• 21.11.2026, 15:36
Sam
Über 10 Jahre alter Lian Li WAKÜ von Aqua Computer Berlin
Monday, September 9th 2019, 8:08pm
Hi Leute,
ich habe heute meinen alten PC aus dem Keller geholt den ich leider seit ca. 8 Jahre komplett vernachlässigt habe.
Es ist eine WAKÜ von ACB eingebaut und der CPU Kühlkörper hat schon algen angesetzt.
Wasserist auch kaum noch drin.
Jetzt hab ich mich mit dem Thema schon Jahre nicht mehr beschäftigt und möchte nun nichts falsch machen und die HW nicht beschädigen.
Aus diesem Grund wäre ich für viele Ratschlge dankbar.
Bilder folgen.
https://share.icloud.com/photos/0cF6rHV9…NJpU3Sw#Zuhause
https://share.icloud.com/photos/02K3qrWF…z7OEQMA#Zuhause
https://share.icloud.com/photos/0Mq4hRon…CzMIxLw#Zuhause
This post has been edited 1 times, last edit by "Sam" (Sep 9th 2019, 9:51pm)
Sam
Monday, September 9th 2019, 9:52pm
Bilder sind da.
Die Frage ist nun wie bekomme ich am geschicktesten das System gewartet?
Diago
Monday, September 9th 2019, 10:26pm
Bilder sind da.
Also bei mir laden die Bilder nicht. Aber ganz Prinzipiell bei so alten Systemen:
Schläuche austauschen. Kühler etc. reinigen. evtl. Anschlüsse ebenfalls tauschen da die Dichtringe da auch altern. Neu befüllen am besten mit Double Protect Ultra und das ganze ist wie neu.
Kostenpunkt keine 50€ für neue Schläuche und Anschlüsse.
Wenn die Bilder später doch gehen kann man sicherlich mehr dazu sagen wie die einzelnen Komponenten zu reinigen sind.
gr3if
Tuesday, September 10th 2019, 9:30am
Es würde sich eventuell lohnen von Plug and Cool auf 11/8er Schlauch mit neuen Anschlüßen zu wechseln.
Sam
Tuesday, September 10th 2019, 10:54am
Konntest du die Bilder öffnen?
Naja, das Wasser hat sich über die Jahre hin verflüchtigt,
also der Ausgleichsbehälter ist leer aber in den Schläuchen
ist noch was drin.
Ich glaub ich habe Plug an cool wenn du die steckanschlüsse meinst
Sam
Tuesday, September 10th 2019, 10:58am
Bilder sind da.
Mist, dann muss ich mal schauen das ich Bilder irgendwie anders rein bekomme.
Okay also das mit dem double ultra an sowas dachte ich auch.
Nur wie reinige ich die Kühlkörper am besten (innen)? Wenn möglich will ich die nicht von
den Platinen demontieren.
Sam
Tuesday, September 10th 2019, 11:04am
Nochmal die Bilder bei einer anderen Plattform hochgeladen, hoffe das klappt jetzt
Diago
Tuesday, September 10th 2019, 12:04pm
Wieso sollte das lohnen? Plug&Cool sind immernoch die zuverlässigsten Anschlüsse. Was ich schon alles an ausgelaufenen Quetschverbindern gesehen habe... Plug&Cool war immer dicht, wenn dann lag es daran das die nicht richtig eingeschraubt waren aber der eigentliche Verbinder war immer 100% dicht. Ich warte immer noch auf mal ein neues Anschlusssystem das derart einfach und zuverlässig ist, bis dahin nehme ich den kleineren Schlauchdurchmesser in Kauf.
Soll das System als Retro System erhalten bleiben oder willst du die Kühlkomponenten in ein neues System einbringen? Falls Retro solltest du auf jedenfall bei Plug&Cool bleiben
Tuesday, September 10th 2019, 1:16pm
Man sollte auf jeden Fall alles auseinanderbauen und gründlich reinigen und zumindest neue Schläuche verbauen
Sam
Tuesday, September 10th 2019, 1:18pm
also auf jeden Fall erstmal als retro. Ich werde auch bei den plug and cool Anschlüssen bleiben.
Hab auch grad noch zwei neuwertige im Keller im Teilelager gefunden ^^
Je nachdem wenn die Kiste wieder läuft und ich Lust habe Geld reinzustecken wäre ein neues Mainboard+CPU+Graka inkl. Kühlkörper
ne Option. Aber das erst später.
Habe nun mal MB und Graka ausgebaut.
Was meinst Ihr zu dem sehr schmutzigen CPU Kühler, ich möchte diesen nicht wirklich auseinander bauen um zu Reiningen. Reicht es wenn ich denn quasi spüle?
So, ich muss mir jetzt erstmal neue Schläuche und Kühlmittel bestellen ^^
certhas
Tuesday, September 10th 2019, 2:38pm
Meiner Meinung nach sind alle Anschlüsse zuverlässig wenn man das Zeug richtig montiert. Ich hatte noch nie einen undichten Anschluss. Früher wurden die Plug&Cool ja immer belächelt und schlecht geredet, heute steckt man Acrylrohre oder sonstige Hardtubes in ähnliche ;)
Diago
Tuesday, September 10th 2019, 5:13pm
Das ist natürlich auch richtig. Nur die Gefahr etwas falsch zu machen ist bei Plug&Cool bedeutend kleiner, wird ein Schlauchschneider benutzt kann das sprichwörtlich jedes Kind.
Sam
Tuesday, September 10th 2019, 6:05pm
Ein schlauchschneider habe ich ^^
Habe eben sachen bestellt. Hoffe das passt soweit.
Schlauch PUR 10/8 mm natur 61015
Dichtung für Anschlüsse G1/4 94007
Schlauch PVC 13/10 mm UV-aktiv blau, transparent 61031
Anschluss plug&cool gerade G 1/4 90003
Double Protect Ultra 5l Kanister - blau
Wie würdet Ihr empfehlen den CPU Kühlkörper zu reinigen?
Meint Ihr das der Radiator auch explizit gespült werden sollte?
Hufeisen
Tuesday, September 10th 2019, 9:49pm
Du solltest die Kühler und Radiatoren ausbauen und einzeln durchspülen. Die grüne Brühe muss raus.
Gartenschlauch nehmen, an einen Einlass/Auslass dranhalten und Wasser marsch.
Danach noch in die andere Richtung spülen. Und dann mit destilliertem Wasser nachspülen.
Ob du die Kühler zerlegen musst oder nicht wirst du beim Durchspülen sehen.
Das Wasser muss richtig aus dem Auslass heraussprudeln.
Wenn es nur tropft und kaum Wasser durchfließt, ist der Kühler verstopft und muss geöffnet werden.
Die Pumpe würde ich öffnen, und das Pumenrad und das Innere vorsichtig mit einer Bürste / feuchtem Tuch reinigen.
(Die Pumpe bitte nicht durchspülen, die Elektronik mag das Wasser nicht.)
PS: Zum Reinigen bitte keinen Alkohol / Isopropanol verwenden, der zerstört das Plexiglas.
This post has been edited 3 times, last edit by "Hufeisen" (Sep 10th 2019, 10:27pm)
Sam
Wednesday, September 11th 2019, 9:09pm
Top Danke.
Nur ist mir nicht ganz klar wie du das mit den Gartenschlauch meinst.
Wie bekomme ich das da dran gestöpselt?
Thursday, September 12th 2019, 9:09am
Den Schlauch einfach an das Anschlussloch am Radiator oder Block halten, das Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes, also durch den Block/Radiator, wenn dieser nicht zu ist :-)
Similar threads
