• 15.11.2026, 05:17
Gurkie
Farbwerk
Tuesday, September 4th 2018, 6:41pm
Hallo
Ich habe probleme mit dem Farbwerk
Wenn ich das Farbwerk im Aquasuite offne und dan Regler offne.
Kommt die Meldung das Fabwerk wird durch Aquabus gesteuert.
Kanns nicht öffnen,ohne Aquabus kann ich es.
Wer kann mir Schritt für Schritt die einstellung des Farbwerkes erklären.
Besonders die Einstellung des Umlaufenden Farbwechsel
Danke
Jürgen
Gurkie
Farbwerk
Wednesday, September 5th 2018, 10:11am
Morgen
Alsö keiner weis bescheid,
Die beschreibung ist auch nicht das gelbe vom Ei.
Das farbwerk macht was es will also nichts ????
Werde es Einmotten und nach einem besseren suche das auch macht was es verspricht.
Danke
Jürgen
Wednesday, September 5th 2018, 10:42am
Was erwartest du?
Wenn das farbwerk per aquabus angeschlossen ist muss du es per aquaero einstellen.
Wie du farbwerk und aquaero einstellst findest du hier:
https://aquacomputer.de/handbuecher.html
Wenn du das farbwerk auf Werkseinstellungen zurücksetzt ist bei allen Kanälen ein umlaufender Farbwechsel aktiv.
Gurkie
Fabwerk
Wednesday, September 5th 2018, 2:01pm
Wie soll ich den umlaufender Farbwechsel verstehen
Ich verstehe das so
die LED wechsel von secktor, 3 LED,zu Secktor und wechsel die Farbe.
Bei mir ist aber nur eine Farbe und wechsel nicht
John_W
Wednesday, September 5th 2018, 2:25pm
Farbwechsel bei normalen Strips leuchten immer alle LED Zeitgleich und wechseln übergehend die RGB Farbskala durch.
Bzw begrenzt wenn man das so anwählt.
Wenn du einzelne LED‘s nacheinander ansteuern willst, brauchst du RGBpx und musst den Quadro nehmen.
Wednesday, September 5th 2018, 2:41pm
jeder der 4 LED Strips kann eine Farbe gleichzeitig darstellen.
Mit 4 LED Strips kannst du also 4 Farben anzeigen.
Jeden Kanal musst du individuell konfigurieren.
Wenn du da was nicht verstehst mache Fotos und Screenshots und stelle die hier als Dateianhang ein.
Gurkie
Wednesday, September 5th 2018, 5:20pm
Danke
alles klar jetzt sehe ich auch den zusammenhalt
Also nur mit Quadro
