You are not logged in.
)kompetente Meinungen, kann z.B. Null einschätzen ob die Wassertemperatur gut ist oder auf schlechte Wärmeübertragung CPU->Kühler hindeutet.Hallo zusammen,
folgendes Setup:
Aquastream Ultimate, Cuplex Pro, Aquabay, Airplex 360 (Pro? nicht ganz sicher, damals mit dem Cuplex gekauft) mit 2*120er Lüftern bestückt.
Das ganze kühlt nen Ryzen 9 3900X ohne OC (Mobo ASUS TUF GAMING X570-PLUS WI-FI)
Jetzt ist mir aufgefallen dass beim Folding@Home die Temps bis auf ~83°C steigen. (~24°C Raumtemp, Aquastream @5000RPM, Wassertemp ~43°C).
Nicht dass ich irgendwelche Stabilitätsprobleme hätte, aber dass der Kollege mit LuKü (und gleicher CPU) deutlich bessere Temps hat ärgert mich schon
Ist das einfach normal für den Cuplex? Oder war meine WLP (Arctic Silver) doch schon ein bisschen zu gut abgehangen? War ich zu vorsichtig beim anziehen der Befestigung vom Cuplex? Ganz was anderes?
Mag da einfach mal ein paar (semi-)kompetente Meinungen, kann z.B. Null einschätzen ob die Wassertemperatur gut ist oder auf schlechte Wärmeübertragung CPU->Kühler hindeutet.
Merci!
Grestorn
Das ist schonmal ne hilfreiche Info.
Also 43°C Wassertemperatur ist zumindest nicht niedrig. Viele würden dir erzählen das das deutlich zu hoch ist.
Hast du auf deinem 360er Radiator wirklich nur 2 Lüfter? Dann würde ich zumindest mal einen 3. Lüfter installieren.
Ich vermute wenn du deine Wassertemperatur um 10K senken kannst wird die Temperatur an deiner CPu auch unter die 80°C fallen.
This post has been edited 4 times, last edit by "Flatline" (Apr 14th 2020, 8:21pm)
Hufeisen
This post has been edited 1 times, last edit by "Hufeisen" (Apr 14th 2020, 8:49pm)
This post has been edited 2 times, last edit by "Flatline" (Apr 23rd 2020, 1:34am)
Grestorn
Das ist völlig normal bei Ryzen 3x00 CPUs. Ist bei meinem System ganz genau so. Deine Werte sind absolut im Rahmen.Insgesamt ist das Delta zwischen Wassertemperatur und CPU Temp immer noch sehr hoch (bis >40° mit allen Lüftern und Pumpe auf Vollgas). Zumindest eben bei Folding@Home wenn ich den heißesten Sensor der CPU nehm.
SpyderHead
Grestorn
This post has been edited 1 times, last edit by "Grestorn" (Apr 24th 2020, 11:26pm)
blue_focus
This post has been edited 1 times, last edit by "blue_focus" (May 7th 2020, 3:26pm)
