• 29.11.2026, 23:18
John_W
Friday, June 29th 2018, 10:15pm
das USB Kabel das bei dem Artikel 53256 dabei ist, ist das ein USB Kabel für den Anschluss an einem internen USB Header?
Und das Set 53271 beinhaltet 4 LED Steifen. Muss man diese 4 Steifen hintereinander schalten oder brauch man einen Splitter?
Der Quadro hat ja nur einen RGBpx Anschluss ?(
Danke.
Das war die Frage,
Klemmt man das an diesen einen Anschluss RGBpx ?
Edit: grad beantwortet ... war zu langsam
Dachte man nimmt die Lüfter 4 Pin und die fallen dann weg.
Hab bis heute noch nie was davon gehört :-D
Das andere war hier ganz unten beantwortet.
Farbwerk mit weisser Platine
Finde halt sonst nur Angaben das der Fabwerk 12V Ausgang hat.
Des Kaisers Narr
RE: NEU: QUADRO und RGBpx Splitty4
Friday, June 29th 2018, 10:28pm
AMBIENTpx
AMBIENTpx taucht die Umgebung in eine dynamische Lichtstimmung. Im Hintergrund wird in Echtzeit der aktuelle Bildinhalt des Monitors analysiert und die Farbstimmung auf die LEDs abgebildet. Hierdurch entsteht bei Filmen oder Spielen ein intensives Erlebnis da das Bild deutlich größer wirkt als es eigentlich ist.
Wie viele Stripes habt ihr in dem Video hinter dem Monitor verwendet? Oder allgemeiner: Welche der neuen Produkte werden benötigt, wenn man das AMBIENTpx Video nachstellen möchte?
Hoffentlich sind eure Stripes besser als die ziemlich mistigen Dinger von Philips. Die Kritik in diesem Video kann ich nämlich gut nachvollziehen. Ansonsten ist das Hue System zwar alles andere als günstig, aber hochwertig.
Und wie sieht es mit der Latenz aus. Ihr seid ja ein direkter Konkurrent zu Philips Hue Sync, das bekanntermaßen etwas verzögert reagiert.
Ansonsten viel Glück mit dem Produkt. Ihr habt ja massig Konkurrenz, von Asus, MSI, Gigabyte, aber auch Razor, Corsair, Logitech, etc. In dem Teich ist AC nicht der Hecht unter den Karpfen, sondern unter Haien. Und ihr seid spät dran. Sehr spät.
Ich selbst kann das ganze Geblinke schon nicht mehr sehen und haben meinen PC komplett geschlossen wieder unter den Schreibtisch verbannt. Könnte sein, dass ich damit ein Vorreiter bin.
Friday, June 29th 2018, 10:41pm
Die Latenz ist sehr gering. Weniger geht kaum.
https://www.youtube.com/watch?v=XNnAkMD9L1I
https://www.youtube.com/watch?v=69gl_2YvWJw
An dem Monitor sind 4 Strips (a 15 Leds) angeklebt.
1x links, 2x oben, 1x rechts.
Wenn man mehr will kann man auch 2x quadro nehmen und das einfach verdoppeln.
Es werden verschiedene Strips und vorgestellt - ein wenig davon sieht man schon in den Videos. Der Strip in der Demo Video ist 30cm.
v3nom
Saturday, June 30th 2018, 1:29am
Ganz ehrlich? Hut ab! Top Preis und top Leistung. Ich bin begeistert.
4x PWM, 4x Temperatursensoren mit der Aquasuite sind genau was ich gerade am Aquaero 6 Lt nutze.
Jetzt gibts keine Ausrede mehr das ein Aquaero zu teuer ist für ne Wakü -> QUADRO
xtrame90
Saturday, June 30th 2018, 11:05am
Wie habt ihr den AGB beleuchtet? Denn so ein Ring habt ihr nähmlich nicht im Shop :P
Mir war klar dass Ihr sowas raus bringt ^^
Allerdings muss ich jetzt auf so ein Farbwerk RGBpx warten.
Wie lang darf maximal so ein Strip sein?
This post has been edited 1 times, last edit by "xtrame90" (Jun 30th 2018, 11:10am)
Saturday, June 30th 2018, 11:20am
https://shop.aquacomputer.de/product_inf…roducts_id=3776
xtrame90
Saturday, June 30th 2018, 11:36am
Uch hab ein Aquainlet, also schaue ich jetzt wirklich in die Röhre? XD
Des Kaisers Narr
Saturday, June 30th 2018, 2:41pm
Ich würde ein Set bevorzugen mit zwei langen Streifen für oben und unten (!), sowie zwei kürzeren für links und rechts. Aber spätestens bei 38" und mehr wird es wohl nicht mehr ohne mehrere Sets gehen.
Martin86
Frage und Info
Saturday, June 30th 2018, 8:56pm
Also man kann nur 1x 4rer Set an den quadro anschließen ?
Also bei nem dual monitor setup Brauch ich zwingend 2 stück ?
Bei nem 24 zoller sind da 32cm nicht etwas knapp? (33x56 cm)
Ist da was in planung das man auch mehrere 4 reinen ansteuern kann also 2 mal monitor + ein mal geheuse Brauche den anderen sensoren Kram nicht sondern nur den RGBpx port.
Und zum HDMI es geht doch https://www.dreamscreentv.com/product/4k-upgrade-kit/ mit HDMI 2.0 Inputs with HDCP 2.2 pass-through.
Saturday, June 30th 2018, 9:08pm
das nicht nicht umsonst so teuer und ein mega Aufwand. Und ob das 100% legal ist glaube ich auch noch nicht so recht. Da die sich bei den HDMI Specs ganz schön anstellen ;).
Das quadro ist primär eine Lüftersteuerung.
Man kann die Strips auch mit etwas Abstand mittig montieren. Das geht hier auch problemlos bei einem 27" Monitor. Es geht auch noch recht problemlos mit einem Strip oberhalb mittig.
John_W
Saturday, June 30th 2018, 10:06pm
Verschiedene Stripelängen wären schon nicht verkehrt.
Ich nutze UWQHD der Moni läuft hinten etwas Spitz zu
und hätte damit eine Breite von 87cm von Ecke zu Ecke
Höhe sind 38cm.
Wichtig wäre ja nur zu beachten das man mit Max. 64 LED auf einen Quadro geht.
Mit einem Set komm ich da so oder so nicht aus .
Bin ehrlich gesagt auch kein Freund von so einem zusammengefrickel.
Inwiefern es wirkt, von Eck zu Eck oder eben weniger kann ich nicht beurteilen.
Wären ja immerhin fehlende 23cm in der Breite. Bei 2x 32er stripes
Fände ehrlich gesagt eine Stand Alone Lösung auch besser... ohne Lüftersteuerung am Teil.
Aber man kann ja nicht alles haben und ich weis auch nicht ob und wenn, was noch kommt.
Wie legt man die stripes dann eigentlich ??
LED für LED auf den entsprechenden Punkt am Monitor ? Oder woher weis das Stripe wo es grade klebt ?
This post has been edited 2 times, last edit by "John_W" (Jun 30th 2018, 10:09pm)
Martin86
Sunday, July 1st 2018, 10:20am
Höhe sind 38cm.
64 LEDS sind schon recht wenig wenn man 2 monitore hat oder WQHD bzw 21:9 Monitore, Grade auch von der länge der Strips
beim 2 Monitor setup sind das schon 120 cm x 32 cm und mit 2 QUADRO nur um die 2 4rer reiche ansteuerung ;)
multisaft
Sunday, July 1st 2018, 10:30am
Ersetzt das quattro dann die pa ˋs?
gr3if
Sunday, July 1st 2018, 11:18am
Wie sollte es? Pa kann 3 Pin und 3 Pin laings steuern
Quadro nur pwm.
jhnbrg
Monday, July 2nd 2018, 1:37pm
Hallo zusammen.
Ich habe eine Frage und wollte nicht ein neues Thema eröffnen, da die Frage sich auf die QUADRO bezieht.Ich habe eine Aquastream Ultimate und möchte diese Pumpe an QUADRO anschliessen um meine Lüftter über Wasser-Temp (Sensor der Pumpe) zu regeln. Das Problem ist, dass Pumpe 3-Pin-Aquabus Anschluss hat und QUADRO 4-Pin. Wie kann ich die Verbindung herstellen?
Monday, July 2nd 2018, 2:09pm
Hallo zusammen.
Man kann nicht einfach so wahllos irgendwas miteinander verbinden! Der aquabus wird immer an einen aquaero angeschlossen. Nur der aquaero ist ein Mastergerät für den aquabus!
gr3if
Monday, July 2nd 2018, 2:25pm
Hallo zusammen.
Soweit ich das verstanden habe kannst du beide Geräte per USB anschliessen und dann per Aquasuite steuern, ob du an der Stelle dann via USB den Sensor der Aquastream zum steuern im Quadro nehmen kannst, kann ich dir nicht sagen.
Ich tippe ja, da dies zb mit Aquaero und MPS Flow genauso geht, aber wissen tue ich es nicht.
Fieldrider
Monday, July 2nd 2018, 2:35pm
Über die AS wird das funktionieren, der Aquabus ist ja nur dafür da, solche Daten zu übermitteln, wenn die AS NICHT andauernd nebenbei mitläuft. Aber es wird halt ein Aquaero als Mastergerät benötigt
gr3if
Monday, July 2nd 2018, 2:37pm
Mit nem Quadro und der AS? Da braucht man kein Aquaero, wenn es per USB geht.
IICARUS
Monday, July 2nd 2018, 2:47pm
Hallo zusammen.
Als ich mein Aquaero 6 LT verbaute hatte ich Temperatursensor und Durchflusssensor weiterhin an der Pumpe angeschlossen. Zwar konnte ich jeweils bezogen aufs Menü der Aquasuite an diese Messdaten zugreifen, aber die Lüfter die nun am Aquaero dran waren konnte ich nicht an auf den Temperatursensor der an der Pumpe dran war beziehen. Hierzu musste ich dann tatsächlich noch den Aquabus mit anschliessen um auf diese Messdaten über den Aquabus des Aquaero zugreifen zu können.
In meinem Fall hätte ich aber nur die Kabeln neu verlegen brauchen und alles am Aquaero anschliessen um kein Aquabus verwenden zu müssen.
Pumpe und AE6 waren beides übers USB angeschlossen.
In diesem Fall will er ja auf den Temperatursensor der Pumpe zugreifen und der wird nur mit angeschlossenem Aquabus an den Aquaero übermittelt.
Wie das ganze nun mit dem neuen QUADRO läuft ist mir nicht bekannt, dachte das wäre ein Ersatz zum Aquaero, also auch als Master.
In diesem Fall bleibt ihm dann nichts anderes übrig sich ein Temperatursensor in seinem Loop zu verbauen und direkt an den Quadro anzuschliessen oder die Lüfter über die Pumpe regeln zu lassen.
This post has been edited 7 times, last edit by "IICARUS" (Jul 2nd 2018, 3:50pm)
