• 17.11.2026, 02:52
cinemax
Aquacomputer kryographics NEXT RTX 2080 Ti
Tuesday, January 7th 2020, 10:12am
Hallo zusammen
Habe heute den Kühler auf der Grafikkarte montiert. Sieht sehr chick aus und scheint auch zu kühlen *uff* :thumbsup:
Das Tema mit der Installationsanleitung spreche ich gar nicht erst an :thumbup:
Mein Kühler hat LED's und ich wollte ihn an meinem bestehenden Controller anschliessen. Geht das und falls ja wie sieht der Belegungsplan des Steckers aus? Will ungern noch einen extra Controller anschaffen.
Gruss!
cinemax has attached the following file:
  • IMG_4571.jpg (637.79 kB - 214 times downloaded - Last download: Oct 6th 2026, 8:36pm)
Cocidius
Tuesday, January 7th 2020, 9:10pm
Falls dein Board D-RGB LED's (5VDC) unterstützt, kannst du mit diesem Adapter und eines der Kabel RGBpx-Anschlusskabel, Länge 4 cm , RGBpx-Anschlusskabel, Länge 10 cm , RGBpx-Anschlusskabel, Länge 50 cm , RGBpx-Anschlusskabel, Länge 200 cm die 15 LED's an schließen.
cinemax
Tuesday, January 7th 2020, 10:56pm
Dachte ich mir, dass es Digitaler RGB ist und nicht was spezielles.
Kennst du die PIN Belegung? Welcher ist Data und welcher + / -?
Ich könnte jetzt mutmassen, kommt aber Teuer beim vertippen.
Cocidius
Wednesday, January 8th 2020, 6:26pm
Der D-LED Port auf meinem Board ist nur 3polig ausgelegt von daher kann man da mit dem Adapter eigentlich nichts falsch machen.
Im Anhang der Auszug aus meinem Boardhandbuch zu dem Thema.
Cocidius has attached the following images:
