• 15.11.2026, 12:24
Sebas
Monday, December 23rd 2019, 7:37am
@sebastian
Hat es einen Grund, dass die RGBpx Verbindungskabel auf manchen led-stripes nicht sauber raufgehen? Ich habe das 4er LED-Set (53271) und den Farbwerk 360. Auf den Stripes vom 360 gehen alle Anschlüsse bündig zu. Beim 4er Set schließt der Stecker nicht sauber ab und lässt sich durch leichtes ziehen wieder lösen.
Irgendwelche Tipps?
Monday, December 23rd 2019, 7:41am
Melde dich kurz per Mail beim Support. Eventuell ist da etwas in die Stecker gelaufen beim vergießen der Strips.
Grestorn
Thursday, December 26th 2019, 10:51pm
Danke für den schnellen Fix mit der Helligkeit im Farbwerk 360.
Kann es sein, dass der "Verlaufseffekt" im alten Farbwerk auch nen Knacks hat? Auch wenn die Kurve voll aufgedreht ist, ist die Helligkeit deutlich niedriger, als wenn man den Verlaufseffekt ganz abschaltet.
sol5
Monday, January 27th 2020, 1:21am
ich bin zusammen mit dem Farbwerk360 über folgendes Problem gestolpert:
Das Farbwerk merkt sich im Gegensatz zu D5 next oder der aquero 6 im Zusammenspiel mit der Aquasuite X11 nicht das letzte verwendete Profil, sondern setzt beim Starten des Rechners immer Profil 1 aktiv. Ist das ein Fehler oder Absicht?
Gruß, Lars
Monday, January 27th 2020, 7:26am
Das ist so gewollst und immer das standsrdverhalten. Beim Power ON wird immer Profil 1 gewählt.
linkplayer
Monday, January 27th 2020, 8:51am
Ja das nervt mich auch. Habe bei Playground auf Automatic stehen. Und dort das grüne Profil(3) als Normales Profil. Und das soll beim Start geladen werden. Mein Octo und das Farbwerk 360 sind auch richtig eingestellt.
Aber das FArbwerk ist immer auf das erste Profil. Wieso gibt es dann die Funkition bei Automatic "Profil beim Start" wenn das Farbwerk sowieso auf Profil 1 starten soll?
sol5
Monday, January 27th 2020, 1:22pm
Ich denke ein Problem ist dabei die Farbe der Profile. Wenn man im Alltag an jeder Stelle auf eine Ampel getrimmt wird, ist es komisch wenn das Startprofil, bei dem alles in Ordnung sein sollte, nicht grün ist.
Grestorn
Monday, January 27th 2020, 2:22pm
Du kannst im Playground einstellen, dass beim automatischen Wechsel auf Profil 3 auch das Farbwerk 360 Profil entsprechend gesetzt wird. Du musst das eben dort explizit angeben:
Du kannst aber auch einfach im Farbwerk 360 selbst eine Regel einstellen. Z.B. auf der Basis eines Sensors, der erst Daten bekommt, sobald der Service läuft (was fast für jeden Sensor gilt).
Dann hast Du Profil 1 für den Bootvorgang und das Profil, für das Du eine Regel eingestellt hast, für den "Normalbetrieb" in Windows.
sol5
Monday, January 27th 2020, 2:35pm
Quoted
Das ist natürlich richtig, aber damit verliert man ja ein Profil für die Nutzung, weil zwei Profile für den "Nomalbetrieb" benutzt werden.
Ich fände es aber einfach gut, wenn es möglich wäre, dass das Farbwerk sich den letzten Zustand merkt. Andere Komponenten scheinen das ja auch so zu handhaben.
linkplayer
Monday, January 27th 2020, 4:03pm
[attach]7184[/attach]
Das mach ich ja. Im Play graund habe ich Profil 3 beim STart annehemn. Nur das Farbwerk 360 schaltet nicht auf Profil 3 sondern bleibt beim ersten.
This post has been edited 1 times, last edit by "linkplayer" (Jan 27th 2020, 4:05pm)
Grestorn
Tuesday, January 28th 2020, 3:34pm
Und wenn Du dann manuell auf ein anderes Profil umstellst und dann wieder auf 3? Wird dann korrekt geschaltet?
linkplayer
Tuesday, January 28th 2020, 7:15pm
Nein ich muss dann erst auf ein anderes Profil gehen. z.B Rot oder Gelb und dann auf Automatik zurück. Das ist immer nervig
ToaStarr
Saturday, March 20th 2021, 10:39pm
Ich habe mir ein farbwerk 360 geholt um den EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB zu steuern, da mein Mainboard schon etwas älter ist un kein D-RGB kann...
Ich habe den EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB an dem RGBx 1 angeschlossen (schwarzer Stecker). Die Steuerung in der AS erfolgt über den RGBx Kanal 2.
Jetzt habe ich die beiden mitgelieferten Strips an den RGBx 3 und 4 angeschlossen (weiße Stecker). Diese wollen aber einfach nicht leuchten. Es müssten doch die RGBx Kanäle 7 und 8 in der AS sein, oder. Diese stehen beide auf Einheitliche Farbe (rot) und Intensität, etc. auf 100 Prozent...
Wie bekomme ich denn die Sensoren eingestellt? Hatte überlegt den EK-Quantum Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB bzgl. Beleuchtung z.B. nach Temperatur oder Speichernutzung leuchten zu lassen, aber sämtliche Sensoren des farbwerk 360 zeigen keine Werte der Sensoren des aquaero 5.0 pro an...
Grestorn
Saturday, March 20th 2021, 10:49pm
Was meinst Du mit Kanal 7 und 8? Es gibt doch nur 4 Kanäle in der Aquasuite bei einem Farbwerk 360.
Verwechselst Du da was, z.B. die Controller und die Kanäle?
ToaStarr
Sunday, March 21st 2021, 10:47am
Die Platine hat 4 mal 2 Anschlüsse, jeweils einen schwarzen Anschluss und einen weißen Anschluss.
In der AS findet man unter farbwerk 360/RGBx jeweils RGBx 1 bis RGBx 4, klickt man einen dieser an, findet sich dort jeweils eine Konfigurationsmöglichkeit für LED Controller 2 und LED Controller 1 unter RGBx 1 und LED Controller 4 und LED Controller 3 unter RGBx 2, usw.
Grestorn
Sunday, March 21st 2021, 10:58am
Es sind nur 4 Kanäle. Die schwarzen und weißen Anschlüsse sind jeweils parallel, es sind nur zwei verschiedene Anschlussarten für den selben Kanal.
Du kannst (fast) beliebig viele Kontroller erzeugen und sie auf die Kanäle verteilen, ihre Größe ändern, sie verschieben, duplizieren, mehrfach anwenden (auf verschiedene Bereiche der Strips). Die Kontroller steuern die Effekte, haben aber nichts mit den Kanälen selbst zu tun.
ToaStarr
Sunday, March 21st 2021, 12:02pm
OK, also sind der schwarze und der weiße Anschluss des RGBx immer gleich geschaltet, also beide Geräte geben den gleichen Effekt aus?
Woran kann es aber liegen, dass die beiden Strips nicht leuchten?
Grestorn
Sunday, March 21st 2021, 12:42pm
Hast Du denn einen Effekt für alle Kanäle definiert? Mach doch einfach mal einen einfachen einfarbigen Controller für jeden Kanal, am besten für jeden Kanal eine andere Farbe. Dann siehst Du sofort welcher Kanal an welchem Anschluss ist.
Bei den RGB Strips musst Du auch darauf achten, Eingang und Ausgang nicht zu vertauschen. Auf der Rückseite (unter dem Klebestreifen) ist ein "In" und ein "Out" angezeichnet.
Tekkla
Sunday, March 21st 2021, 6:42pm
Ja. Für den 3 Pin ARGB "Standard" oder aber für die kleinen Stecker von AC. Es bleibt aber bei den vier Kanälen.
4 Kanäle (RGBx 1-4) mit jeder Menge Controllern pro Kanal. Controller heißt in diesem Zusammenhang die Ansteuerung einer durch den Controller definierten Menge von LED eines Stripes an einem Kanal mit einem zu wählenden Farbeffekt.
nilssohn
Saturday, April 3rd 2021, 2:24pm
gibt es eine Chance, das 12V-RGB meines CPU-Kühlers ohne zu löten an die 5V des farbwerk 360 anzuklemmen? Damit ich die komplette Beleuchtung über die Aquasuite regeln und mich der Mainboard-RGB-Software entledigen kann?
Grüße
This post has been edited 1 times, last edit by "nilssohn" (Apr 3rd 2021, 2:37pm)
Intel i9-9900K (EK Supremacy Classic) | AMD Radeon RX 6900 XT (Alphacool Eisblock) | Asus Z390 XI Formula | G.Skill Trident Z 4x 8GB 3200@4400 (EK-RAM Monarch X4) | 4,5TB M.2/SSD | AC Octo, farbwerk 360 | EKWB XRES 140 D5 + 2x AC D5 | 2x 360, Mo-Ra 420 | Corsair HX1200 | Bitfenix Shinobi XL | Samsung C49RG9
