein Regenbogen-Farblauf.
eisbehr
Thursday, February 27th 2020, 1:08pm
Eine Farbe und Verkauf wäre für mich schon ok. Nur die Frage bleibt, wie es gesteuert wird. Im Text steht so nur nach Werten, wenn ich das korrekt verstehe.
Stoffl
Wednesday, February 17th 2021, 4:31pm
Hallo!
Kann man bei der Vision Variante das Display auch umdrehen?
Ich habe mein MoBo verkehrt eingebaut und da würde ich das gerne richtigherum lesen können. :)
Wednesday, February 17th 2021, 5:29pm
kannst du in der Software anklicken (180 Grad).
Stoffl
Thursday, February 18th 2021, 1:44am
OK, danke! :thumbup:
Das Logo bleibt aber verkehrt?
Ginge es theoretisch verkehrt einbauen, damit das Logo auch richtig herum ist?
Fieldrider
Thursday, February 18th 2021, 1:54am
Ja richtig, das Logo ist dann verkehrt rum.
Anders herum einbauen wird nicht funktionieren wegen der Haltenut.
Stoffl
Thursday, February 18th 2021, 9:53pm
OK, dankeschön! :thumbup:
Chris0706
Wednesday, July 28th 2021, 5:36pm
Ich habe einen Kryos NEXT AM4 und leider auf diesem etwas Flüssigmetall Rückstände. Kann ich die einfach abschleifen oder hat der Kühlerboden eine konkave oder konvexe Form?
BrainSchlumpf
Tuesday, August 10th 2021, 4:43pm
Mein AM4 Ryzen 3000/5000 hat herausstehende Schrauben, die auf die CPU aufkommen:
Sie lassen sich nicht weiter einschrauben. Man sieht es mit dem bloßen Auge schon. Gibt es bei euch keine Qualitätsprüfung? ;(
Werde die Köpfe nun runterschleifen (müssen).
Tuesday, August 10th 2021, 6:03pm
Quatsch, schreib dem Support und du bekommst Ersatz
BrainSchlumpf
Wednesday, August 11th 2021, 11:49am
Ich hab sie gerade abgeschliffen bevor ich da Tage warte. Sitzt nun 1a.
calleone
Monday, January 31st 2022, 8:36pm
Ich hab da mal 3 Fragen zu, ist bei dem cuplex kryos NEXT jetzt eine Halterung/Backplate dabei oder muss diese zusätzlich gekauft werden? Denn auf eurer Homepage steht:" Sockel 115x: 94 x 94 x 22 mm (Schrauben und Backplate nicht inbegriffen)".https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3954
Und andere Frage, sind Probleme bekannt mit dem cuplex kryos NEXT RGBpx black Acryl/Nickel in Verbindung mit dem Leakshield? Shoggy schrieb ja das es keine VARIO-Technologie mit Acryl geben wird, da das Material das nicht mitmachen würde, macht das Material das mit wenn Leakshield 430mbar aufbaut? Habe den Eisblock XPX Aurora Edge Acryl und dieser zieht gut Luft wenn Leakshield 430mbar aufbaut.
Letzte Frage, der Next soll auf einigen boards inkompatibel sein wie hier im Thread steht (Asus Z270F und Gigabyte GA- B250N Phoenix Wifi), ist er kompatibel mit dem Asus ROG Maximus XI Formula Z390 ?
MFG. calle
Meine kleine Höllenmaschine @builds.gg
Mainboard: Asus ROG MAXIMUS XI FORMULA Z390. CPU: i9-9900K R0. GPU: KFA² GeForce RTX 2080 Ti EX (1-Click OC). RAM: Ripjaws V DDR4 32 GB: 2 x 16 GB 3200 MHz CL14. SSD: 2000GB Patriot Viper VPN100 M.2. Netzteil: Be quiet! Dark Power Pro 11 1000W. Custom Wakü
Tuesday, February 1st 2022, 9:04am
Quoted
Was Du da zitierst steht unter "Abmessungen" ;)
Acryl hat keine Probleme mit dem Unterdruck, die Vario Modelle verformen den Kupferboden, da ist Acryl als strukturelles Gegengewicht natürlich raus.
Zum Kühler kann ich wenig sagen, wenn ASUS sich an alle Konventionen gehalten hat sollten alle Kühler passen, eine Antwort kann Dir da aber nur Aquacomputer oder noch eher ein Nutzer dieser Kombination geben.
calleone
Tuesday, February 1st 2022, 2:21pm
Danke für deine Antwort.
Jetzt raff ich das haha, der Groschen ist gefallen. Also ist die Backplate mit bei.
Wie sieht das mit dem cuplex kryos NEXT RGBpx black Acryl/Nickel im zusammenhang mit dem Leakshield aus, funktioniert das alles? Ich habe jetzt 2 Kühler von Eisblock XPX Aurora Edge Acry die nicht für den Betrieb mit Leakshield ausgelegt sind. Der Hersteller sagt das ihr CPU Kühler ein Überdruckprodukt ist. Der cuplex kryos NEXT ist für Unterdruck ausgelegt oder ist dieser auch nur für Überdrucksysteme?
https://forum.alphacool.com/threads/eisb…800/#post-18268
Falls mir einer hier noch die Info geben könnte ob der cuplex kryos NEXT auf mein Asus Mainboard passt wäre super. Würde mir den gerne so schnell wie möglich bestellen da ich ein neuen CPU Kühler benötige der mit Leakshield zurecht kommt.
MFG. calle
Tuesday, February 1st 2022, 2:26pm
Mein cuplex Kryos NEXT mit VISION macht keine Probleme, ich denke ganauso wird es mit jedem anderen Modell der Reihe sein.
Wenn die eigennen Kühler nicht verwendbar wären müsste das in der Produktbeschreibung stehen.
Darüber hinaus sollte der Unterdruck die Teile eines Kühlblockes auch zusammenziehen, wie Alphacool es hin kriegt da undicht zu sein ist mir ein Rätsel :)
This post has been edited 1 times, last edit by "Taubenhaucher" (Feb 1st 2022, 2:27pm)
calleone
Tuesday, February 1st 2022, 6:00pm
Ich habe mal bei mein Mainboard nachgeschaut und Fotos gemacht von, ich glaube bei mir würde er auch nicht passen oder?
Gesehen das es damit Probleme geben kann hatte ich hier gesehen:
Neu: cuplex kryos NEXT
Edit:
Ich schätze mal das beim Alphacool die Dichtungsringe vom Durchmesser zu dünn sind :whistling:
MFG. calle
calleone has attached the following files:
  • 1.jpg (977.53 kB - 1,101 times downloaded - Last download: Nov 17th 2026, 11:42am)
  • 2.jpg (713.9 kB - 1,143 times downloaded - Last download: Nov 14th 2026, 9:42pm)
  • 4.jpg (973.9 kB - 1,077 times downloaded - Last download: Nov 16th 2026, 5:55am)
  • 3.jpg (798.5 kB - 1,091 times downloaded - Last download: Nov 15th 2026, 12:37am)
This post has been edited 1 times, last edit by "calleone" (Feb 1st 2022, 6:13pm)
