• 29.11.2026, 06:15
ronin7
Kühlrippen zum Aufschrauben für Passivkühler des Aquaero 6?
Saturday, August 29th 2020, 12:44pm
Hallo Aqua-Computer,
wie wäre es mit aufschraubbaren Kühlrippen für den Passivkühler des Aquaero 6? Zusammen mit nem Wärmeleitpad wäre das doch sicher eine sinnvolle Ergänzung oder? Würden denn die Kühlrippen Namens Passivkühler für aquaero 5 (neue Version, ca. 20 mm hoch) (Art.Nr.: 53097) zum Aufschrauben auf den Passivkühler des Aquaero6 passen?
Bestände die Möglichkeit, dass ihr mir da so Kühlrippen verkaufen könntet, die auf der Unterseite schön plan sind? Mir selbst wäre es einfach zuviel Stress die von Hand plan zu feilen und Ihr habt dazu doch die Maschinen. Dann könnte ich mich auch dazu breit schlagen lassen mir den Passivkühler fürs Aquaero6 noch zuzulegen :D
Restlos begeistert wäre ich, wenn ihr für den aquaero 6 Passivkühler (Art.Nr.: 53164) optimierte Kühlrippen anbieten würdet. Ich habe ich dazu mal eine Idee vorbereitet 8)
ronin7 has attached the following files:
This post has been edited 8 times, last edit by "ronin7" (Aug 29th 2020, 2:24pm)
Dops
Saturday, August 29th 2020, 3:24pm
Braucht man nicht. Wirklich. Wenn dein Aquaero6 wegen zu hoher Lüfterstufen-Temp. abschaltet, hast du ein generelles Problem. Wenn du allerdings wirklich Kühlrippen drauf haben möchtest, kauf dir einfach separat welche und kleb sie mit Wärmeleitkleber drauf. Die sind normal immer an der Unterseite plan.
ronin7
Saturday, August 29th 2020, 3:37pm
klar nur für die Lüfter alleine und zusätzlich mit meinem 80mm Lüfter der direkt drauf hält brauche ich keinen Kühler. Ich interessiere mich dafür vor dem Hintergrund, dass ich auch gerne eine Laing DDC + dran hängen würde und ich glaube da wäre das Aquaero schon dankbar über einen Passivkühler. Habe auch schon daran gedacht da einfach was zu kleben, da sich bei mir hinterm Aquaero aber die Kabel alle sammeln und ich da auch noch eine triple Rgb Led Kabelpeitsche liegen habe, denke ich etwas geschraubtes ist da besser. Am Ende fällt mir was geklebtes ab und führt zu einem Kurzschluss.
Also falls von AC her die Möglichkeit besteht mir so Kühlrippen mit Schraubgewinde plan zu feilen, dann wäre das super, sonst muss ich das halt selber von Hand feilen :rolleyes:
This post has been edited 2 times, last edit by "ronin7" (Aug 29th 2020, 3:38pm)
Germanium
Saturday, August 29th 2020, 3:45pm
Nur mal so: ich betreibe zwei D5 an meinem Aquaero 6 - ein Lüfterkanal für jede Pumpe. Die restlichen beiden Kanäle versorgen je 12 Lüfter.
Selbst wenn alles auf Vollgas laufen würde, bliebe der Aquaero kühl. Ich setze ebenfalls den Passivkühler ein, ohne hässliche Extra-Kühlrippen. ;)
Dops
Saturday, August 29th 2020, 3:52pm
Ich meine kein Wärmeleitpad sondern 2 Komponenten-Wärmeleitkleber. Wenn der ausgehärtet ist, ist er fest. Für die Ewigkeit. Hätte im übrigen auch nen besseren Wärmeleitwert als wenn du ihn ohne Wärmepaste drauf schrauben würdest.
ronin7
@Germanium wie hoch ist die Temperatur der Elektronik laut Aquasuit an den Lüfterausgängen mit den D5?
vgl. Aquasuit unter Aquaero/Lüfter/Lüftereinstellungen im Bereich Lüfterdaten die Elektroniktemperatur
@Dops " Komponenten wärmeleitkleber ist auch ne Idee. Draufschrauben würde ich ihn aber mit 1mm Wärmeleitpad. Da ich den sicht nicht plan geschliffen bekomme ist ein Pad das sicher die bessere Wahl, zumal da Kleber sicher auch schnell schmiert.
This post has been edited 3 times, last edit by "ronin7" (Aug 29th 2020, 3:57pm)
Germanium
Saturday, August 29th 2020, 3:57pm
Ich weiß schon, wo ich das finde.
Unter Minimallast sind's 27,5°C. Volllast müsste ich nochmal nachschauen, den weiß ich nicht mehr. War damals wohl nicht wirklich hoch, sonst hätte ich es mir gemerkt. ;)
This post has been edited 1 times, last edit by "Germanium" (Aug 29th 2020, 4:23pm)
ronin7
Saturday, August 29th 2020, 3:58pm
na gut ich bestelle mir einfach mal den Passivkühler und die Kühlrippen und schaue was ich daraus mache :thumbsup:
Dops
Saturday, August 29th 2020, 4:02pm
Das kommt auf deinen skill beim kleben an. Der (flüssige) Kleber kann Unebenheiten die durch das händische plan feilen entstehen viel besser ausgleichen, als ein Pad.
Germanium
Saturday, August 29th 2020, 4:24pm
Unter Volllast sind es 39°C bei 23°C Raumtemperatur. Juckt micht nicht, da dieser Betriebszustand nie gebraucht wird.
ronin7
Tuesday, September 1st 2020, 9:42pm
mir war heute lagweilig und ich habe ein wenig gebastelt 8o
Das es jetzt eh nicht mehr so heiß ist und ich jetzt eh eine PWM Laing an das Aquaero hänge hält sich der Effekt natürlich in Grenzen (+9° Delta zur Raumtemperatur) - einen Hitzetod wird mein Aquaero6 jedenfalls nicht sterben :thumbsup:
This post has been edited 6 times, last edit by "ronin7" (Oct 6th 2020, 12:35am)
gr3if
Wednesday, September 2nd 2020, 1:21pm
Leicht unnötig oder?
ronin7
Wednesday, September 2nd 2020, 3:53pm
da ich mir jetzt eine Laing ddc 1t + pwm geholt habe ja, aber das basteln hat trotzdem Spaß gemacht und paar °C hats ja immerhin noch gebracht :thumbsup:
Thursday, September 3rd 2020, 9:58am
Armer Sebastian, hat sich die ganze Mühe gemacht das AQ6 auf effizientere Schaltregler umzubauen, so dass quasi kein wärmeverlust mehr entsteht und denkt sich jetzt:
Wozu haben wir eigentlich unser Geld und Geist verbraucht um das umzubauen? :D
gr3if
Thursday, September 3rd 2020, 10:06am
Ich glaube über diesen Punkt ist er lange weg :)
Gordon19797
Thursday, September 3rd 2020, 5:49pm
ronin7 finde ich sexy und gut. :thumbsup:
Bei meinem Aquaero 5 Pro ist es anders, da die nicht mit PWM läuft, wird dieser schnell mal 55°C heiß.
Thursday, September 3rd 2020, 6:08pm
das hat damit nix zu tun, das aquaero 6 erzeugt auch wenig wärme wenn man die Lüfter analog über die Spannung steuert (3-Pin).
Gordon19797
Friday, September 4th 2020, 5:05pm
Ist diese niedriger als beim 5 ??
Wo 55°C für die Phasenwandler kein Problem darstellen, erst ab 80°C fangen sie an zu altern.
Dops
Friday, September 4th 2020, 5:13pm
Ja, das 6er bleibt ERHEBLICH kühler als das 5er.
Das 6er hat digitale Lüfterendstufen. Das 5er analoge. Wenn du beim 5er die Spannung an einem Kanal runter drehst muss die Differenz zu 12V in der Endstufe in Wärme umgesetzt werden. Frag mich nicht, wie das genau abläuft (bin kein Fachman auf dem Gebiet), aber beim 6er entfällt das mit der "Spannung wird in Wärme umgesetzt". Also wenn du beim 5er den Wasserkühler brauchst damit das Ding nich in die Notabschaltung reinrauscht, kannste beim 6er schon fast ganz auf den passiven Kühler verzichten.
ronin7
Friday, September 4th 2020, 7:31pm
ich hab mit nem Powerstrip nen 80mm Lüfter mit 1000 rpm hinters Aquaero an den Laufwerksschacht geklebt. Bei 55° kommst Du so bestimmt auf 40-45°C runter :D
