• 14.10.2026, 11:50
Seba
Falsche beziehungsweise unvollständige Sensordaten aus hwinfo mit 2 Kraken X63
Friday, May 15th 2020, 12:09pm
Folgendes Problem, vielleicht hat jemand eine Lösung:
Ich habe in meinem PC 2 Kraken X63 (AIOs), eine für CPU, eine für GPU.
Ich wollte mit dem QUADRO die Radiator Lüfter entsprechend der jeweiligen Wassertemperatur steuern, also nutze ich hwinfo zum Sensorimport.
Zur Übersichtlichkeit habe ich die beiden AIOs und Wassersensoren unterschiedlich in hwinfo benannt (auch ohne Umbenennung das gleiche Problem).
Wenn ich nun in Aquasuite einen Softwaresensor hinzufüge findet er in der Hwinfo-Auswahl beide AIOs, zeigt mir auch die unterschiedlichen (in hwinfo geänderten) Namen an. Seltsamerweise ist die Wassertemperatur aber bei beiden Geräten gleich angezeigt, genauer gesagt wird bei beiden Geräten die Wassertemperatur der GPU AIO genutzt. Im Sensor Fenster von hwinfo stimmen die Sensordaten dabei zu jedem Zeitpunkt.
Auch für workaround-Ideen bin ich dankbar!
Friday, May 15th 2020, 12:29pm
Das ist eventuell ein HWinfo problem,.. die aquasuite zeigt das an was von hwinfo kommt.
Chris0706
Friday, May 15th 2020, 12:31pm
Kannst du vielleicht in HWinfo einen "Softwaresensor" anlegen, der einfach die jeweiligen Werte der AIO übernimmt? Und diesen dann einlesen?
Seba
Friday, May 15th 2020, 1:33pm
Bei hwinfo hatte ich schon angefragt, der sagte mir es ist ein Fehler in der Aquasuite, er kann es nicht fixen.
Über hwinfo einen Softwaresensor ist eine Idee, ich probiere das Zuhause mal
nob0dy
Friday, May 15th 2020, 6:50pm
Ja, dass sagen Softwarehersteller gerne.
Ist natürlich Blödsinn den Fehler in der Aquasuite zu suchen, wenn HWInfo diesen Wert liefert.
Friday, May 15th 2020, 10:06pm
es kann schon sein das da auch bei der aquasuite ein Fehler liegt. Aber das ist schon recht speziell in diese Kombination.
Da wird es nicht so einfach genau rauszufinden wo genau da der Fehler auftritt.
Similar threads
