• 08.10.2026, 15:22
Friday, November 3rd 2017, 9:09am
Der MPS funktioniert am aquabus so wie es sein sollte (alle Varianten). Es ist aber zwingend erforderlich die Firmware zu updaten und nach dem Update mit der aquasuite die Einstellungen kontrollieren.
Eventuell muss man den MPS auch einmal auf Werkeinstellungen zurücksetzen.
Wenn man 2 Farbwerke am aquabus benutzt gibt es aktuell einen Bug.
wie hier beschrieben: Neu: aquasuite 2017-3, Daten ohne Grenzen
Innerhalb der nächsten 14 Tage erscheint noch einmal ein Bugfix Release in dem alle bis dahin bekannten Bugs in Firmware und aquasuite behoben werden.
SpyderHead
Friday, November 3rd 2017, 11:47am
aquasuite web funktioniert bei mir nicht mehr. Die Daten werden nicht mehr aktualisiert (weder im Bannerbild noch auf der Webseite).
Ich habe jetzt auch mal alles raus geschmissen und den Datenexport komplett neu erstellt, jedoch bleibt die Webseite leer (auch kein "Last update") und auch das Bannerbild zeigt keine der Daten an.
P.S: Vielen Dank für das Update. Am high flow USB konnte ich direkt eine Verbesserung feststellen. Der bisher angezeigte Durchfluss sah bei mir eher wie ein gemittelter Wert o.ä. aus, der sich nur bei größeren Änderungen mit ändert. Kleinere Schwankungen wurden nicht angezeigt, er reagierte nur bei "größeren" Veränderungen.
Jetzt sehe ich auch direkt die kleinen Schwankungen bei normalem Betrieb (so im Bereich +/-0,5 /h) :thumbup:
This post has been edited 3 times, last edit by "SpyderHead" (Nov 3rd 2017, 12:06pm)
Friday, November 3rd 2017, 12:04pm
geht wieder, das war für die neue Version noch nicht aktiv.
Brutus7284
Friday, November 3rd 2017, 1:49pm
Friday, November 3rd 2017, 1:59pm
gr3if
Friday, November 3rd 2017, 2:40pm
Hallo wo bleibt der Aquasuite App Store? Kann ja nicht sein sowas =)
DjTomCat1980
Friday, November 3rd 2017, 3:50pm
Ja lol hier wird auch nur drauf geantwortet wo man lust drauf hat.
da kann ich erst was zu sagen wenn ich das prüfen kann.
Man kann ja wenigstens eben schreiben, das es geprüft werden muss und nicht einfach gar nicht drauf antworten. So weis derjenige auch des zur Kenntnis genommen worden ist.
DjTomCat1980
Friday, November 3rd 2017, 3:53pm
Vielen dank für die rasche Antwort. Dann werden wir mal abwarten und Tee trinken
Brutus7284
Friday, November 3rd 2017, 4:49pm
Nach Update habe ich keine Daten von meinen Durchflusssensor high flow USB, wa muss man machen?
Friday, November 3rd 2017, 5:06pm
keine daten? wo sind keine Daten? Bitte estwas genauer was nicht geht und was du alles gemacht hast.
Brutus7284
Friday, November 3rd 2017, 5:19pm
keine Durchflussdaten vom mps, rechner vom Strom genommen, mps auf Wekseinstellung zurückgesetzt mps.jpg
This post has been edited 1 times, last edit by "Brutus7284" (Nov 3rd 2017, 5:21pm)
Friday, November 3rd 2017, 5:26pm
Zeigt denn der MPS im Tab Einstellungen einen Durchfluss an?
Brutus7284
Friday, November 3rd 2017, 5:33pm
Nach ein bischen rumspielen im Gerätetyp, habe ich wieder meine Durchflussdaten. Habe aber keine internen Temperatursensordaten. MfG Danke
This post has been edited 2 times, last edit by "Brutus7284" (Nov 3rd 2017, 6:16pm)
Friday, November 3rd 2017, 7:44pm
Der High Flow Sensor (53129) hat keinen internen Temperatursensor fürs Wasser.
Brutus7284
Saturday, November 4th 2017, 11:31am
Tach, habe meinen Rechner hochgefahren und Durchflussdaten sind null,was läuft schief?
Saturday, November 4th 2017, 11:39am
wie hoch war denn dein Durchfluss? Was wird dir per USB im MPS bei den Einstellungen angezeigt, oder ist es nur ein Problem bei der aquabus übertragung?
Bei Problemen bitte so ausführlich wie möglich beschreiben was das Problem ist.
Brutus7284
Saturday, November 4th 2017, 12:13pm
Durchfluss war 73,3 l, USB bei MPS Einstellungen wird null angezeigt mps.jpg
Saturday, November 4th 2017, 12:15pm
dann ist es auch recht wahrscheinlich das etwas mit deinem Durchfluss nicht stimmt.
Brutus7284
Saturday, November 4th 2017, 12:30pm
Vorm Update war alles in Ordnung, werde mal das USB Kabel abziehen und Neu anstecken
Brutus7284
Saturday, November 4th 2017, 1:04pm
Stelle ich mps flow 100 ein, und gehe wieder zurück auf high flow usb bekomme ich Daten. Bleib der Rechner eine weile aus, und ich Starte ihn sind keine Daten mehr vorhanden
