• 24.11.2026, 00:06
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
aquaman
Aquaduct Trotz Wasserkühlung Grafikkarte bei IDLE auf ca. 50-60 grad...
Sunday, February 9th 2020, 7:17pm
Ich habe ein Aquaduct 240 Pro. Ich habe es nach 3 Monaten an meinen PC angeschlossen allerdings bemerke ich dass meine GTX 2080 Ti bei idle manchmal auf 50-60 grad liegt und beim Spielen manchmal auf 85+ grad spiked. An meinen Aquaduct höre ich öfters ein "laufendes" Geräuch ähnlich wie bei einem Wasserhahn, bzw als ob Wasser gewirbelt wird welches nicht leiser wird. Ich hab bei der Grafikkarte ein Schlauch zum Test entnommen und hab festgestellt dass tropfenweise Flüssigkeit raus kam also ist an dem Durchfluss nichts kapputt oder? Aber trotzdem, dafür dass es eine Wasserkühlung ist, sollte doch die Grafikkarte bei einfachen Prozessen wie das Surfen von Foren doch deutlich kälter sein oder nicht? Mache ich etwas falsch? Was könnte ich machen? Wie gesagt habe den Aquaduct seit 3 Monaten nicht angeschlossen gehabt.
Ich hänge auch einmal Bilder an.
In diesen Link findet ihr 2 Bilder die euch vielleicht weiter helfen: https://imgur.com/a/iTHWnIN
EDIT: was den Füllstand angeht ist eine Seite bisschen mehr als 1/4 gefüllt und die andere Seite bisschen mehr als die Hälfte.
This post has been edited 1 times, last edit by "aquaman" (Feb 9th 2020, 7:19pm)
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 7:22pm
Zudem wollte ich auch erwähnen, ist es normal dass die GPU usage von 3% manchmal auf 30% springt und auch die clock speed?
Sunday, February 9th 2020, 8:33pm
Meine GK ist bloß eine 1080ti, die hat in Idel Wassertemperatur.
Hast du überprüft ob du die GK richtig an den Kreislauf angeschlossen hast (Foren und Hinten) und das der Kühler richtig montiert ist?
This post has been edited 1 times, last edit by "EnigmaG" (Feb 9th 2020, 8:37pm)
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 8:47pm
ja also ich habe die ventile unten richtung schläuche gedreht also stehen sie senkrecht zu den Schlauchrichtungen. Dann habe ich die Schläuche in die Positionen gedrückt. Ich weiss nicht was ich noch machen könnte.
Ich hänge mal Bilder vom Set Up an:
https://imgur.com/a/oNjTAUy
Im link seht ihr ein Album. Bitte, falls ihr Ideen habt lasst es mich wissen. Außerdem ist es normal dass Aquaduct Durchfluss 0,0 Anzeigt. Ist ein Messer verbaut oder habe ich einfach keins.
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 8:49pm
Ja die Platten sind definitiv richtig montiert, bevor ich umgezogen bin habe ich ledeglich die Grafikkarte mit Platten einmal rausgebaut und dann später eingebaut. Vor 3 Monaten lief alles noch rund..
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 8:50pm
Ich hatte auch mal um zu testen ein Schlauch aus seinem Platz an der Grafikkarte geholt um zu sehen ob überhaupt flüssigkeit rauskommt. Da kamen auf jedenfall tropfen raus.
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 8:57pm
hier ist die Grafikkarte.
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 9:30pm
Gerade versucht ein Windows update zu machen, PC ist abgeschmiert und danach habe ich ihn wieder angemacht und musste feststellen dass die GK bei 77c war. Irgendwas ist hier doch falsch...
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 10:24pm
Hat jemand hier eine Ahnung? Ich würde auch gerne eine Belohnung als Dank aushändigen falls jemand mir weiterhelfen kann, ich bin einfach nur verzweifelt unf kann nicht arbeiten
Germanium
Sunday, February 9th 2020, 10:28pm
Klingt für mich, als wäre irgendwas verstopft. Ich habe zwar keine Erfahrungen mit den Aquaducten, aber ich meine, da müsste schon mehr als ein paar Tropfen rauskommen. Sicher, dass dein Aquaduct während den 3 Monaten nicht doch was abgekriegt hat?
Meine 2080 Ti hat im Idle 31°C bei 26°C Wassertemperatur.
This post has been edited 1 times, last edit by "Germanium" (Feb 10th 2020, 1:45pm)
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 10:47pm
Hey, icj hab das Aquaduct von einem Freund bekommen und er meinte dass beim Schlauch rausziehen nur pasr Tropfen rauskommen sollten (vor paar Monaten). Ich bin mit dem Ding im Check in Gepäck geflogen habe es aber umwickelt und gepolstert zwischen Kleidung gehalten. Ventilatoren gehen, bei der Software sehe ich bei den Pumpe Tab dass die Pumpe mit ca 50 Hz betrieben wird. Die Schläuche hatte ich mit Folie am ende und am Anfang mit Folie zu gemacht. Es sollte eigentlich nur ein Plug and Play sein... Wenn du mir vielleicht was raten kannst wäre ich offen. Ich kann Bilder/Videos machen falls nötig.
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 10:50pm
Die Reihenfolge hat kein Einfluss oder? Meine damit dass ich den rechten Schlauch in das Linke Loch reingetan habe und das Rechte Schlauch in das Linke. Was könnte bei so einem Gerät verstopft sein?,
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 10:56pm
Könnte sein das während dem Beladen der koffer kopfüber stand etc. aber wie gesagt, das Gerät war gepolstert mit Kleidung
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 11:13pm
Können chaotische Schläuche , sind zwar alle gerade aber hin und her, dazu beitragen dass ed keine Zirkulation gibt oder sollte Aquaducz das schon hinbekommen
aquaman
Sunday, February 9th 2020, 11:22pm
Habe die Schläuche vorne mal abgemacht und rein geschaut: https://imgur.com/a/8Z63cBi . Es ist definitiv Flüssigkeit drinnen.
aquaman
Monday, February 10th 2020, 1:49am
update: anscheinend kühlt der PC aber viel zu langsam sodass ich bei gaming auf Ultra 85 grad erreiche während andere maximal nur 60-75 kratzen...
Sebas
Monday, February 10th 2020, 6:02am
Endlich mehr Informationen:
Klingt nach einem schlechten Durchfluss...kann verschiedene Ursachen haben u.a. Luft im Radiator (Aquaduct). Gehe mal verschiedene Positionen langsam durch, sodass das die Luft in den Füllbereich des Aquaducts wandert. Ggf. musst du dann Flüssigkeit nachfüllen.
Grestorn
Monday, February 10th 2020, 7:59am
Ich habe jahrelang ein Aquaduct 720 genutzt und nie Probleme gehabt.
Leider sieht man auf Deinem Bild die Stellung der Ventile nicht. Ich hab bei mir Hebel an den Ventilen, die stehen beide nach vorne, also wie Du sagst, in "Richtung Schläuche". Was Du mit "senkrecht zu den Schläuchen" meinst, verstehe ich nicht. 90° zum Auqaduct selbst wäre korrekt, dann sind sie "offen".
Man kann normalerweise locker einen Schlauch nehmen und reinpusten. Damit kann man problemlos mit etwas Nachdruck das gesamte Wasser aus dem Kreislauf drücken. Wenn das bei Dir nicht geht, dann ist der Kreislauf dicht oder ein Hahn zu.
Das Aquaduct hat doch einen Durchflussmesser. Was zeigt der an? Warum nutzt Du den nicht?
gr3if
Monday, February 10th 2020, 9:27am
Wollt gerade sagen: Pumpe auf 100% stellen und erstmal den Durchfluss ablesen.
Wenn das nicht sauber oder 0,0L/H sind dann nach geknickten Schläuchen suchen. Danach ist sonst Kühler auseinanderbauen angesagt um zu gucken ob sich Weichmacher aus den Schläuchen gelöst hat und die Finnen verstopft hat.
Okrim
Monday, February 10th 2020, 10:03am
Deine Wassertemp ist 23 Grad.
Ich denke mal Du hast keinen Durchfluss.
Siehst Du denn das Wasser fließen auf der Brücke des Aquaducts?
