• 21.11.2026, 19:28
sansio
Sunday, March 22nd 2020, 3:06pm
Hab auch das Base Rev. 2 ... 420er 360er Push Pull mit max 10° über Wasse für meine 2080. 2 Tipps kann ich dir geben: Im Deckel sind an den seitl. Auslässen solche Laschen die die Luft abfassen und besser raus strömen lassen sollen. Hab ich raus gedremelt ( nur Kunststoff ) ... glaub war bei 6 jeder Seite mögl.
Nun sehen die Öff. schön groß aus und die Luft geht besser raus, meiner Einbildung nach^^
Und hab mir ne gemoddete Tür gekauft mit zig Öffnungen plus Filter (40€) .... ist ziemlich gut gemacht, mit Gewindebohrungen für die vorh. Magnetischen Schaniere. Würd mal Rechnung raussuchen wenn du magst.
Hier mal ein Bild nach meinem 3. Umbau
This post has been edited 3 times, last edit by "sansio" (Mar 23rd 2020, 10:37am)
kasper96
Gemoddete Tür
Tuesday, March 24th 2020, 6:55am
Sorry, wenn ich den thread einfach so kapere. Ich wäre an einer gemoddeten Tür interessiert. Würdest Du bitte die Rechnung hochladen oder den Shop nennen? Dann ich mich a mal informeiren.
Danke im Voraus
kasper96
LaUs3r
Tuesday, March 24th 2020, 10:00am
So, der Umbau hat begonnen. Ich hab heute Mal den GPU-Block abgenommen. Meines Erachtens war der Block korrekt montiert. Ich weiss auch nicht ganz wie man das Ding falsch montieren sollte. Ausreichend Wärmeleitpaste war auch drauf.
Bin gespannt..... :D
Pump: Aquastream Ultimate
Reservoir: EK X3 250 RGB
Radiator: Alphacool Nexxxos ST30 420mm & ST45 420mm (extern)
Fans: 3 x EK Vardar EVO 140ER D-RGB, 3 x NB e-Loop B14-PS
Tubing: soft
CPU block: EK-Quantum Velocity sTR4 @ AMD Threadripper 3960X
GPU block: EK Quantum Vector Xtreme RTX 3090 @ Gigabyte Aorus RTX 3090 Xtreme
Chris0706
Tuesday, March 24th 2020, 10:14am
Sind da auf einer Seite tatsächlich Erhöhungen und auf der anderen nicht? Dann liegt der Kühler ja komplett schräg auf der GPU ...
LaUs3r
Tuesday, March 24th 2020, 10:31am
Ah, sorry....das Gewinde hat sich mit rausgedreht und ich hatte es noch nicht zurück geschraubt :rolleyes:
War aber Natur ursprünglich drinnen
Tubing: soft
Sebas
Tuesday, March 24th 2020, 10:41am
Relativ. Ich würde sagen die Spannungswandler am Mainboardende hatten den größten Anpressdruck und der Rest lag gerade so auf. Der Chip der 2080 ti ist zwar deutlich größer, aber es verwundert mich, dass anscheinend nur in der Mitte ein echte Auflage bestand und die Randbereiche eigentlich nur mit Paste (recht viel für meinen Geschmack) kontakt zum Kühler hatte.
gr3if
Tuesday, March 24th 2020, 10:47am
Sieht für mich danach aus als ob da wzei Sorten Pads von der Dicke dabei sein sollten oder irgendwelche pads zuviel sind.
Laut Anleitung gibt es zwei Sorten Pads. Der Kontakt der GPU ist definitiv nur mittig.
Was es ansonsten sein kann: Schrauben um den Chip nicht fest genug angezogen.
Germanium
Tuesday, March 24th 2020, 10:58am
Besonders wenig Anpressdruck hatten wohl die VRAMs. Die Pads dort haben zum Teil keinerlei Abdrücke.
LaUs3r
Tuesday, March 24th 2020, 11:46am
Wie's der Zufall will, hat sich EK bzgl. des fehlenden Gewindes für die Backplane-Montage gemeldet. Der ganze Block geht nun zurück und anstatt der Classic-Variante kommt morgen der Quantum.
Ich hoffe, dass der dann besser passt. Die Korrektheit der Pads habe ich nochmal geprüft. Es sind die richtigen Pads mit der jeweils richtigen Dicke angebracht.
Aber da kommen morgen eh neue drauf.
Grundsätzlich erweitere ich die Kühlung ja noch um einen zusätzlichen Radi. Insgesamt habe ich 2 x 420mm - 1 x 30mm dick, 1 x 45mm dick.
Hiervon soll einer in das Case (top) und einer ausserhalb als externer Radi (direkt unter die Tischplatte).
Was wäre eure Empfehlung für den externen? Der 45er, da die Kühlleistung besser ist als im Inneren des Cases?
Tubing: soft
Germanium
Tuesday, March 24th 2020, 12:30pm
Wichtig ist halt, dass die Radis nach Möglichkeit so kühle Luft wie möglich kriegen sollten. Also bei internen Radis sollten die Lüfter ins Case reinpusten.
Den 45er würde ich extern aufstellen. Du solltest auch bedenken, dass ein dickerer Radi nicht unbedingt viel an den Temperaturen rütteln könnte. Der Grund ist, dass der Luftwiderstand höher als bei dünnen Radis ist. Die Lüfter müssen dann mehr Drehzahl auffahren, um ihn zu überwinden.
So habe ich damals, als ich noch interne Radis hatte, einen leiseren und kühleren Betrieb erzielen können, als ich den 60-mm-Radi gegen einen 30er ausgetauscht hatte. :)
LaUs3r
Tuesday, March 24th 2020, 1:00pm
Die Lüfter beim Top-Radi werd ich trotzdem nach aussen pusten lassen, da ich diese ja direkt unterm Radi platzieren muss. Ich werde aber die Schallbrecher im Deckel weg-dremeln, so dass die warme Luft besser entweichen kann. Der 45er-Radi hat wie der 30er 12 fins per Inch, somit also auch für langsame Fans geeignet.
Tubing: soft
Germanium
Tuesday, March 24th 2020, 2:32pm
Wenn die FPI gleich bleibt, dafür aber die Radidicke zunimmt, erhöht sich der Luftwiderstand. Du müsstest dann mit der FPI runter.
Aber das ist zu viel Theorie. Letztendlich musst du selber sehen, wie sich das System dann verhält.
Tuesday, March 24th 2020, 3:05pm
Ich vermute doch mal, dass der zweite Radiator dann ein Nexxxos 420 XT45 ist, der kühlt hervorragend mit z.B. NB-eLoop B14-PS und 700 rpm ;)
LaUs3r
Friday, March 27th 2020, 4:55pm
der Umbau ist erfolgt und war von Erfolg gekrönt :thumbsup:
Hier die neuen Temps:
Idle
- CPU: 38°C
- GPU: 29°C
- Wasser: 27°C @ 3000rpm
- Fans: 500rpm
Last
- CPU: 62°C
- GPU: 49°C
- Wasser: 29°C @ 4600rpm
ich habe Deinen Post gerade erst gelesen....aber ja, ich habe an den externen Radi NB e-Loop B14-PS Black Edition gepackt :thumbup:
Vielen, vielen herzlichen Dank an euch für eure Unterstützung und die wertvollen Tipps!! :)
Hier noch ein paar Impressionen:
Tubing: soft
Grobiland
Friday, March 27th 2020, 7:21pm
Mit der Netzteilabdeckung sieht das schon ganz anders aus. :thumbsup: Schön, dass nun alles passt. :)
eisbehr
Friday, March 27th 2020, 8:54pm
Das ist echt strange, sich den Radi unter den Tisch zu spaxen. :D
Sebas
Tuesday, March 31st 2020, 6:17am
Top :)
Noch ein kleiner Tipp: Schone deine Pumpe und lass Sie auf einer konstanten Drehzahl laufen. Du kühlst auf nen Heatspreader und nicht DD, daher brauchst du keinen erhöhten Durchfluss ;)
LaUs3r
Tuesday, March 31st 2020, 7:36pm
Top :)
Ok, danke für den Tipp. Dann schau ich heute Mal wie es sich mit den 3000rpm unter Last verhält. Nachdem die Lüfter aber dann hoch gehen, sollte ja eigentlich der Effekt eher gering ausfallen, d.h. die Temps unwesentlich höher sein.
Tubing: soft
WallaceTX
Monday, April 6th 2020, 11:12am
Wäre es möglich mir zu nennen, welche Schnellkupplungen zum Einsatz gekommen sind?
Da ich ebenfalls die Radiatoren immer extern betreibe, wäre das eine schöne Lösung.
LaUs3r
Monday, April 6th 2020, 11:27am
na logo. Hier die Links:
Alphacool Eiszapfen Schnellverschluss Kupplung
Alphacool Eiszapfen Schnellverschluss Stecker
Ich habe die Kupplung inzwischen mehrfach getrennt und bin begeistert. Funktioniert super
Tubing: soft
